19 Ноября 2026, 08:25:25 *
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вниз
Автор Тема: Не смог заехать на бордюр задом  (Прочитано 40663 раз)
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #15 : 15 Апреля 2013, 08:25:27 »
      Шокирован  Чо курим?
По-старинке, анашу... Смеющийся Смеющийся Смеющийся
P.S. Такое впечатление, что все эксплуатируют по меньшей мере не CR-V , а Hammer coolsmiley
« Ответ #16 : 15 Апреля 2013, 08:29:36 »
Ой парни, учите матчасть. Пока передок не начнет крутить, на зад ничего не передается. Это раз.
С коробкой правильно писали, это два. Не хватает момента из-за проскальзывания 1-й передачи. При этом обороты растут более 2500.
Первую и проверяют таким образом, на тормозах и Р газуем в пол, обороты встают на 2500 +-
Можно ожидать что и в крутую гору машина не заедет.
хрон
42
Авто:CR-V RE5 R20A2 MT6
« Ответ #17 : 15 Апреля 2013, 08:42:40 »
Ставлю на коробас.  Фрикцион просто не потянул и в букс не смог вывести колеса.  С разгончика бы взял бордюрчик... если бы колеса не повредил Улыбка
Механика рулит...  Строит глазки
Sherlock
« Ответ #18 : 15 Апреля 2013, 10:36:35 »
задние едут назад, передние едут вперед))
наверное все кинулись проверять, уж больно обескураживающая ситуация с этим задним ходом и борбюром...
ну у кого так же сработала система7
хрон
42
« Ответ #19 : 15 Апреля 2013, 23:24:30 »
У меня что вперед, что назад, на льду и снегу буксуют все... а на бордюры я спокойно заезжаю, даже не замечаю... механика, гы...  Строит глазки
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
« Ответ #20 : 16 Апреля 2013, 02:02:54 »
никогда проблем с бордюрами не испытывал, АКПП
Mantus
Авто:CR-V 2,4 и 2.0 АТ
« Ответ #21 : 16 Апреля 2013, 05:59:29 »
Михаил, а ситуация точно один в один при заезде на бордюры?
ТС не указал высоту бордюра еще.
Рекламное место сдается
timezzz
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
« Ответ #22 : 16 Апреля 2013, 07:55:42 »
С бордюром и АКПП была проблемка, но чисто физическая.
1. Подьехал
2. Уперся ПЕРЕДНИМИ колесами
3. отключил VSA, поставил D2 и погазам
Как итог: машина не могла заскочить на бордюр без разбега, но резва гребла всеми четырьмя колесами на месте.
После того как все таки забрался с разбегу, вышел и увидел на льду 4 места где колеса шлейфовали, шипами начертили узоры.
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
« Ответ #23 : 16 Апреля 2013, 10:27:45 »
по логике действительно проблемы с автоматом, если даже передние колеса не крутились.
zee
« Ответ #24 : 16 Апреля 2013, 11:41:45 »
Нашел на форумах икстрейльщиков схожую проблему.
Но у них вариатор, и эта проблема характерна в целом для вариаторов. С ручкой или честным автоматом такого, как они считают, быть не должно.
Вот видео схожей ситуации: 1http://www.youtube.com/watch?v=6aSL9MUZCdc . Только я так машину мучать не стал, попробовал раза три и один с наскока и поехал разворачиваться. Бордюр, правда, как мне показалось, повыше немного был. Прям под брызговики.
Может VSA надо было отключить, но я что то так расстроился, что даже не подумал об этом. Да и датчики ничего не показывали.
alex_pk
Авто:Хонда СРВ 3 2.0 АКПП
« Ответ #25 : 16 Апреля 2013, 14:36:13 »
Зря он так вариатор нагружал. На Колеосе. У меня на Хонде HRV накая же штука была - задом на бордюр варик не выращил - машина уперлась, обороты особо не растут. Чувствуется, что что-то где-то внутри проскальзывает. Колеса не крутятся, задок не подключается. Но я так машинку мучать не стал, развернулся и припарковался по-другому.
« Ответ #26 : 16 Апреля 2013, 15:54:50 »
Посмотрел ролик. Сделал скриншот, скопировал в редактор. Провел линии горизонта колеса, от центра колеса через край бордюра, сделал к последней перпендикуляр.
Получается наклон около 60%
Вам авто для альпинизма?
* Koleos.JPG (14.18 Кб, 190x164 - просмотрено 886 раз.)
« Ответ #27 : 16 Апреля 2013, 22:54:04 »
Димыч, не убедил.... rofl rofl
хрон
42
« Ответ #28 : 16 Апреля 2013, 23:10:58 »
А мы не задумываемся, просто залазим на бордюр и все...  Строит глазки  А у ТС что-то с коробкой... фрикционам хана скорее всего... Крутой
« Ответ #29 : 17 Апреля 2013, 07:09:54 »
Дэн, я ж не убедить, а про конкретные условия. Поиск истины)))
загруз багажника, полный бак бенза или ГБО, давление шин, не говоря про высоту бордюра...
условия настолько разные, что эксперимент повторить нереально.
механика может момент больше развить только за счет больших оборотов в момент отпускания сцепления.
и тут тоже бессмысленно коробки сравнивать. Или пусть механики не  более 2500 оборотов держат.
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вверх
