28 Сентября 2026, 00:40:27
Звуковой сигнал на CRV-4
11
12
13
14
15
Тема: Звуковой сигнал на CRV-4 (Прочитано 109161 раз)
r454
Авто:CR-V 2,4 EXE
Re: Звуковой сигнал на CRV-4
Ответ #165 :
02 Января 2015, 21:20:45 »
Спасибо. Понятно что проще в бюджет 3.8-4 т.р. Но мы не ищем легких путей. Кто ставил волговские, отзовитесь. )) Ставил себе на Out XL. До сих пор работают, даже предохранитель не менял, хотя штатные бибикалки такие же как на Серванте.
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
Ответ #166 :
02 Января 2015, 21:23:53 »
Отзываюсь. Поставил сначала волговские в дополнение к родным. В первый же день сгорел предохранитель. Сделал черед реле.
Затем родные поменял на аккордовские. Теперь у меня аккордовские+волговские.
Сейчас бы с волговскими не связывался.
elvis76
Авто:Honda CR-V 2.0MT
Ответ #167 :
02 Января 2015, 21:41:05 »
В дополнение к ответу №158: наверх взамен штатного волговский не войдет. Разумеется когда разъемы подходят это очень приятно. Что бы предохранитель не перегорал, его нужно выбирать по нагрузке, и что бы номинальный ток контактов реле не был превышен. Меня сейчас с одним волговским всё устраивает.
crvod
г.Оренбург
Ответ #168 :
02 Января 2015, 22:41:14 »
Любители побибикать)
r454
Авто:CR-V 2,4 EXE
Ответ #169 :
03 Января 2015, 21:05:11 »
А если заменить предохранитель на чуть больший номинал? И без штатных
r454
Авто:CR-V 2,4 EXE
Ответ #170 :
03 Января 2015, 21:09:43 »
Цитата: elvis76 от 02 Января 2015, 21:41:05
наверх взамен штатного волговский не войдет. Разумеется когда разъемы подходят это очень приятно. Меня сейчас с одним волговским всё устраивает.
По порядку: Я так понимаю Вы его внизу поставили? И разъемы подходят или нет? Высокий или низкий тон?
Может тоже заморочиться одним? хотя они вроде парой продаются...
elvis76
Ответ #171 :
04 Января 2015, 11:39:07 »
Поставил внизу высокий тон, разъемы не подходят - делал перемычку гибким проводом: на провод со стороны волговского напаял разъем маму от ВАЗа и сверху одел трубку термоусадку, в родной плотно вставил облуженный конец провода и промазал герметиком, что бы через год не отгнил металл. Можно отдельно купить любой тон ГАЗ/ПАЗ. Один, два или пневма - дело вкуса : )
r454
Авто:CR-V 2,4 EXE
Ответ #172 :
04 Января 2015, 14:25:34 »
Спасибо. Все четко и по делу.
Trucks
Генератор идей
Авто:CRV 2.4 EXE 2013
Ответ #173 :
04 Января 2015, 19:09:38 »
Нехилая дудка 7 А.
Штатная 3, аккордовская 4.
Немудрено что у многих пред вышибает.
crvod
г.Оренбург
Ответ #174 :
04 Января 2015, 20:34:37 »
Почти год езжу. На сигнал нажал раз 5. Да стремный сигнал, но бешеную дуду ставить не хочу. Ну заЧем оно? На вазе 99 поставил. Там прикольно) там больше похвалиться нечем
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
Ответ #175 :
04 Января 2015, 20:48:50 »
нуу бешеную мож и не надо, а посолиднее не помешает
crvod
г.Оренбург
Ответ #176 :
04 Января 2015, 21:00:34 »
У меня на 99 дудит как тепловоз) Но это же 99. а на нашей стараюсь сигналить в исключительных случаях. Для неё, согласен, чуток посолиднее надо...
evro78
Авто:CRV 2.0
г.Череповец
Ответ #177 :
04 Января 2015, 22:42:35 »
Поставил от акорда. Их два высокий и низкий один под бампером. Просто прелесть.
Александр1-ый
Авто:CR-V 2.4л. sport
Ответ #178 :
11 Февраля 2015, 17:35:50 »
Тоже недоволен штатным звуковым сигналом. А какой смысл менять верхний? Может имеет смысл поменять только нижний на аккордовский 38100-TL0-G01(low)?
AJIексей
Авто:crv 2,4 exe
Ответ #179 :
27 Мая 2015, 08:48:34 »
Доброго всем!
Есть инструкция или видео по снятию решетки, до верхнего сигнала не могу добраться
11
12
13
14
15
