30 Июля 2026, 08:50:42
EVAP канистра VENT ошибка Р0499
Тема: EVAP канистра VENT ошибка Р0499 (Прочитано 13661 раз)
strelok70
Авто:Honda CR-V 2.4 бензин АКП
04 Апреля 2013, 20:21:49 »
Уважаемые форумчане Сан Саныч прошу помощи. ХОНДА СРВ 2005Г 2.4 американка загорелся чек енжин в движении загорается VSA и треугольник диагностика показала ошибку Р0499 после обнуления все ОК утром завожу через 10-20с загорается чек со временем VSA и треуголник
magicgoody
Авто:Honda CR-V II. 2.4 АКПП Левый руль.
г.Железнодорожный МО
Re: EVAP канистра VENT ошибка Р0499
05 Апреля 2013, 07:03:57 »
набери в поиске evap или код ошибки. тем навалом.
05 Апреля 2013, 08:33:49 »
Ну попробуй сам найди там Р0499. И ссылочку дай. Нет? Ну так и не надо человека посылать куда не знаешь.
farm
05 Апреля 2013, 08:37:46 »
Я попробовал поиск по 0499, такая фигня получилась.
magicgoody
05 Апреля 2013, 08:53:05 »
Evaporative Emission (EVAP) Canister Vent Shut Valve Circuit High Voltage - Испарения, СУПБ Вентиляционного Закрыл Клапан Цепи Высокого Напряжения теперь наверно надо клапан проверить? Просто человек вместо того что бы воспользоваться поиском и почитать, сразу задает вопрос. Мне допусти понятно стало что надо смотреть клапан, при этом у меня на все про все ушло не более пяти минут. что сложного ?
и как вытекающее проверить герметичность всех шлангов на адсорбере
strelok70
05 Апреля 2013, 09:36:10 »
проверить клапан который на двигатале или на бачке(перед тем как задать вопрос перечетал все извините если напряг)
05 Апреля 2013, 10:51:10 »
Цитата: magicgoody от 05 Апреля 2013, 08:53:05
. что сложного?
Ну как в анекдоте: фары протирал? по колесам стучал? ну тогда не знаю...
А вот я с этим кодом впервые сталкиваюсь. И я пока не знаю, что делать, хотя на этой теме "собаку сьел". До рабочего компа доберусь - может что найду...
06 Апреля 2013, 00:52:02 »
Таким ресурсом можно попробовать воспользоваться, но там HDS нужен
ht-tp://http://www.crvclub.ru/honda_crv_manual.htm/Honda/CR-V/3/ru/html/000000000003270.html
07 Апреля 2013, 22:16:17 »
Добрался таки... сначала до компа на работе, а потом до интернета.
P0499 - высокое напряжение на клапане вентиляции адсорбера. Скорее всего это обрыв проводки. Клапан находится на бачке адсорбера (за баком). Надо начинать с тщательной проверки проводки и прозванивать сам клапан.
strelok70
10 Апреля 2013, 12:00:54 »
проверка клапана продувки адсорбера показала напряжение на входе 3.5В сам клапан звонится (я так понимаю надо искать обрыв)
10 Апреля 2013, 22:28:58 »
Схема EVAP 05-06 годов отличается от таковой 02-04 годов. Она менее капризна. Но информации по ней на форуме у нас нет. Собственно поэтому я эту тему, оставил как самостоятельную.
Клапан продувки, как и на дорестайлинге находится на корпусе ДЗ. А у нас речь о клапане закрывающем сообщение адсорбера с атмосферой (там ещё фильтр цилиндрический такой есть). Плюс на него подаётся при включении зажигания постоянно, а минус от ECM. Но ECM не держит его включённым постоянно, поэтому проверить просто напряжение на клапане бесполезно. Это можно сделать при помощи HDS (хондовская диагностическая система) - в режиме проверки там можно включать/выключать клапаны и прослушивать щелчки, или вместо клапана лампочку подключить. Цифровые вольтметры могут врать особенно при сгнивании проводки: без нагрузки показывают 12В, а стоит клапан или лампочку подключить - не работает.
Если готов бороться, я постараюсь к выходным схемы добыть.
strelok70
10 Апреля 2013, 22:54:04 »
подключали хондовский сканер клапан(на адсорбере) не щелкал.снял проверил тестером напряжение на входе 3.5В клапан звонился но не дулся(SDA 499500-0300 VPS-3)
(17.19 Кб, 640x480 - просмотрено 1251 раз.)
strelok70
10 Апреля 2013, 23:06:31 »
Буду идти до конца так как приборка горит как новогодняя елка
11 Апреля 2013, 07:58:44 »
На фотке не клапан, а датчик давления. У датчика 3 контакта: питание 5 В, масса, выход. Они редко выходят из строя.
Клапаны имеют по 2 контакта: плюс и минус, всё... Можно подать на него напрямую 12 В - должен щёлкать. Если щёлкает - проверяй проводку. Под днищем всегда агрессивная среда - достаточно малейшего прокола в изоляции и провод выгнивает внутри. Можешь каждый провод натягивать с некоторым усилием (без фанатизма) - гнилой провод оборвётся.
strelok70
11 Апреля 2013, 12:50:38 »
Сан Саныч подскажите№ клапана(№кузова JHLRD78545C046413 )
