20 Ноября 2026, 00:53:30 *
Страниц: [1] 2 3 ... 13   Вниз
Автор Тема: Стучит на кочках  (Прочитано 123051 раз)
Rebelint
Авто:crv RD-7,АКПП, левый руль, K24, американка
г.Кемерово
« : 14 Марта 2013, 16:47:10 »
Что может стучать на небольшой скорости на кочках спереди справа? За последнее время звук стал сильный.
Сибиряк
Третья планета от солнца
Авто:Honda CR-V, 2.4, АКП, правый, RD-6
г.Чита
« Ответ #1 : 14 Марта 2013, 16:49:19 »
возможно рулевая, тяга стабилизатора... да много может причин, надо на яму...
Счастье - это не цель, а побочный продукт...
Встречи г.Чита - http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,101097.0.html
aleks00765
Авто:HONDA CR-V. RD7.американец. АКП
г.Прокопьевск
« Ответ #2 : 15 Марта 2013, 07:45:05 »
Да стопудово это стойка тяги поперечной устойчивости (яйцо), я за 6 лет эксплуатации , через 7-8 месяцев меняю, что оригинал, что корея.И в основном справа............ Крутой Крутой Крутой
piton24
Авто:Honda CR-V, Двигатель: K20A, МКПП: 5MT
« Ответ #3 : 15 Марта 2013, 08:07:27 »
Если будете менять стойки стабилизатора, то есть смысл сразу поменять и втулки стабилизатора!!!
Stroker
Авто:Honda CRV,левый руль, 2,4 АКПП, американка.
г.Кострома
« Ответ #4 : 15 Марта 2013, 08:13:55 »
Сегодня постараюсь устранить данную напасть...бьюсь над ней уже 3й месяц....поменял стойки стаба, передние сайленты рычагов, рулевые тяги и наконечники...сегодня буду менять втулки стаба и аморты передние. Надеюсь пропадет этот долбаный брякоток спереди.
« Ответ #5 : 15 Марта 2013, 08:51:33 »
Аммо правой стойки проверь. В подвешенном состоянии шток болтаться может.
Вообще, любые ходовщики за десять мин и 300-600 руб дадут исчерпывающий ответ.
Да, еще правая подушка двигателя...
nov
Авто:CR-V, 2.4 from USA, LX
год:2015
г.Харьков
« Ответ #6 : 15 Марта 2013, 09:21:02 »
Очень может быть.
Но тема про это с форума исчезла! В замешательстве
paveel
Авто:Cr-v 2.0 АКП европеец
« Ответ #7 : 16 Марта 2013, 12:05:41 »
 Приветстаую всех! такая же проблемма со стуком правда нетолько с права но и с лева мучаюсь проявляеться с потеплением.  Мучаюсь уже 2 год, в прошлом году на диагностике подвески сказали что умерли втулки стабилизатора поменял вместе со стойками стуки стали немного мягче но не ушли в этом году с весной опять все проявилось ощущения едеш как на телеге на мелких кочках. Делал еще 2 диагностики в разных сервисах одну на вибро стенде результат 0. где искать придчину стуков может кто сталкивался?
paveel
« Ответ #8 : 18 Марта 2013, 01:26:34 »
Наконец нашел придчину стука, правая подушка двигателя просела. Подложил пока шайбочку стук пропал.
люблю срв
Авто:срв 2 автомат 2.4 американка
г.подольск
« Ответ #9 : 18 Марта 2013, 09:51:42 »
а правая подушка если стоять на улице к двигателю или в машине?
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #10 : 18 Марта 2013, 21:50:25 »
В машине. Тоже в своё время купил машину со стуком справа. Всю машину перетрёс. Потом на форуме у нас тему нашёл "Стук ходовки справа" называлась (нет её сейчас) и всё исправил. Дело 20 минут. Открой капот. увидишь её у бачка ГУРа. Снимешь планку (только движок слегка поддомкрать), если с внутренней стороны она отбита-твоя проблема. Резина со временем проседает и на кочках бьётся об лонжерон. Подкладывай шайбу и забудешь про стук. Я четвёртый год об этом не вспоминаю.))) Удачи. Да и не забудь после того как подложишь шайбу и будешь закручивать гайку, держать шток (там четырёхгранник-увидишь). Без шайбы то он фиксируется стопором, а с шайбой стопора не хватает и можно резину свернуть чуток.
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #11 : 24 Марта 2013, 20:34:18 »
Сегодня тоже попробовал подложить шайбы. Правда снять двигатель с подушки не получилось. Судя по всему делал не правильно Грустный Подставил под двигатель чурку и на домкрате опустил кузов - почти снялось - но не до конца. Шайбы пропилил и вставил. С обратной затяжкой вышли проблемы, т.к. ключом там оч сложно оказалось орудовать, не говоря уж о том, что бы держать. Закрутили посильнее головкой, резинка вроде как не повернулась.
Но стук остался Грустный Завтра поеду стойки стабилизатора менять. Сомневаюсь что поможет, но вдруг...
« Ответ #12 : 24 Марта 2013, 21:15:30 »
Нельзя так снять, читай сначала, люди полукольца кладут.
а шайбу подложить можно только сняв подушку
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #13 : 25 Марта 2013, 00:07:12 »
Ну я и положил в общем целом нечто похожее на полукольца. Не помогло это правда.
Всё-таки отделять надо подушку от кузова, или кронштейн от двигателя?
Alexspawn
Я прихожу только один раз
Авто:Honda CR-v 2.0 AT
г.Бийск
« Ответ #14 : 17 Апреля 2013, 17:46:16 »
мужики выложите фотографии пожалуйста, ни хера не понятно что делать!
замучала меня стук справа, всю ходовку перебрал стук сука есть
Страниц: [1] 2 3 ... 13   Вверх
