01 Октября 2026, 18:55:34 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: как снять решетку радиатора на CRV-4  (Прочитано 32949 раз)
surgutsky
Авто:Honda CR-V 2,4 EXE
г.Сургут
« Ответ #15 : 05 Июля 2013, 17:29:12 »
вы прям как с луны свалились,на четверке ничего там снимать не надо.я отчет выкладывал: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,139247.msg701226.html#msg701226 там все детально описал....зачем темы-дублеры создавать?)))
Forest
Авто:СR-V 2.4 Sport
« Ответ #16 : 07 Июля 2013, 11:16:39 »
Дмитрий, присоединяюсь ! Благодаря твоему отчету поставил решетку и заменил лампы ПТФ на белый свет
Online Online
« Ответ #17 : 24 Июля 2013, 15:54:06 »
Дмитрий по твоему отчету не понятно можно ли сняв решетку добраться до сигналов для их замены.
Подскажи, реально ли? Или сдергивать бампер?
отдал машину сегодня в сервис в том числе и для установки волговских сигналов, но они испугались выдергивать решетку, снять не смогли.
Серега03
Авто:Honda crv 2.4 exe
г.Улан-Удэ
« Ответ #18 : 25 Июля 2013, 08:49:36 »
Что за лампы, поясни плиз
Urfin
Авто:CR-V IV 2.0 автомат black pearl
г.Подольск
« Ответ #19 : 25 Июля 2013, 09:45:11 »
На 4-ке сигналки 2: одна сверху справа, вторая снизу слева (это если стоять лицом к ветровому стеклу).
До нижней добирался путем снятия пластиковой защиты снизу (на пистонах).
Сам ставил волговские, но при этом оставил нижний родной. Волговские расположил, сверху убрав верхний родной и взяв питание с него.
Online Online
« Ответ #20 : 25 Июля 2013, 11:57:55 »
Спасибо, уже сняли сегодня решетку. На 4 клипсах она и 8 пистонов. Буду ставить волговские, родные оставлю.
Online Online
« Ответ #21 : 25 Июля 2013, 19:35:49 »
Ехал вечером с фарами, противотуманками и музыкой. Нажал на сигнал, 3 сек. работало, потом он отключился и загорелось желтым в трех местах AWD. Так понимаю выбило предохранитель, так как сигнал ставили без реле. Неужели сигнал и AWD на одном предохранителе?
Vova 33
г.Муром
« Ответ #22 : 25 Июля 2013, 19:39:05 »
Там ещё бывает и почти общий пред,а так нужно смотреть схему,что и куда подсоединено!
Online Online
« Ответ #23 : 25 Июля 2013, 19:49:13 »
не понял.
Vova 33
г.Муром
« Ответ #24 : 25 Июля 2013, 20:02:58 »
Я имел ввиду,что не нужно удивляться тому,что произошло,а смотреть цепь идущую на сигнал,лучше по схеме! А пред иногда стоит 40-50а и от него запитано несколько цепей со своими предами!
Urfin
г.Подольск
« Ответ #25 : 26 Июля 2013, 11:38:03 »
Я меня такая же фигня была.
Поставил предохранитель чуть больший (15 А).
Urfin
г.Подольск
« Ответ #26 : 26 Июля 2013, 11:42:16 »
Здесь на сайте есть такая документация, не знаете?
Online Online
« Ответ #27 : 26 Июля 2013, 13:40:36 »
Но у меня остались и родные сигналы. То есть сейчас 4 стоят. Поставили реле и отдельный предохранитель на волговские сигналы.
Дмитрий7
Авто:Honda CRV 4, 2.0 АКПП, левый руль
г.Подольск
« Ответ #28 : 29 Мая 2019, 21:26:08 »
А нижний молдинг решетки радиатора что бы поменять(улыбка или ус на дорестайле) надо бампер саидывать, и фару снимать?
Страниц: 1 [2]   Вверх
