07 Ноября 2026, 10:54:51 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6]   Вниз
Автор Тема: Рейлинги на крышу.  (Прочитано 114789 раз)
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #75 : 26 Июня 2011, 02:20:41 »
Про нагрузку есть целая тема. Вот она  http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,20848.0.html .
serg752
Авто:Honda CR-V RD1
г.Петрозаводск
« Ответ #76 : 27 Июня 2011, 15:59:55 »
Вот недавно ставил рейлинги, на свою американку. Проблемы были только с поиском болтов со внутренней резьбой. В городских магазинах не нашел. Зато нашел в мебельном магазине. Называются "стяжки", резьба М8, длинной 20-25мм. (набор из 4-х штук, около 30р.). Для крепления болты нужны покороче, но я не нашел. Выход был либо пилить, либо добавить гайку. Я поленился пилить, просто добавил гайку на 12 и пару шайб. И прикрепил без проблем.
SAnatoliy
Авто:HONDA CR-V; АКПП; USA
г.MO, Долгопрудный
« Ответ #77 : 28 Июня 2011, 11:26:26 »
Я тоже покупал эти втулки для крепления мебели. Но посмотрел на качество и нарезку резьбы не стал делать на рейлинги, там всеж нагрузка будет. Заказал токарю, показал такие же только длиной 1.7 -2.0мм. Жду конца недели обещал сделать из латуни.
C Уважением Анатолий С.
« Ответ #78 : 28 Июня 2011, 18:35:33 »
Не будет там никакой нагрузки, потому, что вес груза давит вниз, а не вверх.
На схемах, указаны опорные проставки.
Они позволяют правильно распределить вес груза, эту самую нагрузку на кузов в несущих точках.
Есть проставки - конструкция работает, нет....развалится при первом же вхождении в поворот.
SAnatoliy
г.MO, Долгопрудный
« Ответ #79 : 29 Июня 2011, 11:27:13 »
Я не нашел там никаких частей больше. Рейлинги снимали почти при мне, ток не сохранили крепежные винты(втулки). Все что снято отдано.
у меня рейлинги как на картинки
http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=1381.0;attach=74066;image
А Вы говорите , наверно протакие с проставками: http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=1381.0;attach=7435;image
 Если посмотреть на конфигурацию моих крепежей, то они уже с проставками, только литые с основанием.
Или я ошибаюсь в моделях?
SAnatoliy
г.MO, Долгопрудный
« Ответ #80 : 29 Июня 2011, 18:06:12 »
со втулками разобрался, токарем изготовлены из латуни. Завтра буду ставить.
« Ответ #81 : 29 Июня 2011, 18:09:32 »
Вот сразу и надо писать - что от европейца
almatinec
г.Алматы (Казахстан)
« Ответ #82 : 30 Июня 2013, 18:47:27 »
клубни!
прежде всего давайте все-таки определимся. Во-первых: есть рейлинги как на японии, они идут без поперечин. Во-вторых: те, с поперечинами, давно установлено, что с завода их ставят для Америки, Канады, реже Европы.
У американок без рейлингов шпильки в крыше короткие, поэтому кто ставит от японок, тот вытачивает все как положено или подкладывает шайбы... и все нормально. Ничего не слитает!
korvant
korvant
Авто:Honda CR-V. автомат, правый руль, 1,6 150 л/с
г.Сызрани
« Ответ #83 : 10 Июля 2013, 09:05:47 »
Всем ПРИВЕТ! Афро Где можно найти накладку на правый рейлинг сзади
korvant
SergioFS
Авто:Honda CR-V: 147 лс, автомат, левый руль
год:конец 1999
г.Ярцево (Смоленская обл.)
« Ответ #84 : 29 Июля 2013, 18:03:40 »
Подскажите пожалуйста где можно купить такой рейлинг? У меня один сорвало, не восстановить, а крепление у них такое, что если их вообще снять - то придётся крышу красить
* yrFZpZxpJVc.jpg (223.69 Кб, 896x672 - просмотрено 2229 раз.)
almatinec
« Ответ #85 : 29 Июля 2013, 19:08:30 »
на разборках искать, или посмотреть опозновательные знаки на оставшемся релинге и пробивать откуда такой идет.
dimkos cr-v
American Honda
Авто:HONDA CR-V, 4AT, B20Z2
год:25 мая 2001
г.Тверь и область
« Ответ #86 : 12 Августа 2013, 23:17:19 »
Нашёл штатные, на разборке подогнали, но без поперечных перемычек. Встали как родные, и вид другой. Правда, крепёж – болты с внутренней резьбой на 6 заказывал у токаря, из шестигранника на 13  сделал.
