28 Октября 2026, 22:14:57 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: не заводится  (Прочитано 14016 раз)
voinoff
Авто:Honda CR-V. акпп.
г.Северодвинск
« : 04 Апреля 2013, 21:04:02 »
ездил по городу,после короткой стоянки завёл авто максимально задул холодный воздух(был включен до этого максимально горячий),заглушил.Больше завести не мог.При заводке лампы гаснут,реле трещит,ничего не работает,дастаю ключ включается и выключается мультимедия я в ШОКЕ!!!! Походу мозги??? Плачущий
abaks
Авто:Мерседес GLK 220CDI
« Ответ #1 : 04 Апреля 2013, 21:24:09 »
Аккумулятор сдох, похоже.
Была СРВ III 2.4 акпп
voinoff
г.Северодвинск
« Ответ #2 : 04 Апреля 2013, 21:31:57 »
акума в норме ставил другую
abaks
« Ответ #3 : 04 Апреля 2013, 21:37:37 »
А чего бы лампам гаснуть при заводке? Значит напряжения не хватает. Другой вариант - контактная группа замка. С этого надо начинать. Хотя, не типично для нашей машины.
voinoff
г.Северодвинск
« Ответ #4 : 04 Апреля 2013, 21:59:47 »
включаю зажигание лампы загораются на пару секунд и то не все
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #5 : 04 Апреля 2013, 23:39:47 »
А "масса" мозгов в норме?
AleX(CR-V)lll
элеганс 6-мт
г.ЯНАО Надым
« Ответ #6 : 05 Апреля 2013, 06:15:37 »
Аккумуляторные клемы попробуй почистить.
Было дело,но на другой машине.
до ближайшего сервиса хонда 1000 км
Slav32
« Ответ #7 : 09 Апреля 2013, 19:53:23 »
....При заводке лампы гаснут,реле трещит,ничего не работает,дастаю ключ включается и выключается мультимедия ....
Так в чем причина была то? У меня сегодня машина  полчаса постояла при вкл туманках и заглушенном двигателе - та же песня - все трещит - стартер не крутит - на АКБ глазок показывает что заряжена, клеммы АКБ чистил - не помогло, позже друг подъедет - попробуем его аккумулятор подсоединить. Но странные игры какие-то с панелькой приборов.
Slav32
« Ответ #8 : 09 Апреля 2013, 22:32:38 »
Моя проблема решена заменой АКБ на новый! Афро
Афанасьевич
Авто:Honda cr-v , 2.0 механика
г.Мурманск
« Ответ #9 : 19 Апреля 2013, 09:49:23 »
год назад начал замечать, что при запуске щелчёк и тишина.Назад выключил включил завелась.Так как это было очень редко не особо обращал внимания.В ЭТОМ году участилось.Погнал на станцию сделал профилактику стартера сказали рабочий, но было много грязи и нужно всё чистить то есть снимать коробку сцепу иначе будет опять такое.После установки заводилась сутки хорошо потом опять началось.И вот последнюю неделю главное утром завожу почти идеально потом всё по десять минут туда сюда,но уже не молчит а стартер крутит втягивающий не хватает.Это мне на другой станции сказати ,что бендикс.Тут гдето читал про реле,а у меня в блоке предов его нет видимо из за сигналки.
хрон
42
Авто:CR-V RE5 R20A2 MT6
« Ответ #10 : 19 Апреля 2013, 10:03:23 »
Когда щелкает, но не крутит, это может быть две причины:
- обгорели внутренние контакты втягивающего реле
- кончились щетки
В обоих случаях нужно снимать стартер и  разбирать.
Когда жужжит, но мотор не крутит - это обгонная муфта не входит в зацепление с маховиком коленвала или пробуксовывает.  Это тоже снимать стартер.
Стартер, скорее всего, весь мертвый, пришел его срок.  Дешевле новый купить чем постоянно его снимать и ставить.
zee
« Ответ #11 : 19 Апреля 2013, 12:14:36 »
У ТС указан 2011 год машины. Сколько пробег, если уже стартер кончился на двухгодовалой машине?
хрон
42
« Ответ #12 : 19 Апреля 2013, 17:44:29 »
Может у него сплошные частые короткие поездки.  Почту развозит по домам на машине  Строит глазки
Афанасьевич
г.Мурманск
« Ответ #13 : 20 Апреля 2013, 11:38:16 »
Заменили бендикс,сказали при осмотре стартера что в нем причина.В остальном состояние стартера хорошее.За вчерашний день проблем не возникало.Надеюсь ,что этим и закончится проблема с запуском.Машина 2007 года механика.Оригинальный бендикс 6500руб .Месяц назад делали профилактику стартеру ,ничего не меняли сказали в порядке через сутки проблема с запуском опять.Так что я особенно не радуюсь подожду неделю.Спасибо ,что откликнулись.
rosuoter
Авто:CRV 2.4 АККП
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #14 : 20 Июня 2013, 11:18:31 »
Добрый день, прошу помощи клуба))))
В прошлое воскресенье, 16.06, заглох и до сих пор  машина находится в автосервисе на ремонте. Предварительно сказали, что перегорело реле бензонасоса из-за того, что есть проблемы с подачей напряжения, проблема с проводкой, сам бензонасос в порядке.
Этому событию прошествовало 2 происшествия:
- в конце апреля не мог в течение около 2 часов завестись после короткой 5-минутной остановки. Когда приехал вызванный мастер, машина без проблем завелась с первого пинка))))). Решил, что какой-то необъяснимый глюк. С конца апреля до середины июня намотал на ней тысяч пять км., проблем вообще не было;
- в пятницу , 14.06, вечером после поездки по жаре на 200 км. в салоне ощутимо завоняло проводкой на несколько минут, особого внимания этому не придал, так как запах быстро прошел. Открыл капот, запаха не было. В субботу 15.06 тоже был с утра небольшой запах, тоже быстро прошел. Ну а в воскресенье все это случилось.
Сначала грешил на сигнализацию (установлена Пандора ДХЛ 3210), но, по словам мастеров, с ней все нормально, они сняли торпеду и прозванивают проводку. И так уже четвертый день. Сканер никаких ошибок не выдает.
Страниц: [1] 2   Вверх
