28 Сентября 2026, 08:50:42
не включается магнитола, свет салона
Тема: не включается магнитола, свет салона (Прочитано 5032 раз)
mirnag
Авто:cr-v 1.5, RD7, вариатор, левый, Канада
год:2017
г.Бишкек
26 Января 2013, 15:02:28 »
Вчера вечером сделал самодиагностику, ошибок не показало. За неделю до этого поменял ELD.
Утром не включилась магнитола, при открывании двери не включился свет в салоне, после поездки при включении зажигания с дневного пробега переходит на основной, перестал работать центральный замок. Проверил предохранитель №8 под панелью, рабочий. Сбрасывал клемму аккумулятора. Не помогло. Может у кого так было?
Doktor_A
Авто:CR-V II 2.0 MT LS (KG)
Re: не включается магнитола, свет салона
26 Января 2013, 16:28:21 »
Видать, ЕЛД кривой. Точно на американку взял? Я слышал, это критично - америка или европа.
Yohanson
Авто:CR-V, RD-5; К20А4; праворульная (from Japan), автомат.
г.Амурск
26 Января 2013, 17:38:06 »
Я бы для начала проверил ВСЕ предохранители и под капотом и в салоне
mirnag
год:2017
г.Бишкек
26 Января 2013, 18:14:17 »
eld американское
26 Января 2013, 21:56:41 »
Одинаковые.
Предохранитель №9 10А под капотом, васк up называется. Во время самодиагностики не те контакты коротнул в диагностическом разъёме..
Voshod
Авто:CR-V II, K20A4, АКПП, 4х4, лев.руль. CR-V IV, R20A9 2,0L, АКПП, 4WD
год:2002, 2014
г.Звенигово, Марий Эл
Не включается магнитола, свет салона
26 Января 2013, 22:17:40 »
ELD здесь вообще не при чём, у меня уже 4 год как згорел и я не потею.
Терпение и труд - всё перетрут
mirnag
год:2017
г.Бишкек
27 Января 2013, 07:57:04 »
Цитата: SанSаныч от 26 Января 2013, 21:56:41
Одинаковые.
Спасибо! точно он №9. Всё работает.
