24 Октября 2026, 17:28:41
Слабо льет омыватель
Тема: Слабо льет омыватель (Прочитано 5443 раз)
Anti-policay
Ездит по правилам
04 Мая 2013, 14:21:43 »
Всем привет!
Менял недавно ветровое стекло на сервисе. Сделали хорошо, но сейчас начались дожди и стал пользоваться омывателем - все работает только льет слабо-слабо.
Сначала. думал что засорилось или с моторчиком что-то, но путем проб выяснил, что все нормально работает с открытым капотом, как только закрываешь начинает лить слабо.
Посмотрел трубки, которые заходят в пластиковый фартук стекла и которые внутри ведут к жиклерам омывателя - ничего не пережато.
Понимаю что дело именно в пережимании капотом, но найти где именно не могу.
Как правильно снять пластиковый фартук чтобы точно все проверить внутри под ним?
Re: Слабо льет омыватель
04 Мая 2013, 17:21:21 »
он из двух частей собран, удобнее начинать с пассажирской, но сначала проверь именно водительский угол, в районе горловины. заломили трубку скорее всего, в этом самом месте. проверь что сможешь не разбирая, уж потом...
и клепки там не все снимались, на ощупь вроде понятно.
Anti-policay
Ездит по правилам
04 Мая 2013, 17:39:49 »
Да понятно, что я уж проверил под капотом все что можно - все ОК, дальше заходит в пластик...
Могу фото выложить сравним
Михалыч12
Авто:Honda CR-V 2.0 RD-8 АКПП
07 Мая 2013, 18:19:27 »
Дружище, по осени боролся с такой же проблемой... В итоге, где трубка входит в пластиковый фартук, положил кусочек пластмассы между двумя частями фартука что бы не зажимало, и все теперь проблемы нет... До этого тоже грешил и на форсунки и на насос
Anti-policay
Ездит по правилам
08 Мая 2013, 09:24:19 »
Спасибо. Попробовать уже не смогу - ДТП.
Михалыч12
10 Мая 2013, 20:18:43 »
Сочуствую...
