24 Октября 2026, 04:08:47
#Ошибка AWD системы: первый серьезный трабл CR-V 4?
15
16
17
18
22
Тема: #Ошибка AWD системы: первый серьезный трабл CR-V 4? (Прочитано 229398 раз)
шурмастер
Авто:хонда срв 4 2.0акпп
г.Орск
Re: #Ошибка AWD системы: первый серьезный трабл CR-V 4?
Ответ #225 :
28 Апреля 2017, 21:10:44 »
К посту выше
Привода выбиваются как на десятке, не забудьте вставить вместо гранат, направляющую(я использовал обычный шланг, подходящий по размерам)
(391.26 Кб, 819x614 - просмотрено 1223 раз.)
шурмастер
г.Орск
Ответ #226 :
28 Апреля 2017, 21:13:30 »
К посту выше.
Моем редуктор , снимаем подушку , готовим место.
(343 Кб, 778x583 - просмотрено 1059 раз.)
шурмастер
г.Орск
Ответ #227 :
28 Апреля 2017, 21:18:21 »
Снимаем фланец ,крепление кардана съёмником,предварительно открутив гайку.Затем снимаем переднюю крышку , видим масленый насос(механический), ставим метку.
(315.15 Кб, 738x553 - просмотрено 1154 раз.)
шурмастер
г.Орск
Ответ #228 :
28 Апреля 2017, 21:22:40 »
Снимаем шестерёнки и откручиваем вторую крышку .У нас открывается пакет фрикционов. Откручиваем три болта(они показаны стрелкой), снимает защитный экран и вытаскиваем вал вместе с фрикционами.
(273.53 Кб, 614x461 - просмотрено 858 раз.)
шурмастер
г.Орск
Ответ #229 :
28 Апреля 2017, 21:26:45 »
Снимаем два датчика и электрический масленый насос. После снятия фрикционов ОБЯЗАТЕЛЬНО СНЯТЬ ЭТИ ДАТЧИКИ.
ИМЕННО В ЭТОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ!!!!!
(266.74 Кб, 614x461 - просмотрено 952 раз.)
шурмастер
г.Орск
Ответ #230 :
28 Апреля 2017, 21:34:48 »
Далее снимаем плиту , СОЛЕНОИД НАХОДИТСЯ С ДРУГОЙ СТОРОНЫ.Стрелкой обозначен сам соленоид.Снимаем этого гада , откручивая болтик на 10.
(124.89 Кб, 410x307 - просмотрено 867 раз.)
(124.47 Кб, 410x307 - просмотрено 875 раз.)
шурмастер
г.Орск
Ответ #231 :
28 Апреля 2017, 21:40:46 »
Соленоиды отличаются толщиной штока внутри.Измерить никак нельзя, но на глаз видно.Внешне отличить можно только по маркеровке, на усиленном написано 7T , а на старом 11P.
Фото не ахти,но при желании разобрать можно.
(99.46 Кб, 410x307 - просмотрено 919 раз.)
(125.7 Кб, 410x307 - просмотрено 927 раз.)
шурмастер
г.Орск
Ответ #232 :
28 Апреля 2017, 21:43:23 »
Выкручиваем старый соленоид, ставим новый.
У вас будет куча запчастей.
(262.37 Кб, 614x461 - просмотрено 883 раз.)
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
Ответ #233 :
28 Апреля 2017, 21:49:35 »
саша +1000 зачет фотографии свои только переименуй на англицкий шрифт а то неоткрываются
Думал о пятерке и купил на
шурмастер
г.Орск
Ответ #234 :
28 Апреля 2017, 21:53:28 »
Собираем все в обратной последовательности, попутно меняем все уплотнения на новые согласно белютню.
!датчики и электро насос ставим последними!
Ставим редуктор на место , вставляем привода, заливаем масло и на электро насос подаем 12 вольт.Красный провод+(плюс).Черный-.(минус)Посмотреть цвет проводов можно на фишке.Запускаем насос на 40 секунд, тем самым выгоняем воздух из системы.По поводу гайки флянца кардана:я её не менял,тк не знаю момента затяжки.Поставил старую на старое место.Но можно и поменять, затянув на глаз,тк подшибник не конический , а простой-рядный. И момент затяжки не сильно важен,тк рядный подшибник не перетянешь. После как все сделаете, проедите 100км и обязательно проверьте и долейте масло в редуктор, я себе долил примерно 100гр.
(112.14 Кб, 410x307 - просмотрено 857 раз.)
(105.96 Кб, 410x307 - просмотрено 842 раз.)
шурмастер
г.Орск
Ответ #235 :
28 Апреля 2017, 21:56:22 »
Поменял, вроде все работает
шурмастер
г.Орск
Ответ #236 :
28 Апреля 2017, 22:03:44 »
Менять не сложно, по времени заняло часов шесть с обедом и перекурами, из инструментов набор головок , и съемник стянуть фланец. Спец. инструменты не нужны.И если кому-то что-то непонятно, пишите в личку или не телефон.
Всем удачи! Моя ласточка)
(227.38 Кб, 614x461 - просмотрено 821 раз.)
AlexEr
Авто:Honda CR-V - IV, 2.0 МТ, левый
г.Абакан
Ответ #237 :
02 Мая 2017, 17:45:36 »
Большое спасибо за отчет! Тоже хотел сам, смущала прокачка, но в следующий раз, если придется... Цыфры, о которых Вы пишите - на моем старом их две 50 и 29 на новом, к сожалению не запомнил.
Roman-44
Авто:honda cr-v 2.4 варик
год:2017
г.Кострома
Ответ #238 :
09 Июля 2017, 11:30:21 »
Столкнулся с данной проблемой,сейчас заказал запчасти ,согласно списка белютня менять буду сам,будет большой отчет по замене...
Отдельное спасибо Александру за его советы и фото...
Roman-44
год:2017
г.Кострома
Ответ #239 :
11 Июля 2017, 16:57:10 »
Пришел соленойд
48350-5TG-003
...и цифры на нем то же другие...11Т ,а напротив 24,будем его ставить...
(151.76 Кб, 960x540 - просмотрено 1283 раз.)
(127.61 Кб, 540x960 - просмотрено 1018 раз.)
(153.37 Кб, 960x540 - просмотрено 1012 раз.)
(92.27 Кб, 960x540 - просмотрено 1060 раз.)
15
16
17
18
22
