26 Октября 2026, 12:38:13
Звуковой сигнал на CRV-4
15
Тема: Звуковой сигнал на CRV-4 (Прочитано 109986 раз)
Tims
г.Артем
Re: Звуковой сигнал на CRV-4
Ответ #30 :
17 Сентября 2013, 13:02:08 »
Да с сигналом оплошали,у меня (Япония для Кореи) ваще стоял в стоке, сделано Вьетнам,звук просто жесть,поменял на хороший японский.
alexyar
год:2005+2013
Ответ #31 :
25 Сентября 2013, 21:53:38 »
А когда с улицы слушаешь, вроде и нормально:)
Trucks
Генератор идей
Авто:CRV 2.4 EXE 2013
Ответ #32 :
09 Октября 2013, 00:07:10 »
Скажите кто нибудь ставил от 8 аккорда?
Тоже хочу такие рожки.
У меня на аккорде очень хорошо дудит да и с установкой и гарантией проблем не должно быть, оригинал хонда ставлю же.
Вопрос, на 2,4 стоит 2 рожка низкий и высокий тон или один высокий?
Серега03
Авто:Honda crv 2.4 exe
г.Улан-Удэ
Ответ #33 :
09 Октября 2013, 04:07:43 »
По моему 10 раз отписываюсь про сигналы от аккорда. Я поставил оригинал от 8 аккорда. Подходят по крепежкам и по фишкам. Как родные. Верхний 5 минут ставить. А с нижним придется повозится. Ищи в поиске я описывал как куда под лезть и парт намберы дудок. Они кстати митсуба
spoke
Авто:Honda cr-v 2.4
год:2021
Ответ #34 :
09 Октября 2013, 08:25:00 »
поставил волговский сигнал только те что поменьше размером надо брать.у верхнего сигнала место ограничено.нижний ставил не снимая ничего только руль до конца влево и отвернуть часть подкрылка правого настолько чтобы рука влезала под него к бамперу.отвернул с правой стороны пластиковую защиту от бампера вернее снял несколько клипс.снять ее целиком проблемно если стоит металич.защита.делать надо вдвоем,один лезет со стороны подкрылка второй между бампером и защитой.делал без ямы и пришлось попотеть.в общем если подготовиться заранее то замена 30-40 минут.разъемы на волговских клаксонах другие и надо немного поколдовать.
Trucks
Генератор идей
Ответ #35 :
09 Октября 2013, 09:30:46 »
Была отдельная тема или в одной из веток писал?
Если не сложно дай ссылку, прошелся поиском но не нашел.
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
Ответ #36 :
09 Октября 2013, 10:07:40 »
нормально дудят? по сравнению со стоковыми сервантовскими намного громче?
Trucks
Генератор идей
Ответ #37 :
09 Октября 2013, 10:47:19 »
Сигнал с аккорда гудит хорошо, по мужски)
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
Ответ #38 :
25 Декабря 2013, 08:29:07 »
Дудки от 8-го аккорда:
38100-TL0-G01 1400р.
38150-TL0-G01 1400р.
Trucks
Генератор идей
Ответ #39 :
25 Декабря 2013, 09:43:08 »
поставил себе дудки от Аккорда.
Подошли как родные и фишки одинаковые.
Теперь совсем другое дело!
Ответ #40 :
25 Декабря 2013, 10:06:15 »
а я успел вкорячиить в плюс к родным волговские. Сигнал богатого звучания вышел ))
Теперь думаю заменить родные на аккордовские.
Александр, подскажи где родные установлены, схемы не нашел?
odgeec
Авто:Honda CR-V 4, V-2.4 Exe (передана жене, 2013 г.в.), сейчас LC PRADO 150 кузов.
год:2015
г.Омск
Ответ #41 :
25 Декабря 2013, 10:27:52 »
дак их оба надо брать?
Форумы - это такое место, где несколько людей могут убедить в своих заблуждениях тысячи.
Ответ #42 :
25 Декабря 2013, 10:33:04 »
ага
odgeec
год:2015
г.Омск
Ответ #43 :
25 Декабря 2013, 10:38:00 »
фишки я понял подходят, а крепления? сверлить че нить надо, на штатные места можно как нить приделать?
Trucks
Генератор идей
Ответ #44 :
25 Декабря 2013, 10:41:06 »
сверлить ничего не надо. все болтон.
фишки унифицированные.
надо брать оба, они низкий и высокий тон.
один находится сверху под решеткой радиатора (заменить элементарно), второй около бачка омывателя под подкрылком (заменить сложнее, но не сильно).
15
