29 Сентября 2026, 01:07:07 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: нужна помощь щелчки в области селектора  (Прочитано 8957 раз)
magicgoody
Авто:Honda CR-V II. 2.4 АКПП Левый руль.
г.Железнодорожный МО
« : 27 Марта 2013, 12:08:16 »
Народ, прежде всего искал поиском, но ничего похожего на то что у меня не нашел. Итак, ситуация следующая: Завожу машину, все в полном порядке, до тех пор как не включу габариты и ближний. После включения начинаются щелчки в области селектора (полагаю что щелкает соленоид) пока не переведу в драйв. что за беда такая? куда смотреть?
magicgoody
« Ответ #1 : 27 Марта 2013, 13:24:12 »
еще вопрос, думаю а может это щелкает реле габаритов? подскажите где оно стоит?
« Ответ #2 : 27 Марта 2013, 14:42:33 »
 knuppel2
3.4 Создавая новую тему, называйте её так, что бы из названия было понятно содержание темы. Не надо создавать темы с названиями: "Помогите!", "Помогите новичку!", "Не понимаю!" и т.д., такие темы будут удаляться.
magicgoody
« Ответ #3 : 27 Марта 2013, 15:12:09 »
knuppel2
сорри, запамятовал
« Ответ #4 : 27 Марта 2013, 23:04:47 »
начинаются щелчки в области селектора ...   куда смотреть?
В область селектора.
magicgoody
« Ответ #5 : 28 Марта 2013, 06:55:18 »
еще момент, вчера заметил, машина заведена. все нормально. нажимаю на тормоз  и как я понял должна загореться подсветка приборки. вообщем начинает мигать, промигается минутку, после включаю габариты и все нормально.... может такое быть из за разряженного акб? или это реле габаритов накрывается ? тыкните пальцем где это реле?
magicgoody
« Ответ #6 : 02 Апреля 2013, 07:10:02 »
народ! ну хоть кто нибудь- то, что нибудь может подсказать? и еще вопрос, при какой температуре должен включаться вентилятор охлаждения? у меня на бортовом пк (престиж в55) показывал 98 градусов, но вентилятор так и не включился. в режиме обдува лобовое- ноги или только лобовое, включается вентилятор кондея только. мож кто подскажет номер датчика, который отвечает за включения вентилятора? надеюсь на вашу помощь - а то впереди лето...
« Ответ #7 : 02 Апреля 2013, 07:42:46 »
Ну это всё равно что искать чёрную кошку в тёмной комнате...
Я лично из этого всего хаоса ничего не могу предположить.
Слышны щелчки? Ну так ищи источник щелчков. Снимай панели, слушай откуда щелчки, ощупывай пальцами реле - так можно почувствовать откуда щёлкает.
Что за ересь? Почему? С какого это... она должна загореться? Блокировка селектора к габаритам и подсветке приборов никакого отношения не имеет. Бери схемы и разбирайся. Не можешь - приезжай в сервис.
надо поиском пользоваться!
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,75486.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,44832.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,6647.0.html
вентиляторы включаются обычно когда температура двигателя уже выше 100 град. (примерно 104-108) или при включении кондиционера. Включаются оба одновременно всегда, по раздельности никогда. Если включается один, значит другой неисправен. Как включается кондей читай в ФАКе http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4479.msg68013.html#msg68013
magicgoody
« Ответ #8 : 03 Апреля 2013, 07:02:57 »
вентилятор впорядке, вчера включил кондей - оба крутиться начали, догнал температуру вчера до 104, не срабатывает, и с чего вы взяли что он должен срабатывать при температуре за 100 я заказал датчик, 90-95 градусов.
magicgoody
« Ответ #9 : 03 Апреля 2013, 07:04:26 »
а разве евроесвет не может быть завязан на педаль тормоза? и селектор, или его только на ручник заводят?
Zoran
« Ответ #10 : 03 Апреля 2013, 13:15:49 »
Дружище, делюсь своим опытом - у меня вентиляторы включаются (оба одновременно, кстати говоря), когда показания температуры ОЖ достигают 107 градусов по бортачу. При этом стрелка на показометре стоит чу-у-уть ниже середины (показометр рабочий). Так что не грей голову и не мешай машине ездить.
"Во многих знаниях - многие печали". Не морочься на показания бортача.
Zoran
« Ответ #11 : 03 Апреля 2013, 13:19:50 »
Дружище, ОЖ в рубашке двигателя и в радиаторе имеет разную температуру. Когда в радиаторе будет 95 - в рубашке вполне может быть и погорячее (107, скажем). Если что, температуру ОЖ бортач снимает не с датчика в радиаторе))
magicgoody
« Ответ #12 : 03 Апреля 2013, 16:14:20 »
вообщем для успокоения души поменяю датчик включения вентиляторов, а там  как пойдет. Первый вопрос остается на повестке дня... кстати щелкает та штука (которая снимает блокировку с селектора акпп ) если не ошибаюсь то соленоид вроде она называется. Так вот она щелкает при включении света, если нажеть на педаль тормоза или перевести селектор с паркинга в любое положение - щелчки прекращаются... Веселый
Vasilih
The Power of Dreams
Авто:CR-V 2.4 AT
« Ответ #13 : 07 Мая 2014, 19:09:51 »
Всем добрый день.
Завожу автомобиль. Рычаг АКП в положении Р. Выжимаю тормоз (педаль кажется мягковатой) происходит некий щелчек в районе селектора передач, затем спокойно могу переключать в любые положения...повторные нажатия на тормоз из любых положений щелчки не вызывает, а вот при любых последующих в положении Р щелкает.
Попробовал подкачать тормоз в заглушеной машине. Педаль стала твердой, завожу, выжимаю тормоз и щелчка нету. Проезжаю малость, перехожу в Р, выжимаю и снова щелкает.
Что за признак щелкания в верхнем положении? Может это быть связано напрямую с тормозной системой?
ЗЫ: в сервисе мне меняли все тормозные колодки и видимо не посмотрели уровень тормозухи. Доехав до дома обнаружил, что выдавливало из под крышки. Откачал шприцом. Грушу, что давление могло что-то сделать (мои мысли). Но опять же уровень стоит на месте, да и с того момента прошело почти месяц.
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
« Ответ #14 : 08 Мая 2014, 07:07:11 »
Вред от переполнения бачка тормозной жидкостью только один, утечка тормозной жидкости через крышку.
Страниц: [1] 2   Вверх
