24 Октября 2026, 05:50:01
#Ошибка AWD системы: первый серьезный трабл CR-V 4?
13
14
15
16
22
Тема: #Ошибка AWD системы: первый серьезный трабл CR-V 4? (Прочитано 229442 раз)
Александр78
Авто:Honda crv 2,4 AT левый руль
г.Электросталь(М,О)
Re: #Ошибка AWD системы: первый серьезный трабл CR-V 4?
Ответ #195 :
12 Января 2017, 22:24:14 »
Да , это несомненно 2я болячка, после звука холодного запуска.
Kaper
Авто:Honda CR-V 2,4 Executive
г.Нефтеюганск
Ответ #196 :
20 Января 2017, 14:31:28 »
Тоже уже два раза загаралась лампа, задний привод отрубает сразу...
AlexEr
Авто:Honda CR-V - IV, 2.0 МТ, левый
г.Абакан
Ответ #197 :
25 Января 2017, 10:06:21 »
Диагностика показала ошибку С1858-73 (соленоид), других ошибок нет. Подскажите пожалуйста, кто покупал соленоид 48350-R7L-013, он внешне отличается от забракованного ХМР - 48350-R7L-003? На нем самом есть маркировка с этим номером? А то на эгзисте есть и тот и другой. Могут прислать не тот, как в случае с реле OMRON (описывалось выше)? договором купли-продажи предусмотрено.
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
Ответ #198 :
25 Января 2017, 10:14:15 »
В экзисте не покупай, 99% пришлют замену по номеру.
Тунгус
Авто:HONDA CR-V 2.0 Lifestyle 6MT
г.Воркута
Ответ #199 :
26 Января 2017, 06:24:20 »
Я заказывал. Маркировки на самом соленоиде нет, только производитель DENSO. На коробочке есть маркировка. На 013-м видно, что внутренний стержень толще, не на много, но толще. А ошибка возникает как раз из-за изгиба этого стержня, пишут ещё, что и материал этого стержня стал прочнее. Как-то так
AlexEr
г.Абакан
Ответ #200 :
26 Января 2017, 08:59:30 »
Значит при получении сравнить не смогу. Только после разборки редуктора. Спасибо!
junkovitch
Авто:Honda CR-V 2.0 Sport
год:2016
Ответ #201 :
03 Февраля 2017, 09:39:17 »
Привет всем!
Машине 2 месяца, пробег 1,5 тыс. км. Установлена дополнительная сигнализация в Автостудио - Пандора 3910.
Вчера произошел глюк сигнализации, машина открылась, но сработала сирена. Через некоторое время удалось снять с охраны и завести.
После проехал 15 км и машина выдала ошибку AWD и еще несколько ошибок сразу и прекратила движение.
Примерно через минуту ошибки пропали, осталась одна ошибка - пиктограмма подушки безопасности, которая так и не прекратила гореть.
После сигнализация еще раз глюканула, но всего несколько секунд пропищала и все.
Куда мне следует обращаться в первую очередь, к установщику сигнализации, как вы считаете?
Doom303
Ответ #202 :
03 Февраля 2017, 10:33:07 »
естественно к ним над ехать, и попроси сделать замер утечки тока при включенной сиге после засыпания авто через 25мин.
junkovitch
год:2016
Ответ #203 :
03 Февраля 2017, 11:52:56 »
А что может дать замер утечки тока?
Doom303
Ответ #204 :
03 Февраля 2017, 12:50:44 »
в последствии живой АКБ и холодный запуск движка в морозы.
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
Ответ #205 :
03 Февраля 2017, 13:50:27 »
Сначала к установщикам сигы, они должны посмотреть журнал событий (из-за чего произошёл глюк Пандоры)...
Надо пошагово объяснить ситуацию....
Лучше, глюки надо записывать на видео, чтоб не пенали к ОД, а те обратно к установщикам.
Nekto
Авто:CR-V 2.0 Lifestyle AT
г.Братск
Ответ #206 :
03 Февраля 2017, 15:29:00 »
К установщикам обращайтесь. Очень похоже что пандора "теряет метку" по каким то причинам. Ваша сигнализация оснащена дополнительным иммобилайзером, который блокирует определенную цепь (разрезанный установщиком провод) если не видит метку. Разные авто по разному относятся к блокировкам определенных цепей, что то можно блокировать в одной марке и нельзя в другой. "Ошибка подушки" скорее всего произошла по причине сбоя в этой электрической цепи. Поинтересуйтесь у установщика какую цепь и в каком месте он вам заблокировал, что бы не куковать потом где-нибудь на трассе Первым делом замените батарейку в метке
Rustem116
Авто:Honda CR-V IV 2.0/MT Lifestyle
г.Казань
Ответ #207 :
03 Февраля 2017, 16:20:17 »
Как вариант могла сесть батарейка в метке. Попробуйте заменить батарейку или использовать другую метку.
junkovitch
год:2016
Ответ #208 :
06 Февраля 2017, 10:31:55 »
За 20 минут все сделали.
Сломалась метка, поменяли.
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
Ответ #209 :
06 Февраля 2017, 21:35:26 »
31-го января поменяли по гарантии датчик, а сегодня опять загорелась ошибка AWD, а гарантии уже нет однако)))
13
14
15
16
22
