20 Ноября 2026, 00:40:06
Не складывается ключ от CR-V gen4
Тема: Не складывается ключ от CR-V gen4 (Прочитано 35710 раз)
Renatus
Авто:CR-V 2.0AT LS
Re: Не складывается ключ от CR-V 2.0L
Ответ #15 :
12 Июля 2013, 00:51:52 »
фотки ключа
(68.98 Кб, 470x534 - просмотрено 1485 раз.)
(55.42 Кб, 790x316 - просмотрено 1508 раз.)
Ответ #16 :
12 Июля 2013, 00:58:00 »
Ренат, перед названием фотки дефис поставь....
Ключ сломался !?
Renatus
Авто:CR-V 2.0AT LS
Ответ #17 :
14 Июля 2013, 01:45:45 »
Состоялся ремонт ключа.
(96.53 Кб, 1047x276 - просмотрено 983 раз.)
(90.17 Кб, 513x591 - просмотрено 981 раз.)
sergeyod
сергей
Ответ #18 :
24 Июля 2013, 14:07:32 »
тоже иногда клинит но смазал вазелином предварительно разобрав и все ок. Вазелин в аптеке купил
Геннадий Н.
Авто:Honda CRV IV, 2,0 LFS, 150 л.с., АКПП
Ответ #19 :
01 Сентября 2014, 16:02:09 »
Перестал складываться ключ зажигания. Уже второй.
Подскажите, где можно починить в Петербурге.
Спасибо.
Алексей 180
Авто:CR-V IV 2.4
г.Подольск
Ответ #20 :
01 Сентября 2014, 16:06:22 »
Иди к дилеру, по гарантии пусть меняют
CrAzOiD
本 田
Авто:CR-V IV 2.0 Lifestyle 5AT + FLIGHT LUXURY
Ответ #21 :
01 Сентября 2014, 16:22:52 »
Есть такой баг
http://www.crvclub.ru/honda_crv_bulletin/bulletin_Honda_CR-V_kljuch_ne_skladyvaetsja_i_ne_raskladyvaetsjai.htm
spoke
Авто:Honda cr-v 2.4
год:2021
Ответ #22 :
02 Сентября 2014, 12:24:35 »
а я уже привык. просто примерно раз в неделю ногтем поправляю эту втулку.процедура в 2,5 секунды
Senya18
Авто:CR-V IV 2.4 exe
Ответ #23 :
02 Сентября 2014, 15:31:31 »
полкапли суперклея на втулку избавят от необходимости постоянно заталкивать ее на место
AlexEr
Авто:Honda CR-V - IV, 2.0 МТ, левый
г.Абакан
Ответ #24 :
11 Марта 2016, 09:45:53 »
У меня противоположная проблема, не раскладывается. Со временем все хуже. Видимо грязь. Бывает нажму на кнопку и ничего, выцарапываю ногтем. Бывает выскочит наполовину. Как, все-таки, разобрать?
AlexEr
г.Абакан
Ответ #25 :
11 Марта 2016, 16:17:48 »
Вылечил. Проблема оказалась та же, что и у автора, только в обратном направлении. Утопил немного втулку и заработало. Спасибо.
alex.v56
Авто:CR-V V 2.4 CVT ЕХЕ
г.Чехов Мск
Ответ #26 :
08 Ноября 2016, 14:18:58 »
Тоже перестал раскладываться ключ - задевала втулка крепления за корпус. Подточил. хватило месяца на 3.Опять вылезла.Взял молоток и пробойником пару раз эту втулку приголубил слегка. Пока с июля складывается - раскладывается нормально
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
Ответ #27 :
08 Ноября 2016, 14:43:20 »
Для вечного эффекта помещаем втулку ключа между двух остриев двух гвоздиков, т.е. с каждой стороны втулки по гвоздю....и пару ударов молотком.
Концы втулки развальцовываются с двух сторон, и втулка встает намертво.
Ванёк
2,0 АТ, 150 пони под капотом.
Авто:Хонда СR -V 2.0 АТ Lifestyle
г.Улан -Удэ
Штатный ключ СРВ-4 поколения.
Ответ #28 :
31 Января 2017, 14:04:05 »
3.3. Перед созданием новой темы убедитесь, что Вы помещаете ее в разделе соответствующей тематики, также убедитесь, что похожей темы не существует – изучите FAQ соответствующего раздела, воспользуйтесь поиском по ключевым словам Вашего вопроса. Если в существующей теме ваш вопрос раскрыт не полностью, конкретизируйте свой вопрос в существующей теме - тема "поднимется" на первую страницу раздела и к обсуждению этого вопроса, вероятно, присоединятся новые пользователи.
Если Вы ошиблись и создали тему не по правилам, воспользуйтесь кнопкой «Сообщить модератору», в комментарии поясните суть проблемы - он удалит или переместит Вашу тему в нужный раздел.
Читаем правила форума:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1316.0.html
Друзья не в курсе есть ли тут тема про, то, как наладить выкидной ключ?, дело в том что в сложенном положении, он не до конца зафиксирован и когда он в разложенном состоянии его можно сложить легко пальцами рук а раньше когда он был новым закрывал(складывал ) при помощи кнопочки слева вверху .
На всякий случай разобрал, как в книжке написано, про замену батарейка и все, дальше разбирать не стал.
(281.31 Кб, 1080x1920 - просмотрено 1495 раз.)
(320.15 Кб, 1080x1920 - просмотрено 1534 раз.)
(318.78 Кб, 1080x1920 - просмотрено 1601 раз.)
(302.63 Кб, 1080x1920 - просмотрено 1716 раз.)
«Предприниматели должны быть готовы ставить перед собой неправдоподобные цели и должны быть готовы к поражениям»
— Соитиро Хонда.
Tims
г.Артем
Re: Не складывается ключ от CR-V gen4
Ответ #29 :
31 Января 2017, 14:42:15 »
ну вот тебе и ответили...
