07 Ноября 2026, 14:33:11 *
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14   Вниз
Автор Тема: Антивирусники на страже наших компов  (Прочитано 59495 раз)
Volkodlak
г.Владимир
« Ответ #180 : 12 Января 2015, 17:19:37 »
Нууу, не копмутерщик, но знаю еще причины: слабая пропускная способность "матери", медленный жесткий диск (щас есть твердотельные, и супер быстрые обычные, вот тема! никак жаба не подпишет счет на покупку), жесткий диск нуждающийся в дефрагментации, кривоватая, устаревшая сборка "оси", куча программ в автозагрузке, куча программ которые сразу лезут обновляться через инет, всякие украшалки, темы и пр, огромная куча файлов на рабочем столе вместо ярлыков, про всякие баги в реестре не шарю, но тожа могет быть. Какие нибудь драйвера понаустановлены (есть любители чуть ли не раз в неделю обновлять их). Какие то облачные фотохранилища сейчас народ юзает, тоже грузят комп. Вообще примерно раз в году сношу ось, форматирую С и все переставляю -начинает подглючивать. Сейчас вин 7 64 бит, проц i7, 4 жестких диска, каспер, иногда AVZ все путем уже больше года, тьфу, тьфу тьфу. Остальные антивирусники не жалую, регулярно принесешь флешку с чужого копа с каким нибудь нодом или авастом, приходиться чистить. Для каспера триал резет  Подмигивающий
CaLLlko
Авто:CR-V,K20a4,АКПП,RD-8,левый,wd
« Ответ #181 : 12 Января 2015, 17:39:54 »
Нууу, не копмутерщик, , медленный жесткий диск
Ну да есть такое диск самое низко оцененное системой, а насчет прогрузки системы может не так выразился, сама ситема грузится несколько секунд НО пока КИС не выдает алерт мол защита включена проходит ну где то минуты 3 и вот пока КИС не прогрузился компа загружен по полной браузер на дом страницу выходит по минуте.
Только сейчас подумал, стоит вин7 максимальная возможно из за нее у меня такое дело
Volkodlak
г.Владимир
« Ответ #182 : 12 Января 2015, 18:02:06 »
Ну вот, дело то плевое. Купите новый скоростной диск (внимание на скорость, отзывы по нему почитайте), небольшой емкости, гигов 200-300 (чтоб не дорого было). Отформатировать и на него чисто операционку поставить, и больше ничего. Чисто физический диск С (и не разбивать на другие диски). Вот и будет быстрее. Что бы все программы запускались с него. А на остальных ФИЗИЧЕСКИХ дисках -хранение остальных нужных, и не очень, файлов  Улыбка
Операционку и программы всегда "в максимальной комплектации" ставлю, никаких проблем.
Да, еще корзину некоторые годами не чистят)
А по дискам, еще есть разъемы сата 2 и сата 3 (а может уже и 4?). Соответственно, сата 3 быстрее и провод соединяющий диск и мать (если она поддерживает) должен быть сата 3. Вроде все вспомнил  Строит глазки
Да, разъемы для диска на метри по номерам идут -диск с осью ставить на первый по нумерации (если конечно там ниче специально не придумано под него)
CaLLlko
« Ответ #183 : 12 Января 2015, 20:56:39 »
В принципе сказано все верно, единственное у современных материнок без разницы куда подключен диск с осью мать его сама поставит под №1
Volkodlak
г.Владимир
« Ответ #184 : 12 Января 2015, 21:06:17 »
При сборке своего компа знакомый спец рекомендовал мне ставить именно так. Может просто "на всякий случай" ? )
« Ответ #185 : 12 Января 2015, 23:51:59 »
У меня наоборот... проц -самое слабое звено системы(оценка 6.5... остальные параметры 7.1-7.6 -это машина сборки 2010г), а диск С давно поставил твердотельный, так что загрузка меня устраивает вполне Афро Кстати, как выше правильно было сказано, чаще всего тупизмы при загрузке происходят от кучи всякой не нужной хрени в автозагрузке, старте необязательных обновлений и т.п. Каспер канешна тоже грешен, но его грехи в последнее время становятся менее заметны на относительно мощных машинах..
