26 Октября 2026, 14:11:04 *
Автор Тема: Компрессор кондера на треху 2 литра!  (Прочитано 5732 раз)
Спартачок
Авто:Honda CR-V 3, левый руль, V-2000
г.Братск
« : 16 Января 2013, 19:48:17 »
Всем доброго вечера Форумчане! Дня три назада появился сперва изредко не напрягающий шум, который через пару дней перерос в гул. Сперва думал, что движка навернулся Плачущий Заехал к знакомому мастеру, который скинул ремень и определил диагноз: разбит подшипник компрессора кондиционера из-за которого весь шум, ну и уже "подхвживает"  ролик ремня находящийся около двигателя (объяснил, что на месте его стоит ГУР, но так как у меня электро усилитель, там стоит ролик. Но его думаю найду, а вот компрессор посмотрел стоит около 50 килорублей. Может кто нить подскажет где контрактный купить на европеца двигатель 2.0 литра подешевле. Буду заранее благодарен! Сейчас еще почитал темы про кондер, так вспомнил, что по лету при включении коднера когда ехал с Питера в Иркутск он у меня через раз работал. Тогда еще подумал, что он может от скорости начинает холодить. По приезду в город, при небольших растояних и скорости в салоне редко срабатывал кондер! Такая вот блин проблема!
« Ответ #1 : 16 Января 2013, 20:11:48 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,117602.0.html
Спартачок
г.Братск
« Ответ #2 : 16 Января 2013, 20:20:33 »
Den4 объясни пожайлуста, если там можно приобрести необходимые запчасти как с ними связаться.
« Ответ #3 : 16 Января 2013, 22:24:13 »
Поясняю: звони по Московскому времени с 10.00 по тел: 8 (926) 294-31-74 , Тарас (Сервант) ! Подмигивающий
Спартачок
г.Братск
« Ответ #4 : 23 Января 2013, 19:36:07 »
Всем доброго вечера! Прочитал ветку про кондеры и решил сам попробовать поменять подшипник на муфте не снимая компрессора. Открутил гайку и снял прижимной диск. Первое кольцо (большое) на прижимном диске как бы подзаржавевшее и имеет шероховатость. На втором кольце имеется выроботка ввиде бугра по кругу от муфты. Подшипник действительно разбит, т.к. при прокручивании муфты раздается скрежет и имеется немного стружки от подшпника. Саму муфту с подшипником я не смог снять. Подскажите кто менял подшипник, как снять муфту и выприсовать подшипник. А так же, что именно шлифуется на прижимном диске. Заранее благодарен!
Спартачок
г.Братск
« Ответ #5 : 24 Января 2013, 18:55:32 »
 В замешательстве на ветке многие писали, что проблема III-к СР-В это компрессор кондера и советовали менять подшипник, а как это делается молчат или не знают. Флуд полный. В нашем городе этим никто не занимался и предлогают заменить контрактным, при этом необходимо еще найти компрессор, а их задача поставить (ближайший нашел от нас на одном разборе за 700 км). Спасибо Тарасу (Серванту), по телефону рассказал, что их сервис занимается ремонтом таких проблем и компрессор дешевле будет отремонтировать, предложил как нить передать им компрессор. Жаль, что далеко находятся от нас.  Я в Сибири и никого нету в Столице чтобы передать отремонтироваь парням. Пробую сам поменять подшипник и если кто то его менял, прошу помощи. Фотоотчет замены подшипника выложу здесь. Думаю для этого и создан форум Хондоводов СР-В, а не  так как в первом моем сообщении написал один МУД-рец, что Трешка стала доступна смертным и они начали ее ковырять сами, а не обращаться в сервисы. Там бывают попадаюся еще МУД-ее мастера.
Борисыч 73
Авто:CR-V, 2.0, АКПП, Белый
« Ответ #6 : 24 Января 2013, 19:26:32 »
Добрый вечер! Я готов помочь Вам,  передать Тарасу компрессор. пишете на эл.почту.
nigoma
Авто:Honda CR-V, Механика, левый руль, 2,0.
г.Пермь
« Ответ #7 : 07 Мая 2013, 22:14:44 »
Вопрос про покупку компрессора на ebay.com
Кто нибудь покупал у американцев? предлагают только на 2.4, подходит ли к 2.0 ?
(вопрос возник, потому что в теме про 2 поколение писали, что подходит от 2.4 к 2.0)
« Ответ #8 : 08 Мая 2013, 08:23:38 »
Вот такие как ты флуд и устраивают. А между тем в FAQе вот такая тема есть:  http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,130072.0.html
