12 Сентября 2026, 03:59:10 *
Автор Тема: Под лобовым стеклом.  (Прочитано 5126 раз)
Кварц
Авто:CR-V(II) K20A4, МКПП
г.Мо.обл.
« : 05 Апреля 2008, 14:47:01 »
Кто снимал или знает как снять пластик по лоб. стеклом, который подходит к стеклу с верху, а с низу по капот? Грязи набилось, аж оттопырился чуток. Почистить хотел бы.
Едем только вперёд!
pvb
« Ответ #1 : 05 Апреля 2008, 19:21:46 »
Там 4 клипсы под капотом (стоят вертикально, 2 по краям, 2 в центре) и несколько защёлок вдоль низа лобового стекла.
Вынимаешь клипсы и поддеваешь защёлки плоской широкой отвёрткой или чем-то подобным. Хорошо её перед этим изолентой обмотать, чтобы по стеклу металлом не скрести и пластмассу не продавить. Вынимается вся эта "хрень" половинками (она из 2-х половин) к центру с вывертом, чтобы вытащить хитрые пластмасски вокруг уголков капота.
Не порви уплотнитель - он прицеплен к обеим половинкам. Если совсем вынимаешь - отсоедини шланг "писалок". В документации, кстати, этот процесс описан и нарисован достаточно доходчиво (р.20-стр.140).
Заодно рекомендую на отверстие воздухозаборника приклеить сетку мелкоячеистую (типа как на окна), я не парился и прямо на клей к металлу её посадил точками - потом оторву и новую приклею. Помогает от мух/пуха/листвы и прочей ереси, залетающей в печку и забивающей её начисто!
vovvvvan
Авто:Honda CR-V 2000см3 автомат RD-5
г.Анжеро-Судженск, Кемеровская обл
« Ответ #2 : 13 Июля 2014, 19:53:00 »
кто нибудь знает номер этих пластмассок под стеклом, и где можно купить
