29 Сентября 2026, 04:05:33 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Поменял лампу ближнего света в левой фаре.  (Прочитано 16467 раз)
v530
Авто:Honda CR-V, RD-8, МКПП
« : 06 Апреля 2013, 15:49:00 »
Здравствуйте. Поменял лампу ближнего света в левой фаре. Теперь на левой фаре горят ближний свет, габаритник и дальний свет в полнакала. Может я лампу не так поставил?. Может кто сталкивался?. Заранее благодарен. PS: Кузов RD8 2006г.
Санитар
Авто:Honda Pilot-2012 ХС90-2013
« Ответ #1 : 06 Апреля 2013, 17:15:48 »
А лампу правильную поставили?
Н1 55Ватт?
Хотите бесплатно парковаться в центре Москвы- станьте многодетными!
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #2 : 06 Апреля 2013, 17:54:43 »
     Провод массы
в фаре или сдёрнули при установке или не подключили. Проверьте лучше все разъёмы на фаре и внутри неё.
v530
« Ответ #3 : 06 Апреля 2013, 18:27:20 »
knuppel2 НЕ ЦИТИРОВАТЬ ПОЛНОСТЬЮ!!!
А где он находится (провод массы)? И как его проверить. Заранее благодарен.
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #4 : 06 Апреля 2013, 19:41:07 »
     Ну как вам на пальцах объяснить?
Он присутствует в жгуте, идущем на фару. 99,9%, что его изоляция чёрного цвета. Разъём на фаре трогали? Если да, попробуйте его "перещёлкнуть". Но скорей всего при замене лампы вы ненароком рукой скинули провод внутри фары. Он соединяет площадку для лампы с корпусом авто. Откройте крышку и посмотрите внутрь на предмет "лишних", свободно болтающихся проводов. Куда его одеть или догадаетесь, или подсмотрите в другой фаре.
P.S. Не просто объяснять такую элементарщину. Это как составить фоторобот гранёного стакана...
v530
« Ответ #5 : 06 Апреля 2013, 21:51:34 »
Чего-то я не не увидел "лишних", свободно болтающихся проводов.
Заранее благодарен.
v530
« Ответ #6 : 06 Апреля 2013, 21:54:32 »
Кстати на фишке 3 контакта "мама". А на лампе - 2 "папа". Может к третьему контакту чего-то надо подключить? Заранее благодарен.
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #7 : 06 Апреля 2013, 22:06:56 »
     Спасибо за благодарность.
Обеспечьте лампам нормальную массу и будет вам счастье.
VsK
« Ответ #8 : 08 Апреля 2013, 11:24:51 »
А может фара стоит дорестайл? 3 контакта "мама" это для лампы Н4!
yzer
Авто:Honda CR-V II (RD-8) 2.0 АКПП, Руль правый
г.Гай Оренбургскя обл.
« Ответ #9 : 08 Апреля 2013, 14:37:57 »
Посмотри предохранитель!
М@эстро
Авто:Nissan X-trail; Nissan Qashqai+2 2011г.; у жены CR-V 2002г.
год:2015
« Ответ #10 : 08 Апреля 2013, 14:49:10 »
  А бывшая лампа была с двумя или тримя "папами". Может там всё таки лампа не та?
v530
« Ответ #11 : 08 Апреля 2013, 21:59:05 »
Бывшая лампа (Н1) была с одной "папой" и вставлялась в цоколь, как показано на фотке, с "двумя папами". И на это все одевалась фишка с проводами с тремя "мамами".
Ничего у меня так и не получилось. Буду завтра пробовать поменять предохранитель. Огромное спасибо всем откликнувшимся.
« Ответ #12 : 09 Апреля 2013, 22:55:45 »
А можно вопросы задавать понятнее? Сколько раз уже говорили: тут не экстрасенсы - читать то, что Вы подумали, но забыли написать, не умеют. Оттого советов куча, а толковых нет.
Мне вот совершенно непонятна обстановка: ближний горит нормально, а дальний в полнакала? Или оба вполнакала? В каком положении ручки управления фарами: на ближнем или на дальнем? Если на ближнем, то что происходит при включении дальнего? А в правой фаре при этом всё нормально?
Всем советчикам: смотрите схему (она в ФАКе есть) и думайте, что пишете. Масса дальнего идёт через подрулевой выключатель и при её пропадании дальний не будет гореть вообще, ни в полный накал, ни в половину. А вот если предохранитель левой фары перегорит, то при включении ближнего ток от предохранителя правой фары будет протекать через правую лампочку дальнего затем через левую лампочку дальнего затем через левую лампочку ближнего и от неё на массу. В итоге имеем: правый ближний горит нормально одновременно с ним горят вполнакала оба дальних и левый ближний. При включении дальнего справа  горят обе лампочки нормально, слева не горит ни одна - вот это должен был описать автор вопроса.
Предохранители фар в подкапотной коробке, на крышке обозначены. А габарит тут вообще ни при чём.
v530
« Ответ #13 : 10 Апреля 2013, 07:53:52 »
Похоже это как раз мой случай. Если вынуть лампу ближнего света в левой фаре, то правая фара горит нормально. И ближний и дальний свет и габаритки. А левая фара -  горят только габаритки. Дальний свет - не горит. Если поставить лампу ближнего света в левую фару,  то - правая фара горит нормально, а левая - габаритки горят нормально,  а дальний свет и ближний свет горят в полнакала. Причем одновременно. Состояние от положения подрулевых переключателей не меняется. Вчера так и не добрался до предохранителей. Попробую сегодня. Всем откликнувшимся - огромное спасибо.
v530
« Ответ #14 : 10 Апреля 2013, 20:05:06 »
Сегодня, по Вашим советам, проверил предохранитель на фару. Точно - сгорел. Заменил и О чудо! Фара загорелась как надо. Огромное человеческое спасибо и низкий поклон Всем, кто принимал участие в дискусии.
Страниц: [1] 2   Вверх
