26 Октября 2026, 14:05:43 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 8   Вниз
Автор Тема: Скрипит руль  (Прочитано 68450 раз)
Андрей Южный
CRV 2,4 Executive Leather (Galaxy Gray)
Авто:CRV 2,4
г.Краснодар
« Ответ #30 : 14 Апреля 2008, 22:23:18 »
У меня тоже слева..Причем когда салон нагреется на солнце...
Denis_63
« Ответ #31 : 16 Апреля 2008, 18:01:57 »
сегодня решил побороть скрип, взял шестигранник-звездочку, ОТкрутил все саморезы на один оборот и скрип пропал. Ремонт по русски Улыбка
Pauk1971
Авто:2.4 EXE...Дип Бронз
г.СПб
« Ответ #32 : 17 Апреля 2008, 01:02:26 »
Просо они там не знают русссской пословицы......(Чтоб...в Дороге НЕ Е......ся Все должно быть отруки..) Смеющийся
Mixaлыч
Авто:CR-V III, 2.0, EXE, Sparkle Gray
« Ответ #33 : 17 Апреля 2008, 09:51:41 »
2Denis_63 Поподробней расскажи, где находятся эти самые саморезы, которые ту откручивал? И как к ним добраться, если они сзади руля???
Denis_63
« Ответ #34 : 17 Апреля 2008, 13:21:08 »
Я взял зеркало, посмотрел какие саморезы, оказались шестегранные звезды, их шесть штук по две на каждую спицу, соответственно они находятся за спицой слева, справа и снизу. Добраться до них легко поворачивая руль в удобное положение, сильно поможет зеркало и трещетка.
stas557
CR-V 2007г.в. Black, Executive AT, В.Новгород
« Ответ #35 : 28 Апреля 2008, 12:30:17 »
Начал мучаться с саморезами, но длины шестигранников не хватило. Плюнул и залил ВД-40 серебристую пластмассену (на которой решеточка крепиться) в местах стыка с черной. Скрипы пропали. Езжу и не нарадуюсь уже третий день Афро
dimshev
Авто:cr-v 2.4
г.ukraine donetsk
« Ответ #36 : 09 Июня 2008, 23:37:13 »
Сделал тоже самое у ОД все пропало (чуть ослабили болтики)
aviator
Авто:вернули CRV III 2,4 leather deep bronze pearl
г.поДмосковье
« Ответ #37 : 10 Июня 2008, 11:18:40 »
не про руль,но скрепит. с пассажирской стороны,не знаю где.начинаю движение-поскрипывание.то-ли пластик на двери,то-ли на стойке,то-ли пластик на кресле.пытаюсь в процессе движения руками "нащупать" скрип-не получается.отвлекаюсь от дороги только...выхожу из авто,везде щупаю,простукиваю,нажимаю-не могу понять...пока спасает музыка
Terror
Авто:CRV 2.0 MT Elegance
г.Раменское М.О.
« Ответ #38 : 10 Июня 2008, 11:43:58 »
aviator, такая же хрень, при начале движения и иногда при торможении, найти не могу хоть убейте, подозреваю что где то внутри двери.
aviator
г.поДмосковье
« Ответ #39 : 17 Июня 2008, 14:51:55 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3177.30.html крайний пост,похоже это решение нашей беды.сегодня проверю
alexvin
Авто:CR-V III Exe., 2.0, A\T, Black
« Ответ #40 : 17 Июня 2008, 15:13:22 »
Был скрип со стороны водительской двери. Машина нагревалась, и начинало поскрипывать.  В замешательстве Купил силиконовую смазку в аэрозоле ( баллон 5$). Прошёлся по всем резиновым уплотнителям двери. Скрип пропал.  Улыбка Заодно смазал все направляющие стеклоподъёмников.
Valery
CR-V III 2007 г. черный, МКПП, г.Ковров, Валерий
« Ответ #41 : 05 Июля 2008, 00:10:44 »
Евгений привет! По поводу скрипа с пассажирской стороны: загляни под бардачок, увидишь пластмассовую фиговину прикрепленную там, постучи пальцами - брякает? Сними, подмотай хотя бы изоленту на крепеж для более плотной фиксации и ставь обратно. Проверь - брякать не должно. Попробуй на ходу. Надеюсь поможет (у меня тоже брякало - теперь нет)
Mixaлыч
« Ответ #42 : 06 Июля 2008, 12:25:41 »
aviator и terror
По ссылке скорее всего вы решение проблемы не найдете. Я крутил эту резиновую фиговину в двери - это не то. Прав Valery: брякает черная пластмассовая крышка, закрепленная под бардачком. Решение: снимаете крышку (просто сдернуть вниз переднюю её часть, там 3 защёлки, и потом вытянуть на себя). Посередине (под бардачком) увидите алюминиевую пластину, которая соприкасается с пластиком. Между ними прокладываете кусочек паралона. Дальше берёте снятую крышку. На дальней стороне увидите 2 резиновых штыря. Снимаете их и обматываете толстым слоем черной изоленты (слой должен быть таким, чтобы штыри плотно входили в отверстия, расположеные под бардачком в районе ног пассажира. Эти отверстия сделаны в виде вертикальных овалов). Одеваете штыри обратно и ставите крышку на место. Проверяете, постучав по крышке снизу. Теперь она не должна болтаться и стучать.
З.Ы. Скрип руля тоже устранил, ослабив один саморез...
З.З.Ы. Англичане - козлы...
aviator
г.поДмосковье
« Ответ #43 : 07 Июля 2008, 11:29:01 »
Валерий и Михалыч,спасибо попробую,может и поможет.
на выходных катал родителей и попросил отца послушать где скрипит.он говорит,что со стороны стойки и еще когода он прижимал дверную панель рукой,звук вроде бы пропадал...
шайтан арба...кстати на чисто японском аккорде,у моего коллеги,тоже поскрипывают панели Грустный
SergL
Авто:CR-V Exec 2.0 АКПП Серый,
« Ответ #44 : 07 Июля 2008, 11:51:04 »
У меня скрипели резиновые уплотнители между передней и задней дверьми в районе стекол. Скрип был слышен при начале движения и остановке. Вылечил, протерев все уплотнители аэрозольной силиконовой смазкой. И скрип пропал, и профилактика для уплотнителя Улыбка (снижается высыхание резины)
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 8   Вверх
