19 Октября 2026, 23:42:12
Замена патрубков системы охлаждения
Тема: Замена патрубков системы охлаждения (Прочитано 60518 раз)
Lexa54
Re: Замена патрубков системы охлаждения
Ответ #15 :
04 Февраля 2014, 14:01:58 »
Цитата: Ksaru от 04 Февраля 2014, 13:36:09
Просто шланг заменить и антифриз долить или тонкости есть?
Это мне тоже интересно... Все, как у тебя, только верхний патрубок. Мне подсказали пожулькать шланг после установки и доливания антифриза, чтобы воздух вышел. Причем, сжать и резко отпустить - в этот момент будет воздух выходить.
Ksaru
Авто:CR-V RD1
Ответ #16 :
04 Февраля 2014, 14:23:44 »
А мне кажется что это
79721-S10-000 -№2 на этой картинке
(29.57 Кб, 960x479 - просмотрено 3855 раз.)
Lexa54
Ответ #17 :
04 Февраля 2014, 14:33:03 »
Не правильно тебе сказал.
Посмотри сам, если на печку идет, то ты правильно понял. Других-то там нет.
Ksaru
Авто:CR-V RD1
Ответ #18 :
04 Февраля 2014, 18:21:46 »
Да он на печку идет.
В этом случае все также, меняем шланг, доливаем антифриз, выпускаем воздух?
Flint75
Авто:Црв RD1, B20B, АКПП, правый
г.Нижний Тагил
Ответ #19 :
04 Февраля 2014, 23:36:11 »
Илья, доброй ночи. Номер указан верно, № 2 на схеме. У меня тоже рвался этот патрубок, пока ждал оригинал поставил патрубок от ВАЗовской десятки идущий на расширительный бачок, его не надо подрезать так подошел, только хомуты нужно дополнительно, т.к. диаметр немного больше.
владимир 89
Авто:HONDA CR-V АКПП левый руль
г.Ноябрьск ЯНАО
Ответ #20 :
08 Декабря 2014, 16:00:12 »
всем добрый вечер. вопрос к знатокам. на схеме вверху страницы есть патрубок под номером один. подскажите пожалуйста какая в нем смысловая нагрузка? малый или большой круг? спрашиваю к тому что хочу более правильно установить котел подогрева.
Ответ #21 :
08 Декабря 2014, 19:45:04 »
Обводной патрубок малого круга.
владимир 89
г.Ноябрьск ЯНАО
Ответ #22 :
08 Декабря 2014, 20:28:47 »
Тогда еще вопрос. Котел берет холодный антифриз снизу блока под выпускным коллектором. Будет ли правильным направить нагретую ним жидкость в тройник врезанный в этот обводной патрубок? Или же это нарушит циркуляцию малого круга? Дело в том что сейчас выходной патрубок из котла подает антифриз в верний шланг основного радиатора и в итоге больше грееться радиатор а не блок.
Ответ #23 :
08 Декабря 2014, 20:36:14 »
Обводной канал перекрывается термостатом по мере его срабатывания.
Ksaru
Авто:CR-V RD1
Ответ #24 :
04 Мая 2015, 08:59:34 »
Добрый день
Подскажите номер патрубка по которому его можно заказать
(79.01 Кб, 960x479 - просмотрено 4182 раз.)
nekrylov
Ответ #25 :
04 Мая 2015, 09:49:17 »
Доброго дня. Илья, номер : 19508-Р3F-010. Можно заказать в магазине "Оригинальные запчасти" на Комсомольском.
Не торопись, а то успеешь.
