26 Октября 2026, 12:39:44 *
Страниц: 1 ... 15 16 [17] 18 19 20   Вниз
Автор Тема: Сверчки в салоне "четверки" honda cr-v IV поколения  (Прочитано 178908 раз)
sia7909
Авто:Honda CRV V2.4
г.Бийск
« Ответ #240 : 18 Января 2017, 06:41:32 »
здраствуйте, подскажите как победить скрипучий подлокотник и дребезжащее боковое стекло, когда открываешь его на 5-10 см. (пробег 45000, гарантия кончилась) спасибо
Tims
г.Артем
« Ответ #241 : 18 Января 2017, 12:50:20 »
стекло ни как ,болезнь всех поколений...
« Ответ #242 : 18 Января 2017, 13:39:08 »
Продаются специальные бархотные полоски, клеются на нижнию оконтовку стекла, все тонировщики такими пользуются, стекло не будет так болтаться.
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
г.москва
« Ответ #243 : 18 Января 2017, 15:41:51 »
Но будет царапаться ))).
У меня на всех машинах , кста , приоткрытые стекла дребезжали .
« Ответ #244 : 18 Января 2017, 15:59:50 »
Яж написал что используют тонировщики именно для того, что бы не царапольсь стекло.
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
г.москва
« Ответ #245 : 19 Января 2017, 21:17:47 »
На бархотках этих очень быстро набирается песок и прочее . Итог - царапания . Пленки , которую ставят установщики , или чего другого -не важно
Тут ,кстати , обсуждали - почему не стряхиваются капли дождя при опускании стекол - зазор оставлен производителем  , чтоб не царапвть .
dzot
Авто:Honda CR-V IV 2.4 sport
« Ответ #246 : 21 Марта 2017, 13:57:15 »
Пробег 30к надоел дребезг стекла в очечнике ,я не пойму это стекло ,которое открывает обзор на задних пассажиров так и длжно елозить вверх и вниз? или оно жестко сидит на своем месте? у меня оно от пальца туда сюда бегает люфт гдето 1-3 мм.Из-за него и скрип проявляется.Кто справился ?
Tims
г.Артем
« Ответ #247 : 21 Марта 2017, 14:03:03 »
В этой нет такого,а вот в трешке было,сидит мертво,ибо когда протирал,запомнил..
« Ответ #248 : 21 Марта 2017, 14:49:50 »
люфт гдето 1-3 мм.
Отклеелось по ходу, проклей по новой делов то.
crvod
г.Оренбург
« Ответ #249 : 22 Марта 2017, 18:07:45 »
Главное моментом не клеить. А то зеркальце ещё насквозь разъест!
Barkas19
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП
« Ответ #250 : 07 Мая 2017, 19:05:04 »
Добрый день друзья. Всю тему покурил но подобной проблемы не у кого не нашел. У меня появился противный скрип при проезде неровностей или езде по ухабам ,в районе педального узла либо в районе рулевой колонки. Звук как будь то трет резина об железо, либо об пластик. Было ли у кого такое?
Что то на подобие и у меня появилось. Появляется такой скрип, при езде по мелким неровностям и когда руль поворачиваешь на лево. При правом повороте, тишина. Снимал руль, отсоединял блок с рулеткой, блок с рычагами... Заливал все защелки этих блоков герметиком. Не помогло. Грешу на внутренности блока рулетки. Вскрыл его, но не решился полностью разобрать. Там все в какой то смазке. Думаю, что , если туда что то инородное попало, то вполне может издавать такой звук. Можно туда брызнуть силиконовой смазкой, или чем то еще?
dzot
« Ответ #251 : 10 Мая 2017, 23:31:01 »
кстати по поводу очечника - дело не в стекле (хоть оно и болтается) поставил между стеклом и пластиком бумагу - не помогло- при закрытом очечнике скрип присутствует,если просто придерживать его рукой - то исчезает, наверное вариант один - посадить на скотч
« Ответ #252 : 19 Июня 2017, 07:57:23 »
на улице +34, кузов разогрелся постукивает и скрипит, особенно панель потолка в местах стыка над задними дверями....
Tims
г.Артем
« Ответ #253 : 19 Июня 2017, 09:11:17 »
меньше надо разбирать эти крыши,тоже жара, но тишина Строит глазки
« Ответ #254 : 19 Июня 2017, 09:17:03 »
расскажи как на скрип металла кузова влияет временное снятие пенопластовой обшивки крыши?
Страниц: 1 ... 15 16 [17] 18 19 20   Вверх
