07 Ноября 2026, 22:12:07 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6   Вниз
Автор Тема: Где в Москве сделать дубликат чипованного ключа?  (Прочитано 131632 раз)
QRZ
« Ответ #45 : 08 Ноября 2009, 11:24:24 »
Сергей79,  болванку с чипом только у офицалов можно заказать прошить там же.
alexander kochanov
Авто:Honda CR-V RD7 EX 2,4L
« Ответ #46 : 08 Ноября 2009, 12:23:36 »
Ключ по ехист пробиваеться 35113-S9A-A01 (900 руб.). 35114-S9A-A01  (550 руб.) Прошить можно и не только у официалов. Если все у официалов делать (Новосиб) то ключ - 2 рубля. Прошить - 3 или 5 рублей.
Кашалот
Авто:CR-V, АКПП
г.Н. Новгород
« Ответ #47 : 08 Ноября 2009, 12:55:10 »
у нас прошить можно почти где угодно, главное чтобы был оригинал ключа, стоит 800р. узнавал себе! А уж болванку сделают точно где угодно рублей за 200.
trial1972
Александр СR-V 2005 МКПП usa
г.Архангельск
« Ответ #48 : 08 Ноября 2009, 12:56:48 »
Кто терял ключ от зажигания или где можно болванку не дорого купить и прошить? А то нужно автозапуск сделать на зиму.
ключ делается в мастерской по изготовлению ключей, имеющей соответствующее оборудование. Когда делал ключ для той же цели -  цена была 2100 рублей.
Никогда не спорь с идиотом - он опустит тебя до своего уровня и задавит опытом
« Ответ #49 : 08 Ноября 2009, 14:06:34 »
Если вы потеряли ключ, то при первой возможности необходимо стереть утерянный ключ из памяти иммобилайзера вашего автомобиля при помощи дилерского сканера (для CR-V выпуска после 99 года). Тогда, даже если его кто то найдёт, то завести машину с его помощью уже будет невозможно. Данную процедуру можно сделать как отдельно, так и в процессе прописки нового ключа.
Honda CR-V выпусков после 99 года хранит в памяти до 6 ключей в блоке управления двигателем (ECM/PCM).
С 2002 года коды ключей хранятся в трёх местах: в блоке управления двигателем (ECM/PCM) в блоке иммобилайзера, и в блоке multiplex control unit. При включении зажигания код ключа сверяется в трёх местах и только после этого ECM даёт "разрешение" на пуск двигателя. Этим обеспечивается высокая стойкость к угону.
В CR-V до 99 года иммобилайзер был выполнен в виде отдельного блока и имел в комплекте три ключа, один из которых - "мастер-ключ" красного цвета использовался для регистрации и стирания ключей. При утере красного ключа регистрировать новые ключи невозможно (даже дилерским сканером).
Чуть выше (http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1368.msg269923.html#msg269923) я писал чем отличается изготовление копии чипованного ключа от регистрации нового ключа. Ещё раз настоятельно не советую изготавливать копии чипов - в этом случае вы не сможете контролировать количество ключей подходящих к Вашей машине.  Прибегать к такому способу изготовления новых ключей следует только тогда, когда вы потеряли красный ключ (на CR-V до 99 года), а копия очень нужна.
В Москве купить чипованные болванки ключей, зарегистрировать ключи в системе иммобилайзера, стереть утерянные ключи можно и в клубном сервисе. Необходимое для этого обрудование имеется. Подробности по телефону. 8 (926) 294-31-74 Тарас вторник - суббота с 10.00 до 19.00
Проверить количество зарегистрированных ключей можно тоже при помощи дилерского сканера. В клубном сервисе это можно сделать бесплатно при проведении компьютерной диагностики.
Vilbo
у009ас-патриот 197
Авто:HONDA PILOT и CRV III, автомат, кожа-рожа, были CRVI 1998, CRV II 2005г, WV Touareg 2008 гв.
