07 Ноября 2026, 15:13:36 *
Автор Тема: Ошибка системы стабилизации  (Прочитано 14914 раз)
oxotnuk
Авто:CR-V 4, 2.0 мкпп
« : 17 Марта 2013, 09:31:06 »
Вчера при поездке на дачу по очень скользкой дороге загорелся индикатор неисправности системы стабилизации. Как можно сбросить эту ошибку самостоятельно, а то до ближайшего дилера 400 км?
Kostromich
Авто:Honda CR-V 4, 2.0
« Ответ #1 : 17 Марта 2013, 09:33:42 »
а кнопку отключения случайно не нажал?
oxotnuk
« Ответ #2 : 17 Марта 2013, 09:35:14 »
нет
Kostromich
« Ответ #3 : 17 Марта 2013, 10:02:43 »
какой значок и где загорелся, сообщение (ЗНАЧОК) на дисплей (центральный) выводится при запуске?
oxotnuk
« Ответ #4 : 17 Марта 2013, 10:20:06 »
Индикатор на приборной панели (пиктограмма машинки и скользкой дороги). Подобные вопросы больше не задавайте. ДАВАЙТЕ БЕЗ ФЛУДА. Прошу делать ответы только по существу!!!
Kostromich
« Ответ #5 : 17 Марта 2013, 11:31:28 »
хорошо, если так больше нравится. какая резина стоит на всех колесах, может из-за несоответствия размера, хотя у меня не горит. А погасить ошибку если неисправности нет как таковой могут в любом более менее нормальном сервисе
oxotnuk
« Ответ #6 : 17 Марта 2013, 11:59:01 »
Резина везде одинаковая Улыбка) я же просил всё таки без делитантских вопросов Улыбка
Pauk1971
Авто:2.4 EXE...Дип Бронз
г.СПб
« Ответ #7 : 17 Марта 2013, 13:11:35 »
Вообще без компа не сбросить))))....ошибку выкинуло из-за..длительной разницы вращения колес....по идее должна сама погаснуть....Это если все хорошо и все датчики работают....если не погаснет то в сервис.
vovand
Авто:CR-V 2.0 Executive
г.Таллин Эстония
« Ответ #8 : 17 Марта 2013, 14:18:13 »
Клеммы с акума снять минут на десять попробуйте.
« Ответ #9 : 17 Марта 2013, 14:56:39 »
Бесполезно. Блоки ABS и ABS/VSA всегда имели энергонезависимую память и скидыванием клеммы не обнулялись.
Вообще то прежде чем скидывать надо всё же узнать, что на неисправность была зафиксирована.
Могу предложить попробовать методику диагностики "по лампочке" которая изложена  тут: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,121149.0.html   Двухпинового разъёмчика начиная с третьего поколения CR-V нет и в помине, но такая диагностика (с перемыканием контактов 4 и 9 диагностического разъёма) на третьем поколении работает, хотя ни в одном мануале об этом ни слова. Проверено лично.
А вот тут: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,121149.msg564190.html#msg564190 описана процедура обнуления блока ABS и ABS/VSA.
Попробуй. Единственный риск - это перепутать контакт 9 с 16 (надо быть внимательным) и тогда сгорит предохранитель от которого идёт питание на диагностический разъём и ещё на нём скорее всего память магнитолы, и возможно что то ещё типа приёмника ДУ.
Если попробуешь - отпиши, интересно.
oxotnuk
« Ответ #10 : 17 Марта 2013, 15:20:31 »
Всем спасибо. Проблема разрешилась сама. Сегодня в обед поехал и лампочка уже не горела(хотя вчера пробовал и глушить, и машина 3 часа стояла), скорее всего, ели сигнала об ошибке не повторяется в течении суток, то индикатор сам гаснет (в мануале про это ничего не написано). ТЕМУ МОЖНО ЗАКРЫТЬ.
« Ответ #11 : 17 Марта 2013, 15:44:34 »
Нет. Сутки тут совершенно ни при чём. Система тестируется каждый раз при включении зажигания. Если в предыдущем цикле работы системы была обнаружена неисправность, то она имеет статут "текущая неисправность". Если в результате теста неисправности не обнаружены,  то имеющиеся неисправности из статуса "текущая неисправность" переходят в статус "временная (решенная) неисправность" и индикатор гаснет. Но если в статусе "текущая неисправность", находится неисправность, которая диагностируется только в движении (например пропадание импульсов датчика скорости колеса), то эта неисправность меняет статус только когда скорость автомобиля превысит 30 км/ч и всё будет исправно работать. Соответственно и индикатор погаснет в движении.
Скорее всего имела место неисправность, которая сейчас устранилась. Вероятно повторится. Неисправности бесследно как правило не исчезают.
ult1m
Авто:CR-V IV 2.0 AT Elegance Urban Titanium
« Ответ #12 : 18 Марта 2013, 22:38:08 »
вероятно, перегрелась. инструкцию читали?
oxotnuk
« Ответ #13 : 20 Марта 2013, 19:56:33 »
да
