26 Октября 2026, 06:47:59 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Лампа ближнего света в машине 2005 года  (Прочитано 38333 раз)
VsK
« Ответ #30 : 05 Сентября 2012, 11:20:54 »
При использовании ламп увеличенной мощности (прошу не путать со световым потоком: мощность всегда написана в W и стандартно для цоколя Н4 55/60 W) помимо подгорания разъема можно попасть на более неприятные вещи - оплавленную проводку, оплавленные контакты предохранителей и переключающих реле иди контакты подрулевых переключателей. Вроде СанСаныч где-то выкладывал фотки после чьих-то подобных экспериментов. Может и пожаром закончится! А если подгорают контакты коммутирующих устройств на пути подачи напряжения к лампам на этих подгоревших контактах будет дополнительно это самое напряжение теряться. И в результате увеличение мощности ламп не приводит к увеличению яркости, а как раз наоборот. Плюс к тому же уменьшается цветовая температура лампы - светит более желтым.
Лучше для улучшения светоотдачи использовать галогенки повышенной яркости. В зависимости от производителя (Osram, Phillips, Narva, Hella, Koyto) бывают лампы с индексами +10%, +30%, +50%, +90%,+100% при той же потребляемой мощности. Реально светят ярче. Правда по информации на разных других форумах можно сделать вывод, что чем больше индекс, тем меньше срок службы.
Не рекомендую ставить голубые лампы (такие тоже есть) - в дождливую ночь не видно ни черта.
Я пользовался на предыдущем авто Osram +90. Стоят примерно 750 руб за пару. Светят реально в 2 раза ярче. прослужили 3 года (правда потери в проводке и коммутаторах большие были. Если на генераторе 14,3 V - непосредственно на контактах лампы 12,5-12,8.
Наступает темное мерзко моросящее межсезонье и озадачиваюсь снова прикупить что-то поярче.
danila
Авто:CR-V II 2.0 АКПП
« Ответ #31 : 21 Октября 2012, 20:14:44 »
Вчера полез менять лампу ближнего, ставлю новую - не горит. Нажал посильнее на лампу - горит. Отпускаю - гаснет.
Понял что наружное соединение патрона с цоколем организовано довольно странно. Два прямоугольных контакта патрона примыкают к дискообразному цоколю лампы в стык. Площадь контакта очень мала. Зачистка не помогла, наоборот только укоротились эти прямоугольные усики патрона, так что перестали контачить с лампой вообще.
Поставил туда "жука" из проволоки, загорелась, но непонимание осталось. Патрон теперь менять ? Он специфический хондовский или универсальный ?
« Ответ #32 : 22 Октября 2012, 08:40:08 »
А что, бешеных денег стоит? Не такой уж дорогой этот переходник, что б на нём экономить.
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #33 : 22 Октября 2012, 18:52:13 »
Коллеги,
скажите, это только у меня после замены лампы пятно света сбивается?
Нет я конечно скоро в клубный сервис, но иногда лампы горят одна за одной - как быть? как сохранить регулировки света при замене лампы?
« Ответ #34 : 22 Октября 2012, 22:12:29 »
Криво лампочку можно поставить у кого угодно.
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #35 : 24 Октября 2012, 21:00:37 »
 Грустный
Да не похоже, все ровно прилегает.
Ладно, в субботу посмотрим.
Эрик
Авто:CRV 2л. ,автомат , левый
« Ответ #36 : 01 Ноября 2012, 07:28:22 »
Тож проблемы с лампами.Во первых родные фары с коректорами заменены на простые ,подозреваю самые дешнятские китаёзы ,поэтому прижимная проволочка ничего не прижимает и лампы перегорают разв два месяца .Может кто что колхозил ,типа вкрутить саморез для нормального прижима ?
Creative2011
Авто:Honda CR-V Левый руль
г.Красноярский край
« Ответ #37 : 22 Сентября 2014, 10:16:18 »
Такой вопрос. Глупый наверное, но все же. Решил заменить лампы ближнего на Koito WB3. H1, 55W. Замерил, она идет 56W. Ничего же с отражателями не случится и с фарой в целом?)
Kandry
г.Ростов
« Ответ #38 : 22 Сентября 2014, 11:48:13 »
отражатель будет работать на 1% меньший срок
ckam
Авто:Honda CR-V 2
г.Кострома
« Ответ #39 : 26 Апреля 2016, 16:39:33 »
Так какие лампы в фарах стоят? H1; H4 или еще какие, вопрос в теме не раскрыт!
VsK
« Ответ #40 : 26 Апреля 2016, 20:06:12 »
Так а что ты хочешь услышать? Дорестайл стоит ближний/дальний Н4 55/60W. А тема про лампы рестайл. Там ближний/дальний лампы раздельные. У тебя судя по профилю дорестайл.
Mr_zam
Авто:CR-V II 2,4, АКПП; CR-V IV 2,0 АКПП (была)
год:2005; 2014
« Ответ #41 : 28 Апреля 2016, 17:48:13 »
На рестайле (2005-2006 г.в.)- Н1
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
« Ответ #42 : 08 Ноября 2016, 20:51:53 »
Купил лампы в сети продуктового супермаркета, так как перегорела правая и нужно было срочно заменить. Привык менять парой, что бы не было разницы в световом потоке и сроке службы. Поменял сразу обе. Включил, вроде бы ярко светят. Поехал. Дорога сухая, но ничего не видно. Подъехал к стене - СТГ совсем не видно. Вроде бы ровно поставил, без перекоса. Полез проверять. Ровно стоят. Снял, сравнил с прежними, а они кривые.  Мало того колбы чуть под небольшим углом, да еще и спирали сбоку где то. Так что лампы очень влияют на формирование СТГ. Кривизна около 2 мм всего была. За то встречка совсем не в восторге была.
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
