24 Октября 2026, 10:37:44 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Шумит МКПП.  (Прочитано 13367 раз)
Борисычь
Авто:Honda CR-V II 2.0 МКП л/р
г.Магнитогорск
« : 08 Мая 2013, 18:06:18 »
Шумит механическая коробка, про нажатии педали сцепления шум прекращается. Кто сталкивался? Во что обойдётся ремонт? Ясно что подшипник какой то. Нюансы... Спасибо.
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #1 : 08 Мая 2013, 19:08:53 »
на нейтралке? Перестает при выжиме сцепления? Первичный вал подшипники.
Борисычь
г.Магнитогорск
« Ответ #2 : 08 Мая 2013, 19:33:17 »
Да, так. Во что обойдется ремонт? Сколь можно ездить без ремонта  , чем грозит?
barograf
« Ответ #3 : 08 Мая 2013, 20:00:05 »
А масло давно менялось-проверялось? Какое залито?
BaBoN
г.Москва и Королёв М.о
« Ответ #4 : 08 Мая 2013, 21:27:26 »
У меня зашумела коробка причем не ожиданно при переключении передач и еще чуть вибрации появилось - в итоге оказалось что развалился выжимной подшипник 1/3 шариков перемалоло - поменял сцепление в сборе с выжимным и все о.к ничего более не пострадало  Афро А ездить надо по минимуму ну или смотря как шумит .... Подмигивающий
albo
Авто:CR-V, RD7
« Ответ #5 : 10 Мая 2013, 05:12:34 »
шумит выжимной подшипник
Борисычь
г.Магнитогорск
« Ответ #6 : 10 Мая 2013, 21:27:28 »
Нет, он шумит когда педальку сцепления жмёшь. У меня наоборот когда не жмёшь Улыбка шумит. Интересует другое: сколько будет, примерно,  ремонт , покупать оригенал или можно замену по запчастям. Кто сталкивался с таким проблемом, отпишитесь.
Борисычь
г.Магнитогорск
« Ответ #7 : 10 Мая 2013, 21:31:19 »
Менял года два назад. Родное у официалов. Проехал после того прим 70 т.км. А какой интервал замены?
« Ответ #8 : 10 Мая 2013, 21:52:30 »
Это в теории, а на практике бывает как раз так, что ненагруженный он шумит, а при нажатии шум пропадает.
Конечно истинную причину вскрытие покажет, но советую запастись комплектом для замены сцепления, и снимать коробку.
albo
Авто:CR-V, RD7
« Ответ #9 : 11 Мая 2013, 20:39:44 »
у CRV сцепление с прямым выжимом, если подшипник не нагружен (сцепление не выжато) идет шум, когда он нагружен (сцепление выжато) корзина сжимает подшипник, и шум перестает
Борисычь
г.Магнитогорск
« Ответ #10 : 15 Мая 2013, 10:11:45 »
Ну хорошо, хорошо! Коробку полюбому снимать. Вторая часть вопроса, которую ни кто не видит, сколько будет стоить(примерно) и по запчастям : какие ориг. или есть кач замена?
barograf
« Ответ #11 : 15 Мая 2013, 11:21:09 »
Я б оригинал брал, больно геморно туда лазить...
А так может одними подшипниками обойдёшься.
Борисычь
г.Магнитогорск
« Ответ #12 : 16 Мая 2013, 14:14:23 »
Что поделаешь, а то как в прошлом году, в отпуске ,по дороге  завыл задний подшипник, так в Ростове, который на Дону ,в сервисе официальном ободрали как липку... Лучше уж дома малой кровью.
tocamac
Авто:Хонда СРВ 2, 2.4, механика
г.Бишкек
« Ответ #13 : 17 Мая 2013, 18:51:24 »
Доброго времени суток, коллеги!
Поет или, вернее, повизгивает коробка на 4 и 5 передаче. Завтра собираюсь с ней разобраться. В связи с этим хочу спросить у бывалых владельцев МКПП, сколько весит наша коробка, удержу ли один? Работать придется в гаражной яме, не самое удобное место. Поделитесь опытом, с начинающим сервантоводом, может есть какие-то нюансы, о которых в мануале по умолчанию.
Vasilih
The Power of Dreams
Авто:CR-V 2.4 AT
« Ответ #14 : 20 Мая 2013, 16:06:30 »
Выжымной подшипник полюбому под замену и лучше приготовиться к тому факту, что придется заменить все сцепление (если оно давно не трогалось, а пробег солидный).
Дополнительно вопрос задам, при езде на повышенных скоростях есть усиление шума (подобие гула?). Спрашиваю, т.к. сам с этим столкнулся. Думал отедлаться малой кровью и заменой выжимного. В итоге гул не пропал, пришлось опять снимать коробку и менять подшипники в коробке...Итог тишина при езде =) и двойные затраты на сьем и установку МКПП
Возможны подшипники. Снимать и устанавливать удобней конечно вдвоем.
Страниц: [1] 2   Вверх
