29 Сентября 2026, 16:26:10 *
Автор Тема: Нижние шаровые опоры  (Прочитано 8110 раз)
Мишведь
Авто:CR-V,акпп,левый руль
г.Адлер
« : 25 Января 2013, 21:25:15 »
Всем привет!!
Подошло время менять шаровые,взял дубликат,(т.к. оригинал только в сборе примерно около 8 т.р).Но не подошло!!Диаметр 40мм.,а надо 41мм.!Обошёл 5-ых продавцов везде выдают 40мм.Кто сталкивался?ПОДСКАЖИТЕ!!!!CR-V,2006г. RD8,"англичанка"
Заранее благодарен!!!
Kandry
г.Ростов
« Ответ #1 : 25 Января 2013, 21:53:00 »
А что мешает набрать в поиске "шаровая" и прочитать кучу информации?
Мишведь
г.Адлер
« Ответ #2 : 25 Января 2013, 21:56:43 »
Набираю и читаю!
Но как подобрать 41мм.НепонимающийНе нашёл!!!
Nikitik
2003 2.0 АКПП Европейка;
« Ответ #3 : 26 Января 2013, 00:07:05 »
Я пошел в магазин, купил шаровые фирмы 555 и поставил. Проблем не возникло абсолютно.
Мишведь
г.Адлер
« Ответ #4 : 26 Января 2013, 00:21:48 »
У меня 2006 и к тому же англичанка,кто даст дельный совет?
Neon2k
Авто:CR-V 2.4 акпп SE, USA
« Ответ #5 : 26 Января 2013, 01:02:53 »
наверное не в тему, но... я под свою машину тоже брал 555 и проблем не получил (американка, сделана в японии RD7)
Мишведь
г.Адлер
« Ответ #6 : 26 Января 2013, 10:57:39 »
Опять же-RD8 и RD7 разные кузова!
Неужели никто не сталкивался с этой проблемой?!Или никто не брал "англичанок"?
mкs24
Авто:CRV RD5 AT RH
« Ответ #7 : 26 Января 2013, 12:32:17 »
А с чего взяли что должно быть 41мм? Потому что 40 мм проваливаюся? Тогда скорее всего при неоднократной не аккуратной замене, посадочное место увеличилось в диаметре. Бывает.
Не спроста же Хонда со ступицей в сборе оригинал продает.
Как вариант искать разных производителей и промерять. На неоригинале +-1мм можно встретить легко.
Либо сваркой прихватить. А в следующий раз искать бу или новый поворотный кулак с шаровой.
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #8 : 26 Января 2013, 16:54:11 »
Народ, а вы в этой теме были http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7237.60.html  ?
Мишведь
г.Адлер
« Ответ #9 : 26 Января 2013, 20:27:44 »
Привет!
не знаю первый ли раз меняется шаровая,т.к. не первый владелец(у меня 3 года).Но при поиске шаровой диаметром 41мм. один из продавцов сказал что уже сталкивался с подобным и именно на "англичанке".Возможно и "по ушам проехал".Я конечно не автомеханик,но как же надо постараться чтобы 1мм при даже неаккуратном съёме раздолбать!!!
nov
Авто:CR-V, 2.4 from USA, LX
год:2015
г.Харьков
« Ответ #10 : 29 Января 2013, 10:37:58 »
У меня англичанка. Год назад механик в сервисе приговорил правую опору. Прочитав форум и приобретя опору 51220-S5A-305, убедил механика ограничиться только заменой последней. Прошел год - полет нормальный.
Мишведь
г.Адлер
« Ответ #11 : 29 Января 2013, 18:46:35 »
Спасибо!!!
Попробую.
svistni
валим...
г.Братск
« Ответ #12 : 10 Апреля 2013, 16:32:56 »
Спасибо!!!
Попробую.
Ну и как? попробовал?
Кто ставил не оригиналы на RD8? Номера...
Nikitik
« Ответ #13 : 11 Апреля 2013, 00:04:10 »
Хватит темы плодить!
Ну есть же тема с шаровыми, зачем новую заводить было? Поиском надо пользоваться!!
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7237.0.html
Мишведь
г.Адлер
« Ответ #14 : 13 Апреля 2013, 09:18:28 »
[/quote
Поставил всё же 555,вроде нормально!