CaLLlko
« Ответ #186 : 13 Января 2015, 04:33:25 »
а диск С давно поставил твердотельный, так что загрузка меня устраивает вполне. Каспер канешна тоже грешен, но его грехи в последнее время становятся менее заметны на относительно мощных машинах..
Не ну тут все понятно что все летает  Афро
P.S. себе купил бы винт побыстрей но места нет в корпусе ибо стоит уже 2 винта, рабочие выкинуть жалко
Винда все оценивает 7.9 а вот винт всего в 5.9
Volkodlak
г.Владимир
« Ответ #187 : 13 Января 2015, 08:53:25 »
Зачем выкидывать? Купите корпус с проводами для внешних жестких дисков. Такая коробочка с нужными разъемами для работы диска. И старые диски станут хранилищем тех файлов которые не всегда нужны сразу. Когда надо, втыкаете в сеть и в USB. Я уже давно перешел на хранение данных на жестких дисках. Гораздо выгоднее и удобнее чем на DVD и CD дисках. Кроме того, если у вас диски не сильно новые они могут крякнуть в любой момент. Они не вечные. А в режиме неактивного хранилища, еще послужат. У меня штук пять валяется) Купите вместо старых, один для оси скоростной, а второй для хранения. Сейчас есть весьма внушительные. Один стоит на 2 террабайта  Афро
« Ответ #188 : 13 Января 2015, 09:49:37 »
2 терика это уже мало...  Подмигивающий У меня одни мультики для детей столько занимают.. а переносной диск на 1 тер уже давно использую как флешку... Для хранилища надо брать от 3 тер и выше Афро
Volkodlak
г.Владимир
« Ответ #189 : 13 Января 2015, 16:44:50 »
Брал больше года назад, не помню точно. Они только появились тогда, чуток подождал отзывов и купил. Эта тема быстро развивается. У меня флешка есть,  покупал за 3,5 т.р примерно, ОООЧЕНЬ надо было, емкость аж ... 8 гигабайт! ))))) Сейчас копейки такая. Так жаба душит! )))
Volkodlak
г.Владимир
« Ответ #190 : 15 Января 2016, 11:39:56 »
Вышел бесплатный каспер 1http://www.kaspersky.ru/free-antivirus?cid=acq-kfa-blogs
Вчера поставил вместо левого, ничё, нормальный, для обычного пользователя достаточный. Удаляем хлам, ставим нормальный софт легально.  Афро
Sergey2012
Авто:╟╢onda CR-V ➌ Lifestyle
год:20//
« Ответ #191 : 15 Января 2016, 13:28:53 »
Я юзаю SpyHunter 4 !http://x-tor.org/torrent/434157/spyhunter-4.21.10.4585-2015-pc-portable-by-wood
+ Ccleaner !http://x-tor.org/torrent/274890/ccleaner-free_professional_business_technician-edition-5.13.5460-2015-pc-repack-portable-by-d!akov_by-kpojiuk
+ штатный антивирус от майкрософт
P.S
И не нужны никакакие касперы, докторы вебы и прочая бестолковая шляпа=), вообще спайхантер - чумовая вещь, если правильно настроить, так как он может всю систему зачистить и снести))), спай видит всё и удаляет каждый файл вируса из системы, просто глубочайшая чистка + сносит даже настройки подключений интернета)) - главное его настроить правильно и будет счастье=)
dima33
Авто:CRV3 2.4 акп
г.владимир
« Ответ #192 : 15 Января 2016, 14:43:32 »
а у меня 4 года как закончился ЕСЕТ NOT и ничего -работает хотя компом помимо меня сын 14ти лет пользуется  Улыбка
CRV 2002  2.4 мкп (была)-
Димасик37
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #193 : 15 Января 2016, 14:52:26 »
Ххахахах, ну да это уж точно показатель!!! Они как спец тестеры, шарятся там где не надо))
Sergey2012
год:20//
« Ответ #194 : 15 Января 2016, 15:54:55 »
PORNO Forever))))))))))), обходит любые защиты=) Смеющийся
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14   Вверх
