08 Ноября 2026, 03:13:37 *
Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Объём резерва бензобака црв 4  (Прочитано 35518 раз)
VendettaNV
Авто:cr-v 4, 2.0
г.Нижневартовск
« : 27 Апреля 2013, 23:00:49 »
Согласно паспорта объём бака cr-v 4 составляет 58л. при заправке заметил такую фишку: стрелка объёма бензика показывала половину от половины бака, то бишь если разделить расстояние от "0" до "1" на 4 части получается что деление занимало 1/4 от этого расстояния. Мне стало интересно, а сколько же занимает в литрах расстояние от "0" до "1", как я уже сказал до момента заправки у меня это деление показывало 1/4 неизвестного объёма.
Я закал на заправке до полного и колонка показала мне ровно 30л.
Получается что от "0" до "1" объём равен 40л. Но по паспорту мы знаем, что объём всего бака равен 58л. Из этого следует, что в тот момент когда стрелка находится на отметке "0" у нас есть ещё 18л. резерва.
Я прав?
fsb79
Авто:Honda CR-V IV 2.0 АКПП lifestyle и кожаный салон на заказ
« Ответ #1 : 28 Апреля 2013, 15:17:15 »
У меня когда горело 0 км на бортовом компе, то в бак влезло почти 50 литров, но то как говорят с верхом. Аж из горловины потекло.
crv667
Авто:Honda CRV 4, 2.0 лайфстайл черный
« Ответ #2 : 28 Апреля 2013, 17:51:41 »
Блин ну сколько можно одно и то же. Это вам не таз где стрелка показывает тупо кол-во бенза в баке. Тут все зависит от среднего расхода по компу.
При положении стрелки на 1/2 бак и при расходе в 10л будет в баке скажем 15л, а при расходе в 20л в баке будет 30 л.  tickedoff
VendettaNV
Авто:cr-v 4, 2.0
г.Нижневартовск
« Ответ #3 : 28 Апреля 2013, 21:42:57 »
 Злой
Я нифига не понял чё ты написал Смеющийся
Сегодня я заправлялся при почти пустом баке, стрелка на "0" не легла буквально 2 миллимтера на визуалку, в итоге влезло 41 литр с горловиной.
VendettaNV
Авто:cr-v 4, 2.0
г.Нижневартовск
« Ответ #4 : 28 Апреля 2013, 21:44:08 »
В следующий раз тоже попробую чётко на "0" спустить и заправить - проверю, у меня есть подозрение что действительно где-то 50 литров должно поместиться.
crv667
« Ответ #5 : 29 Апреля 2013, 04:00:47 »
чем больше расход, тем больше бензина осталось в баке для резерва,при показании стрелки на 0 скажем при 10лрасхода в баке останется 10л бензина,а при расходе в 20л останется 20л бензина, соответственно и в бак влезет разное кол-во топлива хотя и в том и в другом случае стрелка указывает на 0. у меня когда расход 14,5 когда загорается лампочка 45л влазит спокойно, если проехал по трассе расход снизился 45 уже не влазит.
VendettaNV
Авто:cr-v 4, 2.0
г.Нижневартовск
« Ответ #6 : 29 Апреля 2013, 20:31:30 »
 Злой
Правильно ли я понимаю, что невозможно будет по стрелке орпеделить каждый раз точный объём, т.е получается что при "0" каждый раз будет влазить разный обём бензина?
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #7 : 30 Апреля 2013, 12:35:33 »
Мануал на 4 СР-В не читал, но в 3 СР-В ноль выдает при остатке в баке около 8,5л бензина.
Думаю все так же реализовано и в 4 поколении, только у Вас стрелка у нас кубики на ж.к. дисплее.
А вот запас хода, действительно зависит от текущего расхода и может менять свои значения.
VendettaNV
Авто:cr-v 4, 2.0
г.Нижневартовск
« Ответ #8 : 30 Апреля 2013, 12:44:15 »
Вот это больше на правду похоже, то что показания запаса хода зависят от расхода это понятно. Получается всё-таки что при показании стрелки "0" влазить будет один и тот же объём вот о чём речь. А вот сколько этот объём от "0" до Full - "1" в этом собственно и заключается вопрос.
Короче говоря вернулись к тому с чего начали Улыбка
Повторю вопрос: КАКОЙ ОБЪЁМ ТОПЛИВА ВЛЕЗЕТ В ПРОМЕЖУТОК ОТ "0" ДО "1" НепонимающийНепонимающий?
Visarionuch
г.Севастополь
« Ответ #9 : 30 Апреля 2013, 12:58:15 »
Заявленые 58 л емкость бака, это 0-резерв 8л и все что заливает пистолет до отсечки около 50л. Количество зависит от напора на пистолете. В любом случае лить после отсечки нельзя, особенно летом.
VendettaNV
Авто:cr-v 4, 2.0
г.Нижневартовск
« Ответ #10 : 30 Апреля 2013, 13:05:07 »
Таким образом, делаем вывод, что объём от "0" до "1" равен +/- 50 литров и при показании стрелки на "0" у нас ещё есть +/- 8 физических литров топлива.
ТАК?
Visarionuch
г.Севастополь
« Ответ #11 : 30 Апреля 2013, 16:36:48 »
В Вашем мануале резерв топлива должна быть прописан.
VendettaNV
Авто:cr-v 4, 2.0
г.Нижневартовск
« Ответ #12 : 30 Апреля 2013, 18:13:01 »
Искал, не нашёл  Обеспокоенный
VendettaNV
Авто:cr-v 4, 2.0
г.Нижневартовск
« Ответ #13 : 02 Мая 2013, 10:56:05 »
Скотал до "0" залил ровно 50л., получается, что резерв 8л.
Gendalf
Авто:Honda CR-V, MКПП, 2.0
« Ответ #14 : 05 Мая 2013, 17:35:58 »
По идее резерва должно хватать на 100 км., как минимум такая практика была... на сколько ее  ее соблюдают теперь - вопрос!
Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
