27 Октября 2026, 01:16:04
Звук из под колес и тормозные диски
Тема: Звук из под колес и тормозные диски (Прочитано 5628 раз)
vodkavlad
Авто:CR-V III
30 Апреля 2013, 17:49:50 »
Привет всем
, что то после замены зимней резины на летнюю появился гул из под колес , что может быть??И еще тут ездил в тулу по делам, по приезду в москву появился на медленной скорости звук ржавчины, как у телеги, диски может, так как менял давно
И далее вопрос - имеется вибрация на холостых и низких оборотах
1.менял свечи
2.ремень грм, ролики с натяжителем (вышли из строя)
3. подушку
4. чистил клапана , в чем может быть проблема еще?? Уже не хочется ехать к горе мастерам
Re: Звук из под колес и тормозные диски
30 Апреля 2013, 19:22:28 »
Ремень ГРМ, это круто на трешке поменять....
vodkavlad
Авто:CR-V III
30 Апреля 2013, 19:31:22 »
Вот поэтому и спрашиваю совета у вас
zee
30 Апреля 2013, 19:45:23 »
Имелось ввиду, что цепь должна быть, насколько я понял.
30 Апреля 2013, 19:48:38 »
Вот и совет:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,117602.0.html
vodkavlad
Авто:CR-V III
30 Апреля 2013, 20:09:48 »
Надо доехать,хотя вибрация не критичная, но раньше ее не было, а что могло полететь что она появилась?
Grekuless
Авто:CR-V III 2.0 AT
01 Мая 2013, 21:21:02 »
у меня такая же проблема... не пойму откуда вибрация, ничего еще не делал - посоветуйте с чего начинать?
свечи, как я понял иридиевые должны стоять? пробег 45 т. км. менять еще не скоро...
в чем еще проблемы могут быть? клапана? там разве не гидрокомпенсаторы должны стоять? зачем их регулировать?
просвятите новичка, плиз...
dimas4952
Авто:CR-V III, 2,4 л. АКПП
14 Мая 2013, 18:02:02 »
возможно износились колодки. Скрип ограничителей как раз слышен на медленной скорости
Vova 33
г.Муром
14 Мая 2013, 18:37:53 »
Гидрокомпенсаторов там увы нет!
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
14 Мая 2013, 19:49:55 »
Не разделяю
вашего пессимизма по поводу отсутствия в моторах Хонды гидрокомпенсаторов. Ибо чем проще устроен механизм, тем он надёжнее. Проблем в эксплуатации этот узел не доставляет.
