24 Октября 2026, 12:08:46 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 22   Вниз
Автор Тема: #Ошибка AWD системы: первый серьезный трабл CR-V 4?  (Прочитано 229548 раз)
Сергей1996
Авто:HONDA CRV 2,0 АТ
год:2016
г.Ижевск
« Ответ #75 : 13 Февраля 2014, 07:51:56 »
Доброе утро. Кто помянял прошивку АВД на 2,0, подскажите изменения какие нибудь произошли. Вискомуфта не перегревается бысторо, если буксовать?
adrenalin
Авто:Хонда CR-V, автомат, 2.0, 150 л.с
« Ответ #76 : 13 Февраля 2014, 09:24:59 »
мне перепрошили на втором ТО, но изменений я не почувствовал. Или просто не испытывал. Крутой
Сергей1996
год:2016
г.Ижевск
« Ответ #77 : 24 Февраля 2014, 19:53:44 »
добрый день ребят, подскажите существует ли нормативное время, в течении которого вискомуфта не должна перегреваться. Я вчера побуксавал отсилы сек 30 и все.... перегрелась и отключился задок
Tatarin80
Авто:Honda CR-V 2,0 МКПП
« Ответ #78 : 20 Марта 2014, 08:23:20 »
Забыл отписаться ... поменяли мне по гарантии реле управления полным приводом (стоит за обшивкой в левой части багажника).
Ошибка более не проявлялась.
По проблеме неисправности AWD Honda выпустила Сервисный Бюллетень
TSB Technical service bulletin SO-10-006-00 от 14-03-2014 для следующих моделей:
Model CR-V Model Code RE5, RE7 Year Model 2013 & 2104
Model CR-V i-DTEC Model Code RE6 Year Model 2013 & 2104
The Symptoms
1. The AWD warning light indicates no 4WD assist available from the real time AWD system.
2. DTC C1858-73 Stored in the AWD Control Unit.
The Cause
Excessive oil pressure within the DPS is caused by bending and distortion of the oil pressure control solenoid plunger. This causes the oil pressure to progressively increase with every subsequent request for AWD assist.This will cause the pressure relief valve to operate and the real time AWD warning light illuminates on the dash.
The Fix
The AWD oil pressure control solenoid construction has been revised. The plunger diameter and hardness levels heave been
increased to prevent bending and distortion of the plunger tip.
Application to Production Line
SHSRE5***EU******
SHSRE6***EU******
SHSRE7***DU******
To be confirmed at a later date.
Applied to all petrol and diesel 4WD models.
The Repair Method
Please note owners have to exhibit this problem to dealers before they process this claim, its only you have the AWD light displaying all the time then its considered as a complaint! . Kindly refrain from jumping down dealers neck for a freebie.
Replace DPS Oil Pressure Control Solenoid as per workshop manual. To replace the DPS Oil Pressure Control
Solenoid the following operations are required.
• Rear Differential Removal and Installation
• Rear Differential Disassembly and Reassembly (Replace Solenoid)
• Rear Differential Fluid Inspection and Replacement
• Real Time AWD System Bleeding (On Completion)
Parts Information
All Parts are 1 piece per vehicle repair
48350-R7L-013 SOLENOID ASSY. (DENSO)
91301-PC9-003 O-RING, 7.7X2.3 (ARAI)
48143-R7L-000 PACKING, LUBRICATION PUMP
90201-P24-J00 NUT, FLANGE, 19MM
91304-R7L-003 RING, BACK UP, 19.5MM
91303-R7L-003 O-RING, 19.1X2.4
94109-20000 WASHER, DRAIN PLUG, 20MM
90471-PX4-000 WASHER, DRAIN PLUG, 18MM
91308-R7L-003 PACKING, OIL PRESSURE SENSOR
91303-RAY-003 O-RING, 12X2.4 (NOK)
Note: Use Honda Dual Pump Fluid II. Required amount is 1.5 Litres.
saiiia
Авто:CR-V 2,4 sport urban titanium
г.Мегион, ХМАО.
« Ответ #79 : 31 Марта 2014, 18:08:55 »
Кто нибудь парт номер этого реле знает?
Tims
г.Артем
« Ответ #80 : 01 Апреля 2014, 03:42:45 »
....побуксавал отсилы сек 30 и все.... перегрелась и отключился задок
как хорошо что мне машина со старым редуктором досталась,ваще таких проблем не испытываю,как и на предыдущих кстати...
Tatarin80
« Ответ #81 : 01 Апреля 2014, 08:01:52 »
Сегодня посмотрю в документах с сервиса, если есть - напишу.
rusik
г.Ухта республика Коми
« Ответ #82 : 01 Апреля 2014, 19:33:47 »
Город Ухта, -30, 11тыс., полет нормальный, машинка на полном приводе ползет и ничего не загорается.
Хонда рулит!
Tatarin80
« Ответ #83 : 02 Апреля 2014, 06:01:33 »
Вот что указано в наряде дилера - Реле силовое 39794-SDA-A03.
Ошибка проявлялась при перепаде температур с -5 до -15 где то ... в -30 все работало нормально.
jax55
г.Владивосток
« Ответ #84 : 02 Апреля 2014, 06:19:29 »
На экзисте бьется как реле кондиционера-250р.
Tatarin80
« Ответ #85 : 02 Апреля 2014, 12:04:16 »
Так и есть, хотя возможно это силовое реле универсальное ... я не придумал, выписал из накладной дилера.
saiiia
г.Мегион, ХМАО.
« Ответ #86 : 02 Апреля 2014, 16:23:37 »
Про место установки реле можно поточнее. За левой обшивкой багажника, в крыле?
Andrey44
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Ульяновск
« Ответ #87 : 02 Апреля 2014, 16:45:06 »
Добрый день. Я уже писал что при -20 "загорелась" AWD. На ТО1 по гарантии заменили реле. Прошивку советовали не менять.
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
« Ответ #88 : 03 Апреля 2014, 13:41:57 »
а что клубный сервис по этой проблеме молчит, понятно что машины на гарантии, но хотелось бы получить 100% решение в итоге, а так только все гадают реле не реле.
Tatarin80
« Ответ #89 : 04 Апреля 2014, 07:10:55 »
Реле расположено с левой стороны под обшивкой, мастер снимал обшивку боковины при замене.
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 22   Вверх
