09 Сентября 2026, 17:54:05
Решетка радиатора
Тема: Решетка радиатора (Прочитано 8809 раз)
Николай Б
Авто:Honda CR-V, 2,4 АТ, левый руль.
г.Кострома
Решетка радиатора
10 Марта 2013, 21:51:28 »
Подскажите пожалуйста, как снять решетку радиатора не снимая бампер и возможно ли это? Если кто проводил данную манипуляцию, напишите пожалуйста, а если еще и фото есть, буду очень признателен.
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
Re: Решетка радиатора
10 Марта 2013, 22:49:07 »
Снимай бампер иначе всё переломаешь
Vova 33
г.Муром
10 Марта 2013, 23:16:53 »
А главное потом и сломанное то не поставишь!
fredd
г.Северск
11 Марта 2013, 02:56:57 »
У рестайла легко снимается, бампер не снимал. Снимал накладку которая над радиатором, на 7-ми пистонах которые снимаются вытаскиванием средней части отвёрткой, а потом всё видно надо отжать фиксаторы и решётка в руках! Я снимал когда сетку ставил от камушков. Как у вас не знаю, но думаю отличается не сильно. Естественно делать в тепле!
Николай Б
г.Кострома
11 Марта 2013, 20:13:31 »
fredd, спасибо! А у Вас точно cr-v III? В Вашем профиле написан 2012 год?
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
11 Марта 2013, 21:51:10 »
Николай!
Судя по профилю у вас
до
рестайл. Лучше снимите весь бампер, это очень просто.
fredd
г.Северск
12 Марта 2013, 03:24:17 »
Да третий кузов, я брал из последних, в сентябре 2012.
Николай Б
г.Кострома
12 Марта 2013, 17:37:40 »
Мне кажется это очень проблемно - снимать весь бампер, а вдруг потом что-нибудь не подойдет???
Vova 33
г.Муром
12 Марта 2013, 17:40:52 »
Всё подойдёт без проблем! Там по другому и не поставишь,но лучше вдвоём!
Николай Б
г.Кострома
12 Марта 2013, 17:45:57 »
Спасибо за совет!
Latrus
Авто:СРВ III 2,0 Lifestyle АТ
12 Марта 2013, 18:18:10 »
Я в декабре брал, и еще оставались)))
timezzz
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
23 Августа 2013, 08:29:42 »
может подскажите а встанет ли на дорестайловый серван решетка радиатора от серванта 11 года которая в 2 секции сделана???
вот такая вот:
И имеются ли фото результата замены решетки. Хотел бы заменить ее но не уверен как будет смотреться.
(46.49 Кб, 1920x960 - просмотрено 1026 раз.)
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
24 Августа 2013, 23:46:20 »
Не подойдёт
Решетка радиатора
