24 Октября 2026, 15:01:27
#Ошибка AWD системы: первый серьезный трабл CR-V 4?
7
8
9
22
Тема: #Ошибка AWD системы: первый серьезный трабл CR-V 4? (Прочитано 229587 раз)
alex1969
Авто:Honda CR-V 2.0
Re: #Ошибка AWD системы: первый серьезный трабл CR-V 4?
Ответ #90 :
05 Апреля 2014, 14:24:27 »
У меня наверное вопрос глуповатый но все же спрошу как понять что система полного привода работает,объясню что имею в виду на митсу у меня при подключении какой либо системы загоралась лампочка работает ESP или ABS или AWD зажигается соответствующий символ на хонде я так понял они загораются только при не исправности. это я к чему была тут ситуация как обычно неожиданно выпал снег, резина летняя небольшой подъем пытаюсь тронутся идет вибрация на педаль как при работе abs табло молчит подхвата сзади особо не ощущаю трясет конкретно загораестя красный значок неисправность тормозной системы поехал все погасло,так и не понял подключался полный привод или нет.
saiiia
Авто:CR-V 2,4 sport urban titanium
г.Мегион, ХМАО.
Ответ #91 :
05 Апреля 2014, 16:51:04 »
Насколько знаю у срв4 АВД подключено при начале движения, если тронулся и едешь нормально, то привод отключается.
А как проверить... встал на лёд, коробку в D, открыл дверь, смотришь на задне колесо и тапку в пол.
Antonio1983
Авто:Honda CR-V 2.0
год:2016
г.Североморск
Ответ #92 :
05 Апреля 2014, 21:13:54 »
У меня такой вопрос. Машина 2012 года, соответственно ОД говорит о необходимости "перпрошивки" мозгов AWD. Но за все время эксплуатаци никаких проблем не было, даже в морозы далеко за -20 (пробег 25000).Так вот вопрос, стоит ли делать перепошивку?Заране спасибо!
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
Ответ #93 :
05 Апреля 2014, 21:22:38 »
я бы сделал, хуже точно не будет!
saiiia
г.Мегион, ХМАО.
Ответ #94 :
05 Апреля 2014, 21:51:28 »
на 2.0 делай
Antonio1983
Авто:Honda CR-V 2.0
год:2016
г.Североморск
Ответ #95 :
05 Апреля 2014, 22:13:43 »
Спасибо за совет!
Pin
Авто:Honda CR-V 2,0 МКПП
Ответ #96 :
20 Апреля 2014, 22:55:54 »
Цитата: saiiia от 02 Апреля 2014, 16:23:37
Про место установки реле можно поточнее. За левой обшивкой багажника, в крыле?
(102.89 Кб, 767x800 - просмотрено 2208 раз.)
(112.75 Кб, 766x800 - просмотрено 1968 раз.)
Kostromich
Авто:Honda CR-V 4, 2.0
Ответ #97 :
24 Октября 2014, 10:48:27 »
на ранних CR-V 4 2,0л, такая ерунда может возникать (в частности у меня было), поменяли соленоид в заднем мосту по гарантии и все прошло
Andrey@86
Авто:Honda CR-V 2.0, АКПП, левый руль
г.Ханты-Мансийск
Ответ #98 :
02 Января 2015, 04:04:25 »
Была такая фигня, скинул с аккумулятора клейму (-) (сек на 10) и все прошло
и василич
Авто:Нonda cr-v, 2, 4 акпп, левый руль , диллерская
Ответ #99 :
04 Января 2015, 01:49:12 »
Таже ситуация пробег 1460км температура за бортом -20, загорается индикатор AWD.Звонок дилеру получаю рекомендацию приехать на диагностику, машинка становится реально переднеприводной, без привычки и по зимней дороге неприятно.До дилера 100 км на переднем приводе показывает расход бензина 8,4л/100 (возможно связанно с менее агресивной манерой передвижения).На тех.станции, мастер сказал проблема известна -40минут ожидания, замена реле и перепрошивка прогр. упр.полным приводом.Если честно немного напрягло предыдущая CR-V 2л 3 поколения за 120000км ни одной проблемы!поэтому и взял опять хонду,,!
Tims
г.Артем
Ответ #100 :
04 Января 2015, 05:56:34 »
на трешке другой редуктор,мне хорошо, именно с трешки и достался на четверке
Doom303
Ответ #101 :
04 Января 2015, 06:11:08 »
уже в курсе что у тебя всё хорошо
Tims
г.Артем
Ответ #102 :
04 Января 2015, 06:18:32 »
это почему?
Doom303
Ответ #103 :
04 Января 2015, 06:33:49 »
По дружески.
cosmonaft
Авто:CR-V 2.0 МКПП европа
г.Кемерово
Ответ #104 :
15 Января 2015, 12:50:33 »
то же загорелась 4вд при -30, через час сама погасла
7
8
9
22
