24 Октября 2026, 10:14:44
Плохо заводится
Тема: Плохо заводится (Прочитано 14707 раз)
Feare
Авто:Honda CRV-2, 2.4автомат,левый руль,4вдв
Плохо заводится
01 Февраля 2013, 21:05:02 »
Машинка стала плохо заводиться,долго надо гонять стартер.А при резком нажатии на газ начинает дергаться,при разгоне.Заменил топливный фильтр,бензонасос,форсунки промыл,свечи поменял,никаких изменений.Есть похожие ситуации?
Re: Плохо заводится
01 Февраля 2013, 22:00:33 »
есть.
регулировка клапанов, поиском поищи
Feare
Re: Плохо заводится
02 Февраля 2013, 06:01:13 »
Причем тут клапана?
Diesel_81
2004 автомат 2.0 передний
Авто:CR-V автомат К20А передний привод правый руль
г.Якутск
Re: Плохо заводится
02 Февраля 2013, 07:37:35 »
Дельный совет, после такого комплекса можно и в ДЗ заглянуть, если на разу не заглядывал, то работы там по чистке однозначно.
magicgoody
Авто:Honda CR-V II. 2.4 АКПП Левый руль.
г.Железнодорожный МО
Re: Плохо заводится
02 Февраля 2013, 07:39:02 »
регулировать клапана, смотреть метки грм, цепь погла перескочить на зуб или 2
Feare
Re: Плохо заводится
02 Февраля 2013, 07:39:19 »
Нет претензий к холостым,работает ровно.
Feare
Re: Плохо заводится
02 Февраля 2013, 07:41:46 »
Машина не троит,если резко на газ не давить едет нормально.
magicgoody
Re: Плохо заводится
02 Февраля 2013, 07:53:38 »
тогда смотреть ДЗ, если не поможет то кроме ГРМ ничего не остается.
Diesel_81
г.Якутск
Re: Плохо заводится
02 Февраля 2013, 07:57:58 »
Давление в топливомагистрали, в поиске можно найти тему. У меня была похожая проблема, после замены т.фильтра, после множества манипуляций и догадок (и свечи и ДЗ и все фильтра.. под замену, хорошо, что ресурс все равно подошел) оказалось, регулятор давления, стоит в стакане топливного фильтра, рядом с сеточкой, отломилась скоба) Были и провалы и плохие пуски.
Feare
Re: Плохо заводится
02 Февраля 2013, 08:02:10 »
Вчера мыл форсунки,залезли в дроссель заодно.Дергается только при разгоне,как буд-то нехватает бензина.Опять же повторюсь,давление топлива в норме.На грм не похоже.
Feare
Re: Плохо заводится
02 Февраля 2013, 08:05:25 »
Вот это ближе к телу
как узнать вышел он из строя или нет?
Diesel_81
г.Якутск
Re: Плохо заводится
02 Февраля 2013, 08:12:12 »
Самое простое путем вскрытия и визуального осмотра-) Я пошел этим путем, тем более, что после самостоятельной замены времени потребовалось наамного меньше и ни капли мимо) Может отошел, может уплотнительное кольцо, или просто зажим (как у меня было) Но опять же, если у тебя давка в норме, уверен, что нет потери?
Feare
Re: Плохо заводится
02 Февраля 2013, 08:29:23 »
Отдельно проверял все элементы топливной системы,а вот на момемент заводки нет.Потеря не исключена.Кроме регулятора поменял всё.
Diesel_81
г.Якутск
Re: Плохо заводится
02 Февраля 2013, 08:32:58 »
Т.е. визуально уже осматривал? Сидит на месте в посадочном и под скобку надежно?
Diesel_81
г.Якутск
Re: Плохо заводится
02 Февраля 2013, 08:40:32 »
Дергается только при движении? Если на холостых без нагрузки, после запуска и прогрева резко нажать?
Плохо заводится
