01 Октября 2026, 14:46:25
При включении задней передачи загораются индикаторы включения передач
Тема: При включении задней передачи загораются индикаторы включения передач (Прочитано 3783 раз)
Sergey74
Авто:Honda CR-V III 2.4L
17 Апреля 2013, 05:57:26 »
При включении задней передачи загораются индикаторы включения передач. Комбинация может быть любая. пр. N D, R N D. Либо мигает например D и горит R. Через несколько секунд загорается ЧЕК. Через 4-5 запусков двигателся, если не включалась задняя передача, все индикаторы отображаются корректно согласно положению рычага передач. Внешних проявлений этого факта (дерганье авто, какой то шум..) не проявляется. В чем может быть дело?
arts77
г.Казань
Re: При включении задней передачи загораются индикаторы включения передач
17 Апреля 2013, 07:25:48 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,8521.msg606947.html#msg606947
Sergey74
17 Апреля 2013, 13:44:58 »
По этой ссылке да, хорошие советы. Но у меня внутри датчика и его ближайших контактах сухо
. А сейчас я обнаружим еще один разъем, сантиметров 30 выше этого датчика, туда может вода свободно попасть. К нему доступ снизу автомобиля, завтра займусь, если само не высохнет. У датчика кстати между половинками корпуса проложена хорошая уплотнительная резинка и вода туда вряд ли попадет.
