26 Октября 2026, 06:07:52 *
Автор Тема: не включается кондиционер  (Прочитано 4070 раз)
amv
Авто:CRV АКПП, серая,2.0 exe
« : 10 Мая 2013, 16:24:04 »
(Не ругайте, если вопрос был, но в форуме не нашел). Так получилось, что зиму не ездил. теперь не включается кондиционер. Заправил его полностью, дует все исправно, но только теплым воздухом. На улице +25. На сервисе сказали, что скорее всего что-то с электрикой, но что именно не знают, а электрика сейчас нет. Что-то я сомневаюсь, что от стояния зиму в гараже в Хонде могла отказать электрика - за все пять лет ничего подобного не было. Может кто подскажет, где искать "собаку"!
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #1 : 10 Мая 2013, 18:21:33 »
Ну тут может быть реле муфты компрессора, сама муфта или катушка которая включает муфту
sergejniko
Авто:CRV 2,4 АКПП лев.
г.Коломна
« Ответ #2 : 10 Мая 2013, 21:31:45 »
Тебе в эту тему http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1104.690.html
Если реле исправны, то большая вероятность , что надо уменьшить зазор между прижимной муфтой, путем уменьшения толщины регулировочной шайбы.
« Ответ #3 : 12 Мая 2013, 11:08:26 »
Специально в ФАК выложил.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,130072.0.html
Как это можно не найти?  Шокирован
