09 Сентября 2026, 06:00:16 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Рулевая колонка  (Прочитано 53838 раз)
bad2504
Авто:HONDA CR-V, RD-1, B20, АКПП, правый руль
г.Чита
« : 21 Января 2013, 17:53:54 »
Уважаемые форумчане, случилась у меня досадная неприятность - заскрипела рулевая колонка где-то в районе фиксатора. Мне показалось так, хотя железо...может отдается откуда-то ... Скрип в основном на холодном салоне - прогревается и все ок, ПОЧТИ не слышно. Карданчик, который возле педального узла, смазал силиконом, эффекта не заметил, хотел колонку смазать, так она не разбирается  Злой Что посоветуете? Скрип звучит как...блин, как скрип он звучит Обеспокоенный Как будто две массивные железяки трутся, звук глухой.
« Ответ #1 : 21 Января 2013, 19:20:04 »
Аналогично Дим! Только, мой сверчок, больше похож на скип телеги или рессоры.
Правда, он не такой сильный, больше похож на писк. Думаю, ты просто сгустил краски, описывая
собственный случай. Так, вот! Я забил на это дело полностью, потому, что с повышением температуры
в салоне, скрип исчезает. Лично мне кажется, что это пищит какая-то резинка, уплотнитель. Вот.
bad2504
г.Чита
« Ответ #2 : 22 Января 2013, 18:09:28 »
Кирил, дело в том, что скрип перестал проходить полностью. Раньше тоже так и было- поскрипело, прогрелось, перестало, забил. Сейчас звук пропадает, но рулем-то чувствуется (хотя может я и придираюсь).
Я вот о чем подумал - этот агрегат составной и на  заводе его СОБИРАЛИ, значит как-то можно и РАЗОБРАТЬ. Может кто делал хотя-бы на других машинах/марках - я не думаю, что они принципиально отличаются.
bluetoth
Авто:Honda cr-v rd1, 5МТ, B20Z1, левый руль, Германия
г.Казань
« Ответ #3 : 22 Февраля 2013, 15:49:40 »
У меня появился скрип при повороте руля, он похож на звук резины которая трётся обо что-то...Он исходит из рулевой колонки. Не знаю с чего начать.............
sander095
Авто:CR-V I, 2.0 АКПП, левый руль, по VINу Япония
« Ответ #4 : 27 Февраля 2013, 17:49:00 »
у меня так же, только звук на пластмассу похож, буд-то какие-то зубцы трутся в руле! хелп!!!
bluetoth
г.Казань
« Ответ #5 : 15 Марта 2013, 07:57:02 »
Это оказалась нижняя шаровая ! странно, она так сильно скрипела, но в один миг перестала, пока езжу,купил новые но нет времени поставить
bad2504
г.Чита
« Ответ #6 : 02 Апреля 2013, 17:41:39 »
После тщательного изучения вопроса через дно очередной бутылки пива перед разобранным рулем пришли к выводу, что звук дает изношенная пластиковая (похожа на пластик) втулка почти сразу за подушкой безопасности. Касаемо разборки - схема схожа с рулевой колонкой Т-Чайзер конца 90-х, но "там" вроде без проблем разбирается, как победить "тут" еще не придумал...
« Ответ #7 : 02 Апреля 2013, 20:31:10 »
Дим, посмотри, оно? Обеспокоенный
* aa.jpg (78.45 Кб, 587x554 - просмотрено 2334 раз.)
* bb.png (74.96 Кб, 587x710 - просмотрено 3117 раз.)
bad2504
г.Чита
« Ответ #8 : 03 Апреля 2013, 17:25:00 »
Вроде она.Так досконально не разбирал, но звук идет именно оттуда. На Тоете при скрипе знакомый менял именно ее - помогло. Сделана из второпласта. В воскресенье попробую разобрать/смазать. Если узел вообще разборный - мануал пока не смотрел.
bad2504
г.Чита
« Ответ #9 : 07 Апреля 2013, 19:22:54 »
Итак имеем-узел разборный, все пластмасски снимаются/чистятся/смазываются, выработка зачищается, выгребается 2 кг пыли но...без результата:-(  подшипник еще в заводской смазке...и еще-подушка безопасности есть,а ПРОВОДОВ К ЕЁ РАЗЪЕМУ НЕТ! Чудеса однако...
Сверчка буду искать дальше...
bad2504
г.Чита
« Ответ #10 : 09 Апреля 2013, 09:33:50 »
Нашёл! Под рулем есть контактная пластина и пружинный контакт от звукового сигнала-это и есть источник скрипа.Лечил так: зачистил шкуркой контактную пластинку, смазал густой смазкой.Контакт не попал и наступила тишина:-)
« Ответ #11 : 09 Апреля 2013, 19:19:13 »
Поздравляю!
Andre_i_ka
Авто:Honda CR-V RD1,МКПП,левый руль
г.Кыштым
« Ответ #12 : 04 Августа 2013, 14:40:55 »
Тоже заскрипела рулевая колонка, зимой только на холодную, сейчас постоянно. Оказалось, что скрипит не рулевая колонка, а рейка, точнее пыльник ( №12 по каталогу). Достаточно было брызнуть силиконовой смазки по него, немного вывернув сам пыльник.
« Ответ #13 : 06 Августа 2013, 15:45:42 »
Силикон высохнет через короткий срок.
Дмитрий Л.
Авто:Honda CR-V из штатов.АКПП
г.Пенза
« Ответ #14 : 22 Августа 2013, 20:26:04 »
а как до него добраться?
црв 2001 год.
Страниц: [1] 2   Вверх
