19 Ноября 2026, 22:44:04
Замена мотора
Тема: Замена мотора (Прочитано 25895 раз)
albo
Авто:CR-V, RD7
Re: Замена мотора
Ответ #30 :
07 Мая 2013, 22:49:44 »
номер под впуском на блоке возле соединения с КПП
Saidd
Авто:CR-V 2 Акпп 2.4 л
г.Подольск
Re: Замена мотора
Ответ #31 :
07 Мая 2013, 23:55:45 »
Завтра в Десногорск на рыбалку приеду 9 мая как приеду буду ставить мотор все подробности напишу
Макс512
Авто:Honda CR-V 2.0, RD-8, 2004, АКПП - была. Hyundai Tucson 2.0, 2008, на палке - есть
Re: Замена мотора
Ответ #32 :
08 Мая 2013, 19:17:46 »
Цитата: DM128 от 07 Мая 2013, 20:34:08
приехали... если у мну на блоке к20а1 то в птс к20а4. логика где?
или ты опечатался?
и где на блоке модель? я при разборе морды все облазил, не видел.
Да конечно опечатался. А модель на блоке там же, где и номер. Кроме того, на англичанках он продублирован на заводской маркировочной табличке в верхней части левого переднего крыла.
Алеха
Авто:CR-V
г.Пушкино
Re: Замена мотора
Ответ #33 :
08 Мая 2013, 21:00:25 »
Полностью поддерживаю автора в его начинаниях. Так как сам задумовался о замене мотора на более мощный.
Может все таки кто-то ответит на вопрос что нужно будет переделать что бы внедрить этот мотор. А то три страницы прочитал, а конкретного никто так и не написал.
albo
Авто:CR-V, RD7
Re: Замена мотора
Ответ #34 :
10 Мая 2013, 05:15:10 »
мотор + проводка + мозг.
Saidd
г.Подольск
Re: Замена мотора
Ответ #35 :
10 Мая 2013, 17:55:18 »
Я думаю мотор + мозг
Saidd
г.Подольск
Re: Замена мотора
Ответ #36 :
10 Мая 2013, 17:56:37 »
+ замена выпуск нова колектора
albo
Авто:CR-V, RD7
Re: Замена мотора
Ответ #37 :
11 Мая 2013, 20:44:31 »
по датчикам, моторы отличаются... Либо доплетать моторную косу, либо поменять.
А коллектор идет обычно вместе с мотором (если контракт).
magicgoody
Авто:Honda CR-V II. 2.4 АКПП Левый руль.
г.Железнодорожный МО
Re: Замена мотора
Ответ #38 :
12 Мая 2013, 07:34:33 »
раз уж надумал, пиши с какими проблемами сталкивался, фото-отчетик организуй...
CR-V (с I по V GEN)
Re: Замена мотора
Ответ #39 :
12 Мая 2013, 08:57:27 »
Сейчас будет миллион проблем и закончится долго строем.
втека не будет, на мозгах К24А3 он проевляеться в 6000 оборотах.
2
надо подружить иммобилазер
крепления правой подушки
впускной коллектор и электроны дроссель, резиновая гофра к коробке фильтра.
проводка аккорда по 20 позициям отличается от срв, мозги та по пинам и плате в внутри та разные.
нужен вса модуль и проводка без них электроный дроссель будет чудить.
7
модуль и блок управления педали газа и проводка к ним.
8
лямду аккорда и проводку к ним
9
форсунки аккорда
10
датчик скорости аккорда, срв датчик мозг аккорда не поймёт.
11
аккорд приборка и дивайсы общаются по кан шине в срв до 2005 года её нету, а это значит что приборка работать не будет.
По стыковке коробки проблем нету. С выхлопом задница придётся оставить родную от срв.
ЕЩЁ ЖЕЛАЮЩИЕ С БОДРИТСЯ ПО ДЕШМАНУ ЕСТЬ?
Eyes
г.Ижевск
Re: Замена мотора
Ответ #40 :
12 Мая 2013, 09:33:49 »
Мдя уж...
Тогда может быть накатать список моторов, на которые можно с минимальными проблемами заменить наши K24A и K20A?
А то я тоже иногда подумываю над этим. Или разбирать существующий - делать капиталку, или почти капиталку. Или взять контракт...
Saidd
г.Подольск
Re: Замена мотора
Ответ #41 :
12 Мая 2013, 15:07:02 »
Буду пробыват и походу движения выкладывать фото и коменты
albo
Авто:CR-V, RD7
Re: Замена мотора
Ответ #42 :
12 Мая 2013, 20:49:07 »
2
7
8
9
форсунки аккорда
10
11
1. лечится заменой мозгов
2. там же (мозги), либо прописать ключи
3. оставить от CRV
4. переходник под дроссель (гофра родная)
5. см.п1
и т.д.
Если руки голова присутствуют, то все решаемо
p.s. обсуждение CRV 03г там многих заморочек не будет....
Saidd
г.Подольск
Re: Замена мотора
Ответ #43 :
12 Мая 2013, 21:05:14 »
Спасибо всем за решение проблем Полюбому сделаю
CR-V (с I по V GEN)
Re: Замена мотора
Ответ #44 :
13 Мая 2013, 00:42:11 »
albo
Каких? От аккорда?
Ключь ключу рознь вопрос приёмника. У хонда все приёмники одинаковые в рулевой?
3. оставить от CRV
Ты когда нибудь мотор аккорда разбирал? Судя по всему нет.
Не поидёт у к24а3 бошка другая и родную фильтровую коробку ты в жизни туда не поставишь.
5. см.п1
Каких?
Написать легко.
Замена мотора
