12 Сентября 2026, 06:48:56
#Ошибка AWD системы: первый серьезный трабл CR-V 4?
6
7
22
Тема: #Ошибка AWD системы: первый серьезный трабл CR-V 4? (Прочитано 225798 раз)
Pin
Авто:Honda CR-V 2,0 МКПП
Re: #Ошибка AWD системы: первый серьезный трабл CR-V 4?
Ответ #60 :
31 Января 2014, 14:46:58 »
с 22 по 28 машина стояла на стоянке , 29 пришел , завел, поехал .. день проездил всё в норме. вчера полдня нормально, после обеда загорелась awd. заглушил, завел - горит. поехал, встал на светофоре, потушил ECON, заглушил, завел - awd потухла... (думаю случайность).. время покажет)
Владимiр
Авто:CR-V IV 2.4 АТ
г.Курск
Ответ #61 :
01 Февраля 2014, 11:21:57 »
Вчера первый день как пригнал из Москвы - загорелась AWD, темпераура около -20, иду смотреть как сегодня - случае если горит еду к официалам.
Владимiр
Авто:CR-V IV 2.4 АТ
г.Курск
Ответ #62 :
01 Февраля 2014, 14:14:38 »
Пришёл - всё нормально, но всё равно съездил к официалам. Сказали, что это масло подзагустевает на морозе, но вроде всё должно работать... масло прогревается и всё нормально.
vicgen
Авто:Honda CR-V 4, 2,0; автоматическая; левый
г.Ростовская обл., ст. Егорлыкская
Ответ #63 :
01 Февраля 2014, 15:41:26 »
Всем, привет! Засыпало нас тут снегом на днях, закопался в сугроб, сел на днище. Пока лопатой не откопался-выехать не смог. Но суть не в том... а том, что буксовал я на месте не долго -и минуты не прошло, как загорелся перегрев awd. Возможно я тут повторяюсь, но как разочаровала это ситуация. То есть я даже побуксовать на ней немогу? Как же выезжать-то? Только остыла, начинаю трогаться, буксую 10 сек и опять таже хрень... я вроде покупал полноприводный паркетник, понимая, что лезть на рлжон нанем не стоит, но не думал, что так бысто пнрегреется привод на задние колеса (или гидромуфта, как там правильно). Позвонил официалам, предлагают поменять прошивку, но разве это поможет, если там что то перегревпется так быстро? Запах паленой резины рядом с машиной ощущался хорошо.
isuzu076
Авто:crv . 2.4
г.красноярск
Ответ #64 :
01 Февраля 2014, 18:41:20 »
Интересно , а как ведёт себя 4wd на машинах с кореи в такой ситуации?
Ответ #65 :
01 Февраля 2014, 18:54:13 »
В Корею авто попадают из США так же как и нам. Весь последний год.
isuzu076
Авто:crv . 2.4
г.красноярск
Ответ #66 :
01 Февраля 2014, 19:08:26 »
У меня японская сборка с кореи 4wd, не амер.
Владимiр
Авто:CR-V IV 2.4 АТ
г.Курск
Ответ #67 :
01 Февраля 2014, 19:56:05 »
Какая первая буква VIN?
Серега03
Авто:Honda crv 2.4 exe
г.Улан-Удэ
Ответ #68 :
02 Февраля 2014, 02:16:43 »
До 13 года шли в Корею японосборки, сейчас американской.
Вчера на зеленке во Владивостоке видел парочку сервантов, но они типичные америкосы, фара без линзы, без лыж, без брызговиков...
Tims
г.Артем
Ответ #69 :
02 Февраля 2014, 08:19:14 »
Цитата: isuzu076 от 01 Февраля 2014, 18:41:20
... как ведёт себя 4wd на машинах с кореи в такой ситуации?
Ведет себя очень хорошо,так как у меня авто для Кореи Японской сборки и стоит редуктор старый еще с тройки,визуально отличить можно на попе 4WD,а не AWD . Еще и по внешнему виду они разные видел на сервисе..да теперь в основе идут из США там так же как и ОД.
Даю фото своего,выкладывайте ваши,сравним...
(110.33 Кб, 548x611 - просмотрено 1077 раз.)
der
г.Ульяновск
Ответ #70 :
02 Февраля 2014, 08:54:29 »
я свой испытывал долго, на то когда включается перегрев в принципе нужно дого газовать чтоб все 4 колеса шлифовали тогда и включается перегрев но это происходит если выключить антибукс если же он включен то нагреть довольно сложно у меня не получилось
Жить хорошо! Хорошо жить еще лучше!
Honda CR-V АКПП Японка В20В Subaru Tribeca 2008 г. 3.6 продана
vicgen
Ответ #71 :
02 Февраля 2014, 11:22:10 »
Да, когда буксрвал -систему стабилизации отключал. Возможно, поэтому быстр о перегрелась. В остальном машина очень нравится, можно было бы конечно дизель... но двушка - приемлемо, когда без кондея)
klaas
Авто:СРВ 2,4л автомат,левый,
Ответ #72 :
02 Февраля 2014, 21:22:34 »
С 24.01.14 не отключалась AWD, стояли морозы,потом потеплело до -15,тоже всё нормально, а опустилась температура до -18,и опять не работает AWD!!! Сегодня у дилера заменили реле отвечающее за подключение AWD. Говорят что проблема им известна. Не мне первому заменили. У 2.0 л перепрошивку делают и этого вроде достаточно, на 2.4. у реле замыкаются контакты и идет ошибка, поменяли по гарантии.
Alexeech
Авто:CR-V 4 2.0 AT
г.Волгоград
Ответ #73 :
03 Февраля 2014, 23:15:16 »
Машина пришла уже с новой прошивкой. Произвели замену реле полного привода у ОД. Проблема с AWD пропала, на улице температура около 20, езжу несколько дней. Реле марки MITSUBA.
viktor1901
Авто:Honda CR-V IV 2.0 МКПП
Ответ #74 :
03 Февраля 2014, 23:20:46 »
Ну и отлично!
6
7
22
