26 Октября 2026, 05:34:48
не заводится
Тема: не заводится (Прочитано 13970 раз)
rosuoter
Авто:CRV 2.4 АККП
г.Ростов-на-Дону
Re: не заводится
Ответ #15 :
21 Июня 2013, 09:51:11 »
Вопрос выше снимается, вчера к вечеру докопались до причины. Все таки сигналка виновата, запитали ее установщики криво, вот она и коротнула.
стрелец 76
Хондоводы всех стран - объединяйтесь!
Авто:Была CR-V RD1 2000 г, была Honda CR-V III 2.0 АКПП
Re: не заводится
Ответ #16 :
24 Сентября 2013, 22:43:37 »
вот и я с вопросами.. Вчера ездил по рынку, от палатки к палатке. В очередной раз завел, включил заднюю и при нажатии на газ она заглохла..
Больше она не завелась. Значит такие дела сделал: снял клеммы с АКБ на 10 мин (думал сигналка глюканула или что то) - не помогло.. Стартер крутит исправно, искра есть - проверил. Аккумулятор и клеммы в норме.. НО не слышу работу бензонасоса, к лючку бензонасоса приложил ухо - тишина.. Как проверить бензонасос и реле с предохранителем, которые за его работу в ответе?
супергерои спасают ТОЛЬКО от полутора тысяч человек !!
стрелец 76
Re: не заводится
Ответ #17 :
24 Сентября 2013, 23:01:32 »
вот еще есть тема, там я понял как проверить бензонасос и его завести
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,110831.msg363122.html#msg363122
(45.63 Кб, 777x768 - просмотрено 622 раз.)
стрелец 76
Re: не заводится
Ответ #18 :
25 Сентября 2013, 20:12:48 »
если кому интересно - продолжаю... Прошу помощи толковых и знающих: сегодня подключил бензонасос проводом от АКБ на прямую как описано выше. Он заработал и я смог завести авто. Получается агрегаты все технически исправны. Сразу проверил РЕЛЕ бензонасоса и предохранитель на 15 Амп (внизу второй слева - под торпедой) - они рабочие.
Подскажите что еще проверить - либо не тот предохранитель либо всё же сигналка (Сигналка стоит уже несколько лет) ... Хотя я её ставил в режим ВАЛЕТ, как бы она вообще в этом режиме не работает как сигналка - только замки открывает.. И логично ни чего не блокирует.. Сейчас я в тупике и прошу помощи
И САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ - при включении зажигания "ключик" на приборке НЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ ВООБЩЕ, так же быть недолжно?? Он же всегда должен появлятся на несколько сек... Батарейка в ключе норм - 3,2 v (проверил)
Re: не заводится
Ответ #19 :
25 Сентября 2013, 23:45:14 »
Очень вероятно, что сигналка. Провод на бензонасос выходит из блока предохранителей и проходит в жгуте по левым порогам. Ищи врезку в этом жгуте.
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
Re: не заводится
Ответ #20 :
26 Сентября 2013, 10:51:32 »
Ключик у себя видел пару раз. Если стартер крутит то думаю ключи не причем.
Heizmann
Авто:CR-V, 2.0, МКПП
Re: не заводится
Ответ #21 :
26 Сентября 2013, 13:15:56 »
Цитата: Visarionuch от 26 Сентября 2013, 10:51:32
......стартер крутит....думаю ключи не причем.
Ключик на панели говорит о том, что иммобилайзер увидел ответную метку в ключе зажигания. Если этого не произошло, стартер будет крутиться, но мотор не заведется.
Но у автора, похоже, вопрос в другом. Тоже склонен думать, что дело в подводке питания на бензонасос.
хрон
42
Авто:CR-V RE5 R20A2 MT6
Re: не заводится
Ответ #22 :
27 Сентября 2013, 10:02:18 »
Мне кажется, сигналкино реле блокировки бензонасоса кончилось..
стрелец 76
Re: не заводится
Ответ #23 :
28 Сентября 2013, 20:15:28 »
врезку сигнальной релюшки искать не стал, так как машина имеет возможность ехать и завтра поеду к допщикам - срезать старую сигу и устанавливать у них новую.. При этом раскладе снять пообещали за 500 р.
PS Что удивило - все простые автосервисы не понимая до конца причину готовы были браться за снятие блокировки с ценами от 3 тыс до 6 !!!! тыс.. )) (объехал 9 сервисов в округе). В итоге путь только к установщикам сигналок.. По результату отпишу
А ключик у меня всё же мелькает при включении - только очень быстро - пол секунды. Как то я его раньше и не замечал
хрон
42
Re: не заводится
Ответ #24 :
28 Сентября 2013, 21:59:15 »
Так и должно быть. Когда загорается зеленый ключик - идет опрос чип-ключа штатным иммобилайзером. После того, как чип-ключ опознается, зеленый ключик на панели гаснет. Если ключик остался гореть - иммобилайзер не опознал чип-ключ.
стрелец 76
Re: не заводится
Ответ #25 :
30 Сентября 2013, 21:13:13 »
всем спасибо - вопрос как и в 99% описанных подобных случаев был в доп.сигналке - она заглючила (реле сдохло). При демонтаже всё заработало. Установили новую сигналку. Старая от прошлого хозяина отслужила - теперь моя послужит)).
не заводится
