09 Сентября 2026, 05:19:28
Скрипит руль
6
7
8
Тема: Скрипит руль (Прочитано 67405 раз)
Mishaka
Re: Скрипит руль
Ответ #60 :
25 Мая 2009, 23:41:58 »
Про руль, но не про скрип.
При вхождении в поворот, руль издает странные звуки - чик-чик-чик-чик-чик. Но не всегда. Такой звук слышала кажется на газели. Я с этой хондой точно параноиком стану
chv
Авто:Honda CR-V IV 2.0 на рыжей коже
Re: Скрипит руль
Ответ #61 :
26 Мая 2009, 09:36:18 »
Скрипит, думаю самому залезть туда…
Спорить с дураком равносильно попытке вычерпать реку.
shisha
Авто:Honda СR-V III 2.4, Acura RSX 2.0
Re: Скрипит руль
Ответ #62 :
01 Июня 2009, 16:02:11 »
Прошлой весной, маялся с этим скрипом, в начале заливал селиконом (ноль эмоций), потом открутил винты (тишина), а этой весной опять собака заскрипел.
chv
Re: Скрипит руль
Ответ #63 :
01 Июня 2009, 16:41:43 »
Тема назавается как? - Скрипит руль!!!
Начиналась она с чего? - У кого-нибудь была такая проблема с рулем? При малейшем надавливании руль издает пластмассовый скрип. На гарантии отказали - не гарантийный случай. А скрипит сильно и очень раздражает. Может кто знает как это вылечить?
чик-чик-чик-чик-чик - это скрип?
cherslava
Авто:Honda CR-V III 2.4 AT EXE Leather
Re: Скрипит руль
Ответ #64 :
01 Июня 2009, 17:28:56 »
Не а, чик-чик - это не скрип, а
скрип-скрип-скрип - это скрип
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
Re: Скрипит руль
Ответ #65 :
22 Июня 2009, 11:22:38 »
Скрипел руль. Отвинтил шурупы снизу, скрип не исчез. Помог только WD-40. Но при этом потерял один шуруп (под звездочку Т-20). Продаются ли они в метизах, или где его купить?
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
Re: Скрипит руль
Ответ #66 :
22 Июня 2009, 12:06:14 »
Это возвращатель ручки поворотника щелкает, войдите в поворот без поворотника не будет щелкать.
CR-V
C
omfortable
R
unabout -
V
ehicle
Mishaka
Re: Скрипит руль
Ответ #67 :
22 Июня 2009, 12:16:39 »
наверно действтельно так, надо попробовать
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
Re: Скрипит руль
Ответ #68 :
26 Июня 2009, 13:11:50 »
При проезде по неровностям торпедо издает скрипы и др. сверчковые звуки. Если пролить стыки WD-40 поможет?
cherslava
Re: Скрипит руль
Ответ #69 :
26 Июня 2009, 13:30:09 »
Временно может и поможет, но не факт, а чтобы устранить по настоящему, надо подходить более радикально.
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
Re: Скрипит руль
Ответ #70 :
26 Июня 2009, 14:14:44 »
А именно?
chv
Re: Скрипит руль
Ответ #71 :
26 Июня 2009, 15:39:09 »
Цитата: k-700 от 26 Июня 2009, 14:14:44
А именно?
Проклеить торпедо.
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
Re: Скрипит руль
Ответ #72 :
26 Июня 2009, 16:42:47 »
Цитата: CHV от 26 Июня 2009, 15:39:09
Проклеить торпедо.
Её для этого нужно разбирать? И чем клеить?
bolhoy
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Тюмень
Re: Скрипит руль
Ответ #73 :
29 Июня 2009, 07:23:36 »
В детском магазине купил тоненькую кисточку для рисования (какой то набор из 3 кисточек, одна тоньше другой).
ВД набрызгал в колпачек, и потихоньку помаленьку в том месте где пластмаска на руле она цвета металлик, и прикасается к черному пластику и потихоньку тыкал кистачкой по всему контуру,(капелька как бы разбегается по плоскости) получилось все аккуратно, потом в некоторых местах всеже ВД зацепила пластик, но легко убрал рукой, возможно можно и салфеткой подтереть но я пальцем вытирал подтеки.
Итог проделанной работы руль не скрипит, прошло 3 недели. Даже когда баранку принудительно изгибал!!!
З.ы скрипеть стало когда на улице было больше 30, промазал при 35 не скрипело, щас пока холод, так и так не скрепит.
Бывший опелевод
Авто:Honda CR-V, 2,4 Exe
Re: Скрипит руль
Ответ #74 :
13 Июля 2009, 23:22:57 »
У меня заскрипел, поехал к ОД, смазали силиконом, содрали 500 р., выгнали машину - СКРИПИТ, блин как и раньше. Поскольку сервис закрывался, договорились завтра разбирать колонку. Распечатал сейчас им всю эту тему, заставлю завтра сожрать, блин
6
7
8
Скрипит руль
