20 Ноября 2026, 00:39:33
бывает ли идеально прямой руль у CR-V III
Тема: бывает ли идеально прямой руль у CR-V III (Прочитано 30124 раз)
Artem946
Авто:Honda CR-V III 2.0 АКПП
г.Ивантеевка М.О.
Re: бывает ли идеально прямой руль у CR-V III
Ответ #15 :
11 Февраля 2013, 12:50:03 »
У меня руль чуть-чуть в право смотрит с самого начала. Машину не ведет никуда. Я спрашивал у ОД по этому поводу. Ответили, что если б я приехал в течение 2-х недель после покупки, то С/Р сделали бы бесплатно и не факт, что ровно на 100% встанет. А так предложили за 2 штуки его сделать, но я отказался, меня не напрягает. И кстати так у многих, у приятеля на пыже так же, у меня на астре раньше тоже был немного повернут.
gorjachev
Авто:CR-V III 2.4L AT
Ответ #16 :
11 Февраля 2013, 14:32:59 »
плюсану к посту топикстартера.
С новья руль имеет "уклон" вправо.
Несколько раз регулировал сход-развал (по другим симптомам), просил заодно выставить руль.
Но, видимо, про это "заодно" постоянно забывали мастера, в итоге так и езжу. Уже смирился.
-никитос-
Все, что нас не убивает, делает нас сильнее.
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП белый парламутр Mugen была. Сейчас Audi A4. Audi exclusive.
г.Рыбинск
Ответ #17 :
11 Февраля 2013, 16:22:09 »
У меня тоже "кривой" руль. Когда покупал руль был повернут вправо, решил делать С/Р после установки зимних колес. Делал у дилера в Ярике, теперь мой руль повернут влево. Тоже не критично, но хочется все нормально чтобы было. Вот решил подождать до весны поеду в клубный сервис задние рычаги менять заодно и развал попрошу выстовить по человечески, чтобы совпадал с приборкой.
JazzBass
Авто:Honda CR-V 2.2 i-CTDi DPF Elegance
г.Кёльн
Ответ #18 :
15 Февраля 2013, 00:56:34 »
А у меня при торможении бывает то в лево то в право тянет. Что это может быть?
СашаXXX
Авто:CRV-4 (рестайлинг) 2.0
год:2016 (до этого CRV3 2012)
г.Петах-Тиква Израиль
Ответ #19 :
15 Февраля 2013, 02:29:03 »
У меня руль из поворотов на скорости плохо возвращается.....из поворота на право возвращается в центр а вот из поворота на лево нужно докручивать а то кривой влево получается.....
Uri-67
г.Москва, ЗАО
Ответ #20 :
15 Февраля 2013, 07:30:33 »
На регулировку развал/схождения надо, кастер проверить.
СашаXXX
Ответ #21 :
15 Февраля 2013, 11:13:10 »
Кастер проверяли в норме.....может думаю потому что машина пока новая (800 км пробега всего).может ещё разработается......
Безопастник
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Донецк
Ответ #22 :
18 Февраля 2013, 11:37:27 »
Один в один как тут у многих т.е. чуть вправо с новья. Тоже сказали если бы сразу после покупки, то устранили бы бесплатно. В итоге уже не напрягает.
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
Ответ #23 :
24 Февраля 2013, 18:19:20 »
Руль прямой, пробег 19 т. км., НО на скорости выше 60 очень чутко реагирует на профиль дорожного полотна - на трассе практически всегда приходиться чуть поворачивать влево, при выезде на встречную полосу для обгона - соответственно чуть вправо. Поначалу напрягало, теперь привык: считаю это платой за отличное рулевое управление.
algol55
Авто:CR-V 2.0 АКПП
г.Обнинск
Ответ #24 :
26 Февраля 2013, 01:01:48 »
Бывает ли прямой руль?Бывает:у моей на протяжении 110тыс. км он идеально прямой,по ходовой ничего не ремонтировалось,хотя езжу не по идеальным дорогам.Думая,что, если на пряморуком сервисе всё выставить нормально,то HONDA будет HONDой
Ruslanita
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Курск
Ответ #25 :
27 Февраля 2013, 10:13:19 »
Тоже руль "смотрел" вправо. Вчера заехал на развал и попросил сделать прямо. Выровняли руль, потом поставили на руль какой то специальный упор потом полчаса крутили чтото на всех 4 колесах. Результат - руль теперь стоит идеально прямо. Цена вопроса у нас в Курске 800 рублей. Оборудование кстати какое-то американское машину подняли на каком то спец.подъемнике в "3D" всё на компе показывало.
Uri-67
г.Москва, ЗАО
Ответ #26 :
27 Февраля 2013, 22:09:16 »
Это называется - руки у мастеров из правильного места растут. Так и должно быть.
sergejniko
Авто:CRV 2,4 АКПП лев.
г.Коломна
Ответ #27 :
27 Февраля 2013, 22:45:09 »
Полностью поддерживаю, к хорошему оборудованию нужны в первую очередь руки не растущие из ж... В прошлом гору поставил себе проставки "из Новосибирска", решил на всякий случай проверить сход развал в хорошем сервисе(раньше на стенде нормальные ребята работали). В результате их регулировок руль стал криво. Переделывали 6 раз за два дня, т.к. клиенты были расписаны Руль то влево, то вправо. Угробили кучу своего времени бесплатно и моего. При этом "спец" выполнявший регулировку пытался во всем обвинить проставки. Благо мастер заставил его довести все до ума. Теперь я точно лучше поеду на дом к спецу всю жизнь занимающегося сход развалом, без 3D оборудования. Или запишусь в клубный сервис.
СашаXXX
Ответ #28 :
01 Марта 2013, 19:26:36 »
У меня руль был совсем чуть чуть кривой сход развал в норме так мне в гараже что то в рулевых тягах подкрутили и теперь он прямой....вроде как сказали что на сход развал это не повлияет...кто нибудь в курсе если вот таким способом можно выпрямлять руль?
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
Ответ #29 :
01 Марта 2013, 20:14:47 »
Нужно найти адекватного развальщика.
САМОМУ в салоне выставить руль по своему желанию.
Проследить что развальщик зафиксировал руль именно в таком "желанном положении".
Подождать пока он подкрутит болты и гайки подвески выравнивая её "под ровный руль".
Друзья, Филиал CR-V Club (Russia) Казахстан, Астана находится здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7195.0.html
