01 Октября 2026, 18:54:41
как снять решетку радиатора на CRV-4
Тема: как снять решетку радиатора на CRV-4 (Прочитано 32948 раз)
zva
Авто:CR-V IV 2.0
г.Оренбург
23 Марта 2013, 11:03:03 »
Подскажите кто в теме, как снять решетку радиатора
ml-ufa
Авто:CR V-4 2,0 АКПП,серо-коричневый
Re: как снять решетку радиатора на CRV-4
23 Марта 2013, 11:48:52 »
Их там две. Одна выше а другая ниже. Какая интересует?
С уважением, Михаил.
zva
Авто:CR-V IV 2.0
г.Оренбург
23 Марта 2013, 13:08:47 »
Чтобы до сигнала добраться, хочу погромче поставить.Клипсы сверху вытащил а дальше в ступоре не пойму что да как
Vova 33
г.Муром
23 Марта 2013, 13:59:20 »
На 3й нужно снимать бампер,навряд ли,что изменилось!
Pauk1971
Авто:2.4 EXE...Дип Бронз
г.СПб
23 Марта 2013, 14:07:26 »
Да да ....по всем признакам....надо снять бампер....и потом....желательно проверить потребление новых...(громких) сигналов....так как проводка штатная делается с расчетом на штатное потребление....если оно больше значительно чем на штатных ...то надо колхозить реле...))))...
zva
Авто:CR-V IV 2.0
г.Оренбург
23 Марта 2013, 15:58:12 »
Тоже думал о токе, штатный 3,5А, от Волги два по 7А, а провод тоненький и предохранитель на 10
Pauk1971
г.СПб
23 Марта 2013, 17:25:12 »
Вот вот....забейте....на звук....)))))чем реже сигналишь тем лучше))))
ml-ufa
23 Марта 2013, 17:50:19 »
Надо снимать бампер. А делать это далеко не просто.
На днях ставили защитные сетки в обе решетки.
Работали двое человек. Сделали за пол дня.
Разбирается не очень...
ml-ufa
23 Марта 2013, 21:27:38 »
Сетки бывают разные. Я предпочитаю мелкую сетку из оцинковки. Такая и камни и мух не пропустит к радиатору. Ставлю всегда сразу после покупки машины. От грязи не спасет. Продается из рулона шириной 1 метр. Считаю эффективной.
mishara
Авто:Honda CR-V 2.0 МТ
24 Марта 2013, 17:17:41 »
Тоже ставил сетку на хонду буквально два дня назад заняло у меня примерно 3 часа, ставил один (бампер снимать надо)
Скиталец
Авто:Honda CR-V (4) 2.0 АКП
г.Кемерово
25 Марта 2013, 16:02:51 »
А можно поподробнее что отколупать и про что не забыть что бы снять бампер для установки сетки, я на цивике 4д бампер снимал сам, а тут я посмотрел и подумал - может с низу снять пластиковую защиту и возможно снять рамку нижнюю и на нее установить сетку, а с верху снять радиаторную решетку, получиться так?
арчи067
26 Марта 2013, 18:47:45 »
Подыму темку,тоже интересно.
Kostromich
Авто:Honda CR-V 4, 2.0
27 Марта 2013, 13:50:30 »
я тож послежу за темой, выложите кто-нить инструкцию
zva
Авто:CR-V IV 2.0
г.Оренбург
27 Марта 2013, 14:15:57 »
На стр. 378 Инструкции по эксплуатации. есть начало действий - для замены лампы в противотуманке надо снять фиксатор и опустить крышку. Глянул там этих фиксаторов около 10
zanosov
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Подольск
05 Июля 2013, 15:07:05 »
так кто-нибудь снимал или нет?
