19 Октября 2026, 22:24:24 *
Автор Тема: Установка блока управления радио на руле.  (Прочитано 6648 раз)
Oleg_sar
Авто:CR-V, 2.4, АКПП, американка
г.Саранск
« : 26 Марта 2013, 16:45:04 »
Добрый день.
У меня Honda CR-V III из Америки в комплектации LX без блока управления радио на руле. Заказал себе такой блок 35880-SWA-A01. Начал искать информацию по его установке и наткнулся на информацию что дополнительно нужен 77901-SWA-A10 Провода подрулевые. Может быть кто то сможет мне подсказать так ли это. И каким образом ставится этот блок управления радио. Нужно ли снимать подушку безопасности. Не появится ли потом ошибка по подушке?
Заранее спасибо.
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #1 : 27 Марта 2013, 15:21:27 »
Подушку нужно снимать обязательно и провода тоже нужны. Ещё возможно понадобится подрулевой шлейф. Надо смотреть есть ли в нём пины свободные или нет.
Oleg_sar
г.Саранск
« Ответ #2 : 27 Марта 2013, 19:57:28 »
А вот на этой картинке под каким номером этот подрулевой шлейф и что в него включается?
* steering-wheel-srs-469064.png (17.13 Кб, 1108x553 - просмотрено 1229 раз.)
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #3 : 27 Марта 2013, 22:11:06 »
Я наверное ошибся. Сними подушку посмотри если есть свободный разьём, то ничего скорее всего кроме кнопок не нужно
Подрулевой шлейф позиция №1
* 909035.gif (22.6 Кб, 1107x553 - просмотрено 1181 раз.)
Oleg_sar
г.Саранск
« Ответ #4 : 28 Марта 2013, 11:39:03 »
Вчера посмотрел разницу в Steering wheel srs для моей комплектации LX и комплектации EX, в которой блок управления радио на руле есть. Разница в наличии  этого самого блока и как раз в этих проводах подрулевых (77901-SWA-A10 это код для комплектации EX, а для моей комплектации код 77901-SWA-A00). Можно предположить что как раз на этих проводах и есть дополнительный разъем для включения блока управления.
На буржуйском сайте нашел вот такую информацию _http://www.crvownersclub.com/forums/20-mobile-electronics/7330-steering-wheel-audio-controls-2.html#post129366 но не все понял. Есть там какая то хитрость в подключении, я в этом деле не мастер. Может быть опытный человек сможет это все сделать.
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #5 : 01 Апреля 2013, 20:00:48 »
А какая там может быть хитрость? Доставляй кнопки, меняй провода. Снимай магнитолу смотри ест ли там разъём и провода в основном жгуте. Подрулевые шлейфы там вроде одинаковые
Oleg_sar
г.Саранск
« Ответ #6 : 01 Апреля 2013, 20:24:00 »
А какой разъем должен быть задействован для подключения этого блока управления. У меня при покупке стояла 1 DIN штатная магнитола. Я ее поменял на 2 DIN тоже штатную от другой машины. Весь функционал магнитолы работает, хотя может я что то и не подключил.
