20 Ноября 2026, 01:23:15
Стучит на кочках
11
12
13
Тема: Стучит на кочках (Прочитано 123065 раз)
Маркони
Авто:HONDA CR-V II, V-2.4, МКПП, америка
г.Калининград
Re: Стучит на кочках
Ответ #165 :
05 Декабря 2015, 00:12:02 »
Вопрос к спецам. Передняя подвеска громыхает на сжатие, когда проезжаю лежачего полицейского. Все проверил, все поменял, всё новое.... Нашёл по схеме опору амортизатора, в таблице каталожных номеров указаны (например правый), 51920S6M, 51920S5A, 51920S7A024, 51920S7A014 - все на второе поколение (у меня америкос 2002г.в), только разница в цене. Они внешне отличаются или нет?
И второй вопрос: на переднем рычаге передний сайлент ставится определённой стороной или всёравно? И если не той стороной установлен, то возможен из-за этого "расхлябанный" звук на сжатии подвески при проезде лежачего полисмена. Спасибо.
Ответ #166 :
05 Декабря 2015, 14:45:44 »
Если все резинки жестко сидят, монтировкой проверили, остаются штоки в самом аммо, а также колодки. Попинай колесо на 9, 12, 3 часа с нажатым и отпущенным тормозом. Если с нажатым гремит это стойка. Пинать надо от души)
rus0703
Авто:Honda CR-V 3 2 литра
г.Удачный Саха Якутия
Ответ #167 :
09 Декабря 2015, 10:30:29 »
У меня тоже вопрос стучит точно справа ну только первые 10 метров после стоянки... Потом все пропадает... Это может быть подушка?
ptkpsd
Авто:CR-V IV, RM4, K24Z9, АT5
Ответ #168 :
09 Декабря 2015, 13:11:24 »
аналогично. потом постукивает изредко....
lastic
Авто:CR-V RD4
Ответ #169 :
10 Декабря 2015, 11:37:37 »
Тоже стучит но сзади проблему пока не нашел , дверь все перебрал , думал петли , но не они. Есть еще внизу такие тяги поперечные , вот они изрядно погнили , кстати если их кто то менял , подскажите они легко снимаются ? стоит ли купить в екзисте новые или подварить старые. И вообще на что они влияют детали 31 и 32 ?
indeec
Авто:хонда цр-в. К20АТ4. левруль
г.Лиски
Ответ #170 :
10 Декабря 2015, 17:27:55 »
У меня такая же беда (подгнили)
lastic
Авто:CR-V RD4
Ответ #171 :
12 Декабря 2015, 13:23:37 »
если здесь не ответят , можно сделать отдельную тему
rus0703
Ответ #172 :
26 Марта 2016, 03:53:54 »
У же все спереди поменял. Остались только опорные подшипники. Кстати подскажите. Качали машину и руку держал на опорном. Есть маленький люфт штока амортизатора в опоре вверх и вниз. Он может быть такой или там все должно быть на мертво?
Ответ #173 :
26 Марта 2016, 11:50:34 »
Шток зажат в обрезиненной шайбе, она упругая и даст смещение при изменении нагрузки, все правильно.
rus0703
Ответ #174 :
26 Марта 2016, 13:17:04 »
Так может уже эту резиновую шайбу поменять пора? Может есть какой износ?
Ответ #175 :
26 Марта 2016, 14:40:14 »
А ты когда на опору смотришь, видишь эту резинку и буковки на ней. На резине мелкие трещинки не являются поводом для замены, а вот явные разрывы и выпячивание резины - прямой путь на сервис.
Эксперимент с фебестом удачно завершился заменой на оригинал через пару месяцев. Внутри была сырая резина, выпучило её.
Стойку не только раскачкой проверяй, пендаля по колесу в разных точках дай, все стуки всплывут.
rus0703
Ответ #176 :
26 Марта 2016, 16:25:11 »
Не трещин не чего нет. Она целая. А вот подшипник который внутри не понятно..
Ответ #177 :
26 Марта 2016, 17:35:17 »
Cам подшипник капроновый, зажат и порваться не может. Только заклинить. Вывесить перед и порулить, потянуть колеса руками, как вариант тягу снять и без неё проверить.
rus0703
Ответ #178 :
01 Апреля 2016, 07:09:40 »
Что еще заметил после того как постоит на улице машина ночку при температуре -20. В салоне тишина не стука не скрипа!
ptkpsd
Ответ #179 :
01 Апреля 2016, 13:14:11 »
по опыту прошлых машин ставлю на амортизатор(ы), было очень похоже. предполагаю жидкость потеряла свою вязкость, когда подмерзает (влага в жиже?) - становится погуще и амортизатор держит. когда тепло - брякает.
11
12
13
Стучит на кочках
