09 Мая 2026, 07:17:43 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Регулировка клапанов  (Прочитано 15704 раз)
Anatoly
Авто:CR-V II
г.Тюмень
« : 06 Июня 2007, 06:54:49 »
Знающие люди, одноклубники! Кто знает, какие зазоры необходимо выставлять при регулировке клапанов? Хотим с товарищем отрегулировать в гаражных условиях. Он работает автослесарем, поэтому должны сделать нормально, но зазоры хотелось бы уточнить Улыбка
На холодном двигателе брякает, на клапана походит.
Андерсон
Авто:cr-v 1 японец
г.Якутск
« Ответ #1 : 06 Июня 2007, 08:41:23 »
Легко  Улыбка
1) зазоры проверяются на холодном двигателе
2) нормальный зазор впускных клапанов составляет 0,08-0,12 мм
Есть вопросы по самому процессу ?
Я из Якутска, где зимой -45 и настоящее испытание для любого авто.
Мой вердикт - Японцы с.ука крепкие =)
МОСКИТ
Курилки
Авто:CR-V III 2,4 АКПП
« Ответ #2 : 06 Июня 2007, 14:41:29 »
Плин. Вчера вечером завёл - слышу цокает клапан какой-то. Плачущий
Думал до осени больше не поеду в сервис! Ошибся! Грустный
Anatoly
Авто:CR-V II
г.Тюмень
« Ответ #3 : 07 Июня 2007, 06:29:19 »
Да, конечно, можно и процесс расписать, вдруг какие тонкости есть! Подмигивающий
На "тазах" много раз этим занимался, в Хонду еще не лазил!
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #4 : 07 Июня 2007, 12:03:04 »
Ответа новерное не будит потому как Андерсон  в к20 наверное клапона не регулировал. Утебя только на холодную коромысла стучат или
на горячую тоже?
Anatoly
Авто:CR-V II
г.Тюмень
« Ответ #5 : 07 Июня 2007, 13:07:27 »
На холодную только. Когда прогреется, вроде тихо становится. Пробег 55000 ниразу не регулировали. Где-то читал, что к этому пробегу пора регулировать!
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #6 : 07 Июня 2007, 13:10:32 »
А вот специалистам вопрос. У меня различные призвуки , стрекот и стуки двигателя впрямую зависят от того какой бензин залил. Статойловский 95 шумный, 95 ultima получше, самый "тихий" это Nitro-3000 от Alexela. У вас тоже так? И природа явления какова?
Anatoly
Авто:CR-V II
г.Тюмень
« Ответ #7 : 07 Июня 2007, 13:14:31 »
У меня от качества бензина звуки не меняются. Так, иногда на холостых потряхивает.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #8 : 07 Июня 2007, 14:02:14 »
Каждие 20 000 тыков причём самое интерестное что у японцев на зиму одни зазоры а на лето совсем другие. Не хочешь к офицалом обратится а то как то не хочется тебе лапшу науши вешать про индекатор часового типа и здоровый ключь на шкив распред вала,  причем свечки при этом надо будит выкрутить.
С уважением.
Anatoly
Авто:CR-V II
г.Тюмень
« Ответ #9 : 07 Июня 2007, 14:21:33 »
Через каждые 20 штук километров к официалам ненаездишься! У нас один официал, и борзый конкретно!
Как считаете, снять-поставить защиту двигателя за 550 руб. - это нормально? Четыре болта открутить! Непонимающий
Андерсон
Авто:cr-v 1 японец
г.Якутск
« Ответ #10 : 09 Июня 2007, 12:53:00 »
Как нить распишу подробности если получится то с фото, покажу что да как.
kassandra
Японка, RD-1, АКПП, 1996 год, Андрей, г. Пермь
« Ответ #11 : 10 Августа 2007, 11:59:57 »
Недавно менял ремень ГРМ, ну и решил, чтоб по 10 раз крышку не скидавать подрегулировать (цокот был слышен слабенький, пробег 193 000). Прочел мануал, вроде ничего сложного, выставил все как сказано, ослабил впускные, вроде отрегулировал, а выпускные не получается (все делалось на первом цилиндре), ослабляешь до 0,18, как сказано, фиксируешь, такое впечатление что коромысло вот вот выскочит, болтается сильно. Плюнул на это все после нескольких попыток, крышку на место поставил, все собрал и решил проехаться, посмотреть, что к чему. Короче все нормально, только стрекот на 1-м чуть громче стал. Думаю поеду регулироваться в сервис. Вот так... В замешательстве
kassandra
durak_ma$ter
Honda CR-V(II) 2.4 АКПП 2004. Киев. Сергей
« Ответ #12 : 11 Августа 2007, 21:51:03 »
Читал я где-то почему на хондах не стоят гидрокомпенсаторы...
Цитата: В связи со сложной структурой ГБЦ , на двигатели производимые компание Hona Motors Ltd. не устанавливаются гидрокомпенсаторы.... или что-то в этом духе. Непонимающий
Дима Лебедев
Авто:сервант ( Европа) АКПП
« Ответ #13 : 01 Сентября 2007, 23:40:56 »
Недавно сам регулировал клапана. Пробег - 218 тык. Сделал как рекомендовано в мануале и на форуме. Зазоры выставлял средние (между мин-мах допусками 0.10 и 0.18). Все окей. Весь процесс занял 30 мин.
Кстати, на холодную клапана должны немного подстукивать. Как только движок прогреется, звук уходит. В принципе, можно выставить по минимальным допускам, тогда и на холодную стука не будет, но это чревато потерей мощности двигателя.
kassandra
« Ответ #14 : 06 Декабря 2007, 05:02:43 »
Олег, привет. Подскажи, ты каким щупом зазоры мерял, круглым или плоским? Я когда пытался, хреново к ним подлазить...
kassandra
Страниц: [1] 2   Вверх
