24 Октября 2026, 23:10:34 *
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 49   Вниз
Автор Тема: Автомобильные дворники (щетки стеклоочистителей) на CR-V gen4  (Прочитано 375010 раз)
Gotlib
Авто:Honda CR-V 2.4
« Ответ #210 : 08 Ноября 2014, 23:39:57 »
Екатерина, пасиб Улыбка попробуем... если жаба завтра будет слабее меня Улыбка
elvis76
Авто:Honda CR-V 2.0MT
« Ответ #211 : 09 Ноября 2014, 13:06:59 »
.... Я переставлял, но искать положение пришлось - все время либо по-старому становился, либо по стойке молотил. Возможно, я вообще между зубов затянул, не знаю, но стоит нормально и чистит шире, чем родной.  ...
Потянул не по центру, а за рычаг поводка легонечко в раскачку, снялся легко - имеем шлицы на конус. Пытался понять шаг шлицов - сперва дворник задевал за стойку, потом передвинул (аналогично не понял - между шлицов или ХЗ) и неочищаемая вертикальная полоса слева стала меньше чем у штатных дворников.
Ура други!, теперь родные гламурные дворники можно выкинуть в топку. Однако поводки на MASUMA сидят повыше и часть струи омывайки остается на них. Надо обдумать целесообразность регулировки форсунок по факту.
« Ответ #212 : 09 Ноября 2014, 13:10:01 »
Не знала баба горя, купила порося.
elvis76
« Ответ #213 : 10 Ноября 2014, 14:01:27 »
... По этому Масума длинной 400мм цеплял соседний дворник. Пришлось подобрать 375. Соответственно немного уменьшилась площадь чистки.
А если вот так отрегулировать, 400мм должен войти. Щетки при движении не пересекаются.
* IMG_20141110_130736.jpg (136.74 Кб, 1024x479 - просмотрено 1131 раз.)
« Ответ #214 : 10 Ноября 2014, 14:05:17 »
На скорости хоть не свистит это убогое крепление дворников?
Неовец
Неовец
г.Тамбов
« Ответ #215 : 10 Ноября 2014, 20:54:34 »
Не эстетично.
Неовец
Gotlib
Авто:Honda CR-V 2.4
« Ответ #216 : 10 Ноября 2014, 21:26:12 »
Да, 400 не родные не встают - цепляют стойку, да и водительский тоже полосу оставляет очень широкую. Пришлось регулировать поводки.
elvis76, я не смог выставить водительский. На большой скорости дворников - бьет об стойку, зато чистит всё, без полосы  Смеющийся
пассажирский тоже пришлось поднимать.
Если бы не цена в 2600 за дворник - вернул бы родные.
Брал 630 и 400, наверное, надо было брать короче пассажирский, чтоб не маяться с поводками.
elvis76
« Ответ #217 : 10 Ноября 2014, 23:09:35 »
На чем в итоге остановился?
Gotlib
Авто:Honda CR-V 2.4
« Ответ #218 : 11 Ноября 2014, 00:35:09 »
Отступать было некуда, поэтому после попыток подобрать нужное положение поводков - решил так и оставить. пусть бьет о левую стойку немного, а правую поднял сильно - не бьет Крутой. Ты прав, шаг насечек очень не понятный...
Может в выходные вернусь к этому вопросу. Теперь больше волнует вопрос как теперь вернуться на родные весной... хотя с этим ценником - может и не стоит.
Tims
г.Артем
« Ответ #219 : 11 Ноября 2014, 07:41:26 »
бяда Грустный
Неовец
Неовец
г.Тамбов
« Ответ #220 : 11 Ноября 2014, 07:54:17 »
Ну, ещё можно из поводка "лишний" кусок отрезать,встык сварить,зачистить,полирнуть. А весной вернуть обратно.
Неовец
Online Online
« Ответ #221 : 11 Ноября 2014, 10:55:05 »
Сергей, наверное лучшее решение!  Главное кусочки отрезанные не потерять за зиму. Еще из баллона краской задуть надо будет.Афро Фотки будут?
Неовец
Неовец
г.Тамбов
« Ответ #222 : 11 Ноября 2014, 11:11:45 »
Сварщик хороший нужен. У нас в основном рукож....ые! Но можно же и  накладочку аккуратную на винтах.
Неовец
Online Online
« Ответ #223 : 11 Ноября 2014, 11:24:51 »
может модуль телескопический вварить?
« Ответ #224 : 11 Ноября 2014, 11:34:38 »
Да от мерена по центру один который! Варильщики !
Один дворник то дешевле будет.
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 49   Вверх
