19 Ноября 2026, 09:55:20 *
Автор Тема: переход с ксенона на галоген  (Прочитано 3965 раз)
Klava
Пол: Женский
Авто:Honda CR-V, автомат,левый, 2,0
« : 10 Мая 2013, 18:14:13 »
Коллеги!
Являюсь мужем хозяйки авто СРВ 2006, покупали у друзей, комплектация полная, стоял ксенон, но фары то не линзованные. По Воронежу ездим без проблем, ездили в Москву, так же без проблем, но зная гаишников у которых имеется возможность до нас доковыляться только по ксенону, попытался самостоятельно заменить лампы на Н1, прикупил, начал ставить, и какие-то странные вещи. На фаре маркировка Н1 и в ближнем и в дальнем, ксенон стоит только в ближнем, устанавливали в 2006 на сервисе при покупке, установлен хорошо. Попробывал ставить и подозреваю, что должен быть какой-то переходник между одно контактной лампой Н1 и 2-ух контактным разъемом, подскажите прав я или нет, и где взять тогда переходник. Лампочка встала в место фары без проблем, но напряжение подается по двум проводам, а вывод из лампы один, значит второй на корпус лампы но на разъем как, должен быть переходник.
Деньги кончаются быстро, а совесть болит всегда!
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #1 : 10 Мая 2013, 19:59:54 »
Все правильно, между лампой и штекером стоит переходник. Можно, думаю, заказать в любом магазине запчастей
« Ответ #2 : 11 Мая 2013, 00:15:55 »
Нужно сюда добавить: "... для Хонды."_
Klava
Пол: Женский
« Ответ #3 : 11 Мая 2013, 08:50:03 »
Спасибо!
Закажу!
Благодарю за содействие.