год:2013 и 2007 соотв.
« Ответ #50 : 24 Февраля 2010, 09:35:18 »
Я пошел героически по самому верному и дорогому пути. два дня назад сперли у магазине у дома ключ. Удалось прибежать к машине, пока она еще не уехала. И тут встала дилема. новый код в иммо это хорошо. НО! твоим старым (потерянным) ключом можно без проблем открыть машину! т.е. если это работа профессионалов и тебя "пасут", то выход только один - замена всех замков.
Так вот в Флайт-авто комплект замков с замком зажигания - 23 150 без работы. Зато спишь спокойно. Если есть другое решение вопроса - дайте срочно знать)), ибо замки только завтра приходят и пока у меня есть время еще отказаться)
Кидаю круто трехочковые под 45% чуть левее кольца.
SergSurg
Авто:Honda C-RV SE
« Ответ #51 : 03 Марта 2010, 19:48:37 »
Машину откроют и воротком, а вот иммобилайзер воротком не откроешь, самый дешевый способ перепрописать имеющиеся ключи у дилера. Стоимость около 2000 рублей. Старый ключ при этом забывается машиной. Замки менять? нахрена? Ну если только деньги лишние...
Vilbo
у009ас-патриот 197
« Ответ #52 : 08 Марта 2010, 10:38:01 »
 Улыбка
А если ключей нет? Покупалась машина с одним ключом, который и пропал. т.е. копировать и перепрошивать банально нечего.
« Ответ #53 : 09 Марта 2010, 00:45:34 »
А копировать ничего и не надо. При утере всех ключей покупается новая болванка, и чип её прошивается в память иммобилайзера. Старые ключи при этом стираются. Вот тут я это всё описывал: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1368.msg269923.html#msg269923
Шурин
Авто:Хонда CR V автамат европеец
г.Раменский район Московская область
« Ответ #54 : 29 Ноября 2010, 11:17:37 »
на халяву сделали мне выкидной ключик, но он без чипа. Решил я им завести машинку, положил ключ с чипом на панель приборов, болванку засунул в замок, повернул, а ключик зеленый все равно мигает!!! Т.е. как я понял иммобилайзер нет определяет чип! Вопрос - чип должен находится у личинки замка зажигания или как то контактировать с металлической болванкой ключа???
« Ответ #55 : 29 Ноября 2010, 13:24:36 »
Чип должен находиться в непосредственной близости от центра личинки замка (1-1,5см).
Шурин
« Ответ #56 : 29 Ноября 2010, 13:38:40 »
Теперь все стало ясно! СанСаныч У меня родной ключ литой (без кнопок), можно ли из него вынуть чип?
« Ответ #57 : 29 Ноября 2010, 14:47:40 »
Можно, но придётся аккуратно расковыривать - он в центре под эмблемой.
Можно ещё в клубном сервисе купить отдельно чип и прошить его. Но конечно будет дороже, чем этот достать, а сколько точно не помню - надо звонить.
Шурин
« Ответ #58 : 29 Ноября 2010, 19:32:31 »
Можно конечно и в клубном сервисе, но со временем напря!!! Дождусь когда плату от брелка сигнализации переделают (чтоб в "выкидушку" подошел), тогда и чип попробую вынуть! Спасибо за информацию - ковырять теперь аккуратней буду.
Vint_Peredelkin
Авто:CR-V
г.Мурманск
« Ответ #59 : 20 Апреля 2011, 12:46:25 »
Дмитрий, ну как решили вопрос с выкидушкой и чипом, у меня тож история интресная.
Купил на ебае ключ выкидушку а про чип совсем забыл вот фото раскуроченного ключа.
Я так понимаю вот эту штуку нужно аккуратно перенести сюда?
и как ее там закрепить? в оригинальном ключике похоже на клей посадили)))
* IMG_0504.JPG (88.53 Кб, 560x420 - просмотрено 1981 раз.)
