28 Сентября 2026, 21:39:30 *
Автор Тема: тугая педаль тормоза  (Прочитано 6658 раз)
mik22
Авто:CRV 2 АКПП, 2.4 л.
г.Мытищи
« : 18 Апреля 2013, 22:20:08 »
Здравствуйте! у меня такая проблемка давал порулить девчонкам, они жаловались что педаль тормоза тугая (у одной пыж 308, другой ланд ровер 3). Сейчас на служебной машинке поездил , месяц за руль хонды не садился и сам почувствовал давишь и напоминает тормоз когда на тросе везут. Это надо ваккумник смотреть? С чего начать. Жидкость менял давно, лет 5 назад  в нашем сервисе полностью.
Какая мудрая организация эта Церковь! Поскольку в Царство Божие никто ничего не унесёт - платить надо здесь.
jeepper
V6 6G72
Авто:Хондочка CRV-III 0.1 МКП
г.Магнитка
« Ответ #1 : 19 Апреля 2013, 05:53:57 »
Вакуумник - врядли.
Начни с замены жидкости, проверки подвижности и смазки направляющих суппортов.
Если не поможет, возьми ремкомплект манжет ГТЦ и замени их. Вообще прочти тему что-то вроде "Греется тормозной диск" или "Заклинило колесо или торм диск", что-то в этом роде, точное название не помню.
magicgoody
Авто:Honda CR-V II. 2.4 АКПП Левый руль.
г.Железнодорожный МО
« Ответ #2 : 19 Апреля 2013, 07:58:06 »
+1 профилактика суппортов, тормозную жидкость меняли? если давно этого не делали -лишним не будет... вакумник еще успеешь поменять, начни с малого...
« Ответ #3 : 19 Апреля 2013, 08:39:40 »
Ваккууный усилитель легко проверить: "накачать" педаль тормоза и удерживая завести двигатель. Если педаль уйдёт вниз, только всё работает.
А вообще это некорректно - делать вывод о исправности, сравнивая разные модели да ещё разных марок.
VsK
« Ответ #4 : 19 Апреля 2013, 10:01:02 »
А почти у всех французов и тормоза и сцепление сделаны как для воробья. Если легкое сцепление это хорошо, то тормоза очень неинформатиные. Чуть надавил и машина колом встала. Если проверили как сказал Сан Саныч и все срабатывает - значит все нормально и не надо загонятся.
mik22
г.Мытищи
« Ответ #5 : 22 Апреля 2013, 18:26:39 »
Спасибо за ответы. Проверю как Сан Саныч сказал.
