28 Сентября 2026, 08:51:06
CR-V 2008 г. горит чек, vsa,tsa не набирает обороты на холодную, троит.
Тема: CR-V 2008 г. горит чек, vsa,tsa не набирает обороты на холодную, троит. (Прочитано 10054 раз)
Artem011482
Авто:HONDA CR-V. 2 л. АКП.
20 Апреля 2013, 12:21:29 »
Всем привет! Что может быть?
Artem011482
Re: CR-V 2008 г. горит чек, vsa,tsa не набирает обороты на холодную, троит.
20 Апреля 2013, 12:26:43 »
На холодную нереагирует нажатие педаи газа. После прогрева отсечка на 4500 срабатывает. Дианостика показывает ошибку р0351. Р0301. Третий уже электрик не может помочь.
Artem011482
20 Апреля 2013, 16:32:57 »
Началось все со следующего. Стал заводить после 4 часов простоя. Завелась, обороты на холостых не поднялись как обычно до 1500, были в районе 1000-1100. На педаль газа не реагирует. Горит на панели чек, VSA и что то типа рулевого колеса. Заглушил, отсоединил аккумулятор, не помогло. Поехал, через километр все стало нормально, но чек так и горит. При прогазовке иногда не набирает обороты выше 4500.Приехал домой, опять отсоединил аккум. Завелась, чек погас. Обороты не набирает выше 4500. Кто сталкивался? Двигатель 2 литра, автомат.
Artem011482
20 Апреля 2013, 16:33:14 »
Сегодня съездил на диагностику в сакуру. Сканер показал две ошибки р0351. Р0301 - перебои в работе первого цилиндра. Насоветовали отрегулировать клапана, почистить дроссельную заслонку и расходометр. Видимо из за заслонки не работает именно первый цилиндр. Что делать - не знаю. В хонда-клубе, в который ездил после сакуры, выявили те же ошибки и сказали лечить сигналку))) Уровень сервиса на высоте . В хонда центр фаворит запись только на вторник.
хрон
42
Авто:CR-V RE5 R20A2 MT6
20 Апреля 2013, 21:54:03 »
Свечки в сервисах выкручивали?
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
20 Апреля 2013, 23:30:46 »
Разве на каждый цилиндр своя заслонка ?.
Действительно, проверте сначала свечи, катушку, потом на сервис. Если обороты двигателя плавают, вот тогда первым делом надо чистить дросельную заслонку.
Artem011482
21 Апреля 2013, 06:24:48 »
Свечи новые стоят.
хрон
42
21 Апреля 2013, 07:28:41 »
Цитата: Artem011482 от 21 Апреля 2013, 06:24:48
Свечи новые стоят.
Так их выкручивали или нет?
23 Апреля 2013, 23:36:22 »
DTC P0351: Неисправность в цепи катушки зажигания цилиндра № 1
DTC P0301: Зафиксирован пропуск сгорания в цилиндре № 1 - это уже последствие первой неисправности.
krg80
г.Неризиновая
24 Апреля 2013, 06:33:10 »
У жены на фите похожая же проблема была, только чек не горел, пока не нашел небольшой пробой на катушке заднего ряда, диагносты что только не советовали, включая замену коробки. Замена катушки решила проблему.
Язык у человека мал, а сколько жизней он сломал - Омар Хайям
Анатолий 1982
Авто:Хонда ЦРВ, АКПП, левый руль
г.Улан-Удэ
21 Сентября 2013, 09:27:42 »
У меня весной 2013 года такое же было, дергалась на 80 км/ч загорались вса тса и т.д. авто уходил в аварийный режим, диагностика показала ошибку 1 и 3 цилиндра. Оказалось пробита свеча на 1 цилиндре. Замена и все норм.
