23 Октября 2026, 22:53:49 *
Страниц: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 22   Вниз
Автор Тема: #Ошибка AWD системы: первый серьезный трабл CR-V 4?  (Прочитано 229303 раз)
boltunov
Авто:Honda CR-V 2.0 акпп
г.тумень
« Ответ #240 : 11 Июля 2017, 21:06:30 »
Купил Хонду СРВ 2013 г. через день загорелась диагностика АВД почитал предыдущих авторов настроился на худшее. поехал к дилеру на диагностику заплатил 1150 оказалось что не было контакта в разъёме который находится над левым задним колесом. слесарь вынул. вставил и ошибка прошла.
Если бы прочитал о такой возможности в предыдущих историях то сделал бы сам. так что начинайте с самого простого. Спасибо всем.
Roman-44
Авто:honda cr-v 2.4 варик
год:2017
г.Кострома
« Ответ #241 : 11 Июля 2017, 21:18:57 »
По конкретней можно ,где этот разъём находится,в арке  ,или под машиной?? Может фото есть..
sl-master
Авто:Honda CR-V 2.4 Sport (продана)
г.Курган
« Ответ #242 : 11 Июля 2017, 21:35:35 »
Наверное не разъём,а реле слева в багажнике под обшивкой. Стояло китайское Omron, поставил Mitsuba.
* IMG_2322.jpg (220.84 Кб, 1000x1000 - просмотрено 1313 раз.)
* IMG_2323.jpg (298.94 Кб, 1000x1000 - просмотрено 1618 раз.)
* IMG_2320.jpg (374.15 Кб, 1000x1000 - просмотрено 1603 раз.)
Roman-44
год:2017
г.Кострома
« Ответ #243 : 11 Июля 2017, 21:37:50 »
Ясно,эту релюху я уже заменил пару дней назад,,у меня не помогло
Roman-44
год:2017
г.Кострома
« Ответ #244 : 16 Июля 2017, 14:59:53 »
Соленойд заменил !  Менял всё согласно отчета Александра. Единственное,что хочу добавить,надо было сразу докупить сальники полуосей,поменять и их до кучи.Вставлять в редуктор ,после того ,как вытащил полуоси ничего не надо,нет в этом никакой необходимости....ничего там не нарушится.
Буквы и цифры на старом соленойде,у меня вообще другие(фото прилагаю)
Перед снятием откручиваем колеса,стойки стаба,рычаги около редуктора,и рычаг в том месте где самый большой сайлентблок крепится к кузову...только после этого можно раздвинуть колеса в стороны и вытащить полуоси....
...Дальше всё как писал Александр,не забывая прокачку,подключением 12 вольт...
* P_20170716_144543.jpg (140.58 Кб, 1602x901 - просмотрено 1130 раз.)
* P_20170715_173049.jpg (234.38 Кб, 1602x901 - просмотрено 1286 раз.)
* P_20170715_173121.jpg (230.18 Кб, 1602x901 - просмотрено 1245 раз.)
Roman-44
год:2017
г.Кострома
« Ответ #245 : 16 Июля 2017, 15:04:52 »
...кто то тут писал про коробочку у левого колеса,,,,она находится в арке ...там то же есть пару фишек,которые надо проверить на предмет окисления контактов
* P_20170715_192643.jpg (171.45 Кб, 1689x950 - просмотрено 1496 раз.)
Roman-44
год:2017
г.Кострома
« Ответ #246 : 16 Июля 2017, 15:07:32 »
ну и итог к вышесказанному...запчасти на фото + 2 литра масла+другану за помошь... на много пива...
делали с пол пятого вечера ,...пол девятого я уже уехал,с перерывом на ужин
...Ошибок больше нет! Афро
* P_20170716_144032.jpg (259.64 Кб, 1602x901 - просмотрено 1300 раз.)
« Ответ #247 : 16 Июля 2017, 15:11:01 »
Молодец ! Афро
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #248 : 16 Июля 2017, 21:56:22 »
     Я-бы не был столь категоричным.
Вам просто дико повезло, что не упали сателлиты в дифференциале. Для их установки на место пришлось-бы раскидывать редуктор.
Roman-44
год:2017
г.Кострома
« Ответ #249 : 16 Июля 2017, 22:13:50 »
Я так то в курсе ,что там могло упасть и не могло....по этому и написал,что там ,при таком ремонте ничего никуда не упадет.....ну если только вы редуктор на пол не грохнете....
шурмастер
Авто:хонда срв 4 2.0акпп
г.Орск
« Ответ #250 : 23 Июля 2017, 07:59:11 »
Парни не ссорьтесь, сателлиты могут упасть, а могут и не упасть, все зависит от пробега а значит из за износа,чем больше пробег тем больше шансов что упадут, не лень же засунуть кусок шланга, меня так учили коробочники. Всем удачи. Подмигивающий
matrozkin
Авто:Honda CR-V IV 2.0 АКПП Black Edition
г.Гомель/Беларусь
« Ответ #251 : 28 Августа 2018, 10:07:35 »
Можно ли с этим траблом ездить продолжительное время? Надо в срочном порядке навернуть круг в 2000км, а ЗЧ еще в пути.
Tims
г.Артем
« Ответ #252 : 28 Августа 2018, 12:40:19 »
ну снега вроде еще не предвидится..
Kaper
Авто:Honda CR-V 2,4 Executive
г.Нефтеюганск
« Ответ #253 : 16 Ноября 2018, 10:19:05 »
Подскажите номер релюшки системы AWD именно Mitsuba
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #254 : 14 Декабря 2018, 16:04:08 »
Сегодня постигла та же участь, загорелось AWD, после остановки на заправке потухла...
Прочитал всю тему. Если повторится- начну с малого, заменю реле в багажнике и посмотрю на контакты.
Провода под капотом проверил, ни от АКБ, ни от гены ничего не отваливается...
Всем спасибо за отчёты!!!
Страниц: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 22   Вверх
