29 Сентября 2026, 18:39:35
Помогите!! Проблема с электрикой.
Тема: Помогите!! Проблема с электрикой. (Прочитано 4566 раз)
гоша22
18 Марта 2013, 08:56:47 »
Жму на тормоз срабатывает звуковой сигнал, передачи не включаются. Предохр. Все целые. "лягушку"поменял
Volkodlak
г.Владимир
Re: Помогите!!
18 Марта 2013, 12:27:07 »
Ну вот, можешь же когда хочешь) Чем точнее напишешь, тем быстрее и правильнее помогут
Re: Помогите!!
18 Марта 2013, 16:45:24 »
но при этом все на панели горит, заводится исправно и едет?
что до этого делал. если лягушку враз поменять успел?
гоша22
Re: Помогите!!
18 Марта 2013, 17:34:49 »
Едет после разблакировки под ручкой и отключенной лягушкой чтобы не сигналела.
Re: Помогите!!
18 Марта 2013, 19:35:23 »
тогда надо бы писать, что ручка не переключается. было такое недавно, поищи. за ручку отвечает салонный блок предохранителей.
а по симптомам похоже на пропадание совместной земли у ручки и сигнала. с этим сложнее...
Re: Помогите!!
18 Марта 2013, 19:38:55 »
Нужно брать в руки схемы и проверять электрику. Скорее всего это "хорошо" установлена сигнализация или какое либо ещё нештатное оборудование. Если самостоятельно в схемах не разбираетесь, то лучше обратиться в сервис.
гоша22
Re: Помогите!!
18 Марта 2013, 21:35:28 »
спасибо! сигнализация штатная может магнитола,. но все работает.
